Téma: nesvítí blinkry
23.6.2017 v 17:27
Ahojte mám motorku Jonway (typ TK12 Jonway group, china 125) mám problém nastartoval jsem motorku vyzkoušel blinkry vše fungovalo zdechl jsem jí na chvíli protože jsem si musel pro něco odskočit příjdu znova nastartuji a na kruháči jsem zjistil že mi nefungujou jak přední tak zadní blinkry prosím o radu v čem by mohl být problém a na co jako první kouknout
1 reakcí na tento příspěvek nesvítí blinkry
23.6.2017 v 17:28 | Nahoru | #1
Na příslušnou pojistku ses díval?
(reakce na) nesvítí blinkry
23.6.2017 v 17:29 | Nahoru | #2
SniperFM> Momentálně ne odstavil jsem to z5 do garáže a nechci se do toho pouštět dokud nebudu trochu vědět čím to je ale není náhodou pojistka na blinkry a na normální světla stejná ?
23.6.2017 v 17:36 | Nahoru | #3
A to čekáš, že si tady místní vytáhnou ze skříně křišťálové koule a budou věštit?
Sundej dekl od pojistek, většinou tam bývá schéma, blinkry mají většinou vždy samostatnou pojistku, ale u těhle...jak to říct slušně..může být sdružená, tak je proměř.
To je základní a první pravidlo, když něco z elektrovýbavy nefunguje - kouknout na pojistky.
Dokonce jsi to měl udělat dřív, než kvůli tomu zakládat nové vlákno.
Ona se už v autoškole nevyučuje technika, nebo?
23.6.2017 v 17:39 | Nahoru | #4
SniperFM> Doufal jsem jestli tu někdo nemá nebo neví jak vypadá elektrické zapojení od tohoto typu a jelikož nemám řidičák a teprve studuji střední školu autoelektrikáře tak jsem si chtěl nechat poradit než jí rozeberu.
23.6.2017 v 17:45 | Nahoru | #5
Tak tím, co studuješ se raději nechlub, nic ve zlém
Nemusíš ji rozebírat, předpokládám, že víš, kde jsou pojistky a jak se kontrolují taky.
A když už jsme u toho slovíčkaření, v úvodu píšeš, že jsi na kruháči zjistil závadu a pak píšeš, že nemáš papíry a nejezdíš, tož jak?
23.6.2017 v 17:49 | Nahoru | #6
SniperFM> Jel jsem s otcem tak to šlo vidět takže jsem dostal za úkol od něj jako "autoelektrikář" to opravit... A jelikož se vůbec v motorkách nevyznám tak nevím kde co vůbec hledat Proto jsem tu na fóru být to auto tak v tom už se celkem vyznám a dokážu jsi už poradit ale u motorek jsem marný a teprve končím první ročník takže takovou zkušenost nemám s elektřinou proto tu přikládám fotku skůtru jestli by jste mi poradil kde to mám hledat pojistky a vše
23.6.2017 v 17:52 | Nahoru | #7
O.K.
Třeba se ti někdo ozve. Pojistky většinou bývají u spínačky v samostatném pouzdře, nebo u baterie...
23.6.2017 v 17:53 | Nahoru | #8
SniperFM> dobrá děkuji za radu
Skútr neháže jiskru-prosím pomoc Čína Jonway kawasaki-man 8 18.7.2021 v 19:21 okajos
Do vzduchového filtru se dostává ol... Čína Jonway vmjv 1 21.8.2014 v 17:59 hrnous
