Téma: Návod výstražná světla (blinkry)
25.2.2008 v 13:31
nemáte po ruce nějaký schéma jak sbastlit vystražný blinkry - jako že červené talčítko v autě... dík
25.2.2008 v 14:01 | Nahoru | #1
Schéma by nemělo bejt složitý ale spíš jak tlačitko nějak efektně přidělat na řidítka...
25.2.2008 v 23:48 | Nahoru | #2
Tohle nám teď postavil na XJéčko kamarád: http://www.georgeb....bistabil/wlc1v01.pdf
Ovládat to budu (jinak nepoužívaným ) tlačítkem světelné houkačky. Třeba Ti to pomůže
26.2.2008 v 13:50 | Nahoru | #3
26.2.2008 v 18:31 | Nahoru | #4
Já to mám zapojený ůplně jednoduše to my poradil kamarád.Stačí k tomu vypínač ze zdroje PC co má 4 vývody takovej ten kolébkovej za zadu z zdroje.Pravou stranu blinkru zaděláš na jeden výstup - pól a levou stranu -pól na druhej výstup a na ty 2 zbylí připojíš +pól.A jeto.Strašně jednoduchý ale je už problém sehnat ten vypínač.100% fachá
27.2.2008 v 01:29 | Nahoru | #5
- vypínač z PC zdroje = použití v PC a ne na motorce na řidítkách = není voděodolnej = nepraktické, zapojení popisované pepouR1 nefunguje na všech typech motocyklů - u hodně z nich je blinkrové relé vymyšleno a vyrobeno na blikání 2blinkrů a v tomto zapojení buď nesvítí vůbec, svítí stále nebo strašně rychle blikají
- zvláštní spínač varovek
výhoda: voděodolnej , nevýhoda:krabička navíc + kabeláž + extra relé
- spínač varovek místo světelné houkačky
http://www.georgeb.w...bistabil/wlc1v01.pdf
výhoda: využití stávajícího tlačítka , nevýhoda: nefunkční světelná houkačka, přidaná další kabeláž + relé, stálý odběr proudu z baterky i při vypnutém klíčku
- spínač varovek DoDo
výhoda: tlačítko je malé akorát pod prst a voděodolné, montáž bez jakékoliv vnější kabeláže
nevýhoda: DoDo - dodělej doma - práce na cca 1 hodinu - výměna původního relé za nové, usazení tlačítka do krabičky, usazení 2 součástek a 4ks drátů do originální krabičky
Stavebnice se vším co je potřeba: nové blinkrové relátko 4*4, stahovací pásky k uchycení, voděodolný spínač, samolepící šablona na přesný otvor pro spínač, kabely, součástky + montážní návod vyjde i s poštovným do 450kč
27.2.2008 v 15:15 | Nahoru | #6
Nejjednodušší řešení je dvojitý spínač, jen je potřeba ho někam umístit. (není třeba shánět z PC zdrojů, stačí zajít do elektroshopu a voděodolný spínač je na nic, když už, tak vodotěsný. Ale nejlepší je normální a udělat do něj ještě dirku tak aby z něj mohla případná voda vytéct - TAKTO TO MAJÍ VŠECHNY SPÍNAČE NA ŘÍDÍTKÁCH - ještě sem neviděl žádný "vodotěsný" na motorce)
