Téma: Jede jen na 3 valce
Cau koupil jsem pred zimou bandocha a jel uplne v pohode.. pred zimou byla delana kabelaz od civek a novy svicky pak jeste jezdil krasne.. pak jsem ho zaparkoval a prez zimu v garazi asi 2x probrblal aby se ohral.. ted sem chtel konecne vyjet a jeden valec se porad nechce chytat.. a prez ten malej filtr co jde z vrchu z hlavy prosakuje nespalenej benzin.. svicku jsem zatim nekontroloval pac nemam 19 tak dlouhou nastrcnou ale tak prece byla nova.. co jinyho to muze byt? Diky za kazdej napad nebo radu..
1 reakcí na tento příspěvek Jede jen na 3 valce
Skvělá odpověď, děkuji! 22.5.2017 v 19:58 | Nahoru | #1
to je to startování přes zimu, pořádně se to neohřeje, svíčky se uchčijou a vykondenzovaná voda zůstane ve výfuku. Až budeš mít ten klíč na svíčku tak jí zkus prohodit za jinou z jiného válce a uvidíš. Nebo dej nějakou co máš doma ( tu starou třeba)
(reakce na) Jede jen na 3 valce
22.5.2017 v 22:00 | Nahoru | #2
wáca> jo neco takovyho se mi hlavou honi ale zahral jsem ho dost.. spis sem si rikal jestli uz se tam tim teplem nemohl utacit nejakej kabel ale vsecko vypada v pohode.. jen byla spalena pojistka HEAD HI.. ale tu sem dal novou a beze zmeny..
23.5.2017 v 07:52 | Nahoru | #3
Zkus prohodit ty svíce a nebo to prostě přijeď.
Měl sem něco podobného u šetky ale ta stála asi 7 měsíců takže to moh už bejt blbější benzín v karbecích.
Jednomu válci se nechtělo, nějak se to furt hádalo a jet to nechtělo. Pak v tom trochu cuklo, prásklo do vejfuku a motorka vyrazila kupředu. Od té doby jela jak měla
Naposledy editováno 23.05.2017 07:53:43
23.5.2017 v 08:08 | Nahoru | #4
V nářadí u motorky nemáš klíč na svíčky?
Jede jen na 3 valce
23.5.2017 v 10:25 | Nahoru | #5
Já měl to samé tenhle tejden... Nu objednal jsem svíčky (ještě jsem k tomu přihodil retezovku a olej, když už mi to vezou). Než došli tak jsem vyčistil karbce. Dneska vyměnil svíčky a problém solved.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jede jen na 3 valce
23.5.2017 v 12:27 | Nahoru | #6
Artepx píše: V nářadí u motorky nemáš klíč na svíčky?
Nářadí u 17let staré upravené bandasky
23.5.2017 v 15:16 | Nahoru | #7
Vendous> csssss, tak já mám "jen" 12 let starou a nářadí tam mám
Jede jen na 3 valce
23.5.2017 v 15:43 | Nahoru | #8
Naradi fakt nemam.. :D je to predelany na streeta a navic ji mam jen prez zimu takze jeste vubec nic k tomu.. :D
23.5.2017 v 15:47 | Nahoru | #9
Vendous> projed jsem to zkousel.. ma to zvuk jak vyrachtana ducati ale jen se to dusi jak to nestiha spalovat a jak posu prez ten malej filtrik prochcava nespalenej fuel.. tak sem ujel adi 6 km a vysral se na to abych nevybuchnul.. :D jinak klic uz mam tak snad tam pujde.. jde na to..
Jede jen na 3 valce
23.5.2017 v 19:38 | Nahoru | #10
Hele tak z valce kterej se po nastartovani nezahrival jsem vytahl svicku a dal novou.. vysledek zadnej.. je to porad stejny.. a vsechny ostatni svicky jiskru davaji..
23.5.2017 v 20:46 | Nahoru | #11
Tak zkusit prohodit kabel jestli se to nezmění a vyčistit karbece.
Já stou škubající a dusícíse motorkou sem jel asi 15km a už sem myslel že budu honit někoho z vozejkem, ale po cestě zpět se to chytlo a od té doby pohoda
Ale může to bejt něco jiného
Naposledy editováno 23.05.2017 20:53:08
23.5.2017 v 20:48 | Nahoru | #12
přesně tak, fajfky, kabely, cívky a ukostření cívek
24.5.2017 v 08:16 | Nahoru | #13
wáca> vsecko mam projity a vsecko vypada cajk.. karbece byli cisteny.. delany hladiny a vule ventilu i podtlaky.. vsecky svicky davaji jiskru alejak je tam dam tak nekdy se zacnou zahrivat dva a vcera uz dokonce jen jeden..
24.5.2017 v 08:18 | Nahoru | #14
Vendous> taky bych to jel projet dal ale ten nespalenrj benzin co me chcije z filtru u hlavy me moc s klidnou hlavou jet nenecha..
25.5.2017 v 08:25 | Nahoru | #15
...proteka ti karbec a ulejva svici...vyndat karbce, zkontrolovat plovakovy ventil vcetne tesneni sedla, vycistit, seridit, jezdit...
25.5.2017 v 09:36 | Nahoru | #16
Filous> no to uz mi prijde jako smysluplnejsi vada.. kdyby byl jen zasranej tak by snad daval malo benzinu a ne moc.. dikyy..
25.5.2017 v 10:17 | Nahoru | #17
DAWE-23- píše: Filous> no to uz mi prijde jako smysluplnejsi vada.. kdyby byl jen zasranej tak by snad daval malo benzinu a ne moc.. dikyy..
ak je zasraný ihlový ventil, alebo sedielko, alebo je zaseknutý plavák v dolnej polohe, tak bude dávať moc a uchcávať sviečky.
takže ak si to v blízkej dobe nepozeral, tak to pozri.
25.5.2017 v 12:39 | Nahoru | #18
kilix> rikam pred zimou byli cisteny karbece.. ale asi se teda zasrali tim 95 benzinem.. jen nevim jestli se do toho poustet sam.. prece jen uz je to strojovna tak abych to pak zas slozil..
2 reakcí na tento příspěvek Jede jen na 3 valce
25.5.2017 v 17:59 | Nahoru | #19
ty karburátory nemají přepadovou hadičku ? právě pro ten případ jak píšete, že když tam bude v nich moc benzínu tak by měl hadičkou vytékat z podmotorky.
Tady je spíš problém že to nehází jiskru ne ?
26.5.2017 v 08:49 | Nahoru | #20
wáca> jiskru davalo ale asi ne pod tlakem.. vcera sem vymenil vsechny a uz jede.. jen to jeste prska obca a prez zimu se asi vysral kouhout tak mi natekl benzin do oleje.. :D tak dnes vymenim olej a zkusim popojizdet..
26.5.2017 v 11:15 | Nahoru | #21
wáca píše: ty karburátory nemají přepadovou hadičku ? právě pro ten případ jak píšete, že když tam bude v nich moc benzínu tak by měl hadičkou vytékat z podmotorky.
...jiskra je následnej problém po ulití svíce...ulitá svíčka prostě nepálí...
26.5.2017 v 11:17 | Nahoru | #22
DAWE-23- píše: wáca> jiskru davalo ale asi ne pod tlakem.. vcera sem vymenil vsechny a uz jede.. jen to jeste prska obca a prez zimu se asi vysral kouhout tak mi natekl benzin do oleje.. :D tak dnes vymenim olej a zkusim popojizdet..
...ten benzín ti protekl do motoru, protože ti za prvé netěsní palivovej kohout a za druhý ti protéká ten karbec...když vyměníš jen svíce a neuděláš minimálně karbce, tak se připrav na to, že to za chvíli znovu nepojede a znovu budeš mít benzín v oleji...a s benzínem v oleji to ani nestartuj, protože si zaděláváš na záděru...
Jede jen na 3 valce
26.5.2017 v 16:40 | Nahoru | #23
To je pěkně nahovno když ti nateče benzín do oleje, já měl u každé moto přepadovou hadičku a když se mi sekl plovák tak to teklo na zem.
otáčky volnoběhu Suzuki GSF 1200 Bandit ujec76 6 7.5.2024 v 01:42 6573
potah sedla Suzuki GSF 1200 Bandit ujec76 5 19.4.2024 v 09:14 kalous72
Bagster Suzuki GSF 1200 Bandit ujec76 11 14.1.2024 v 18:58 kuzmič
