mam problem tykajici se neuspesneho nastartovani motorky. Takze vse poporadku. Vcera jsem si na svou holku montoval zarizeni jmenem Engear(ukazatel zarazene rychlosti)a podle navodu jsem musel pod nadrz na konektor ridici jednotky. Ten jsem tedy vysunul, pripojil tam dva kabely - rychlost a otacky a opet dal nazpet. Pak jeste z pod nadrze napojil neutral(samostatny kabel ne u ridici jednotky) a nadrz dal pekne na sve misto. Pak jeste na leve strane zapojil napajeni a zem a vse vyvedl k budiku a zapojil engeara.
Problem je ten, ze ted kdyz otocim klickem, tak mi blika kontrolka imobilizeru a stupnice na detekovani chladici kapaliny je plna a posledni stupen blika - koukl jsem se tedy do manualu a tak psali je se to ma nastartovat cervenym klicem. Jeste tam psali ze by mi melo svitit cislo chyby - to ale nesviti. Vsiml jsem si, ze pri startovani sviti jen obrys svetla a tez ze jen probehne kontrola budiku, ale nespusti se benzinove cerpadlo ktere mi vzdycky pri otocenim klice na chvilku najelo. Myslel jsem si ze mam vyplej vypinac na prave strane riditek ale ani tim to nebylo. Nevite nekdo co s tim? Dekuji za vsechny komentare.
1 reakcí na tento příspěvek Ridici jednotka a imobilizer na fz6ce (2006)
Jinac ja jen ted chci aby mi frcela motka, to je to cele! Prece by nemelo vadit, kdyz mam vyplej klicek od zapalovani a na chvilku vytahnu kabel od ridici jednotky ne? To je to cele co jsem na tom udelal a pak najednou otocim klickem, koukam, kontrolka imobilizeru blika stale a indikator ukazuje max teplotu chladici kapaliny a palivove cerpadlo mlci - je pripojene na ten imobilizer - no zkratka nechapu proc? Takhle by se to klidne nekomu mohlo podelat kdyz jen na zimu vynda baterku...
