Téma: Nejede klakson
2.5.2017 v 18:38
Ahoj kluci, objednal jsem z autokelly klasickej moto klakson kdyz zapojim viz foto dva konektory at tak at obracene tak po otoceni klicku proste klakson nic.. kde by mohla byt chyba prosim? Nejaka kostra nebo jak se to zapojuje .. diky
Naposledy editováno 02.05.2017 18:42:01
1 reakcí na tento příspěvek Nejede klakson
2.5.2017 v 18:51 | Nahoru | #1
Co třeba pojistky?
Nejede klakson
2.5.2017 v 19:02 | Nahoru | #2
ono to nemá troubit po zapnutí klíčku.musíš zmáčknou tlačítko klaksonu!
jak se to zapojí je jedno,nemá to +,nebo -
Nejede klakson
2.5.2017 v 19:03 | Nahoru | #3
Vem měřák a jestli nameříš napětí tak je klakson v píči.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nejede klakson
2.5.2017 v 20:08 | Nahoru | #4
peta.hvezda> No nevím ani kde najdu pojistky a která by to mohla být :D klakson tam už nebyl od koupi .. tak jsem doufal ze kdyz to zapojim, že to bude troubit
2.5.2017 v 20:21 | Nahoru | #5
tomthai píše: peta.hvezda> No nevím ani kde najdu pojistky a která by to mohla být :D klakson tam už nebyl od koupi .. tak jsem doufal ze kdyz to zapojim, že to bude troubit
Pojistky by měli bejt pod sedadlem, kouknul bych tam.. možná že to bude označeno ,, HORN,,
Naposledy editováno 02.05.2017 20:28:44
2.5.2017 v 20:23 | Nahoru | #6
tomthai> Doufat a zoufat,to je fajn to bývalo heslo! .Vem si dva draty,ideálně s konektorem,přilož je připojené ke klaksonu na baterku a uvidíš estli si cvrkneš jak to zabéká.Pokud jo,je v rici bud pojistka,spínač,nebo draty.Nic víc by tam byt nemělo.Jo a jak tu psali,mělo by to jit až po zapnutí klíčku.P.S.Bacha při tom pokusu co sem psal at si nezkratuješ baterku.
Nejede klakson
2.5.2017 v 20:29 | Nahoru | #7
Takze pojistky jsem uspesne nasel a samozrejme pojistka spalena, tak jsem vymenil a po opet zapojeni stejnak nejede..
2.5.2017 v 20:50 | Nahoru | #8
Kluciiiii tak to bylo tou pojistou a jak jsem s tim drbal tak jsem to na tom klaksonu moc utahl ten sroubek na toninu, povolil jsem to a vali to.. diky moc za pomoc a ochotu
2.5.2017 v 21:07 | Nahoru | #9
tomthai píše: Kluciiiii tak to bylo tou pojistou a jak jsem s tim drbal tak jsem to na tom klaksonu moc utahl ten sroubek na toninu, povolil jsem to a vali to.. diky moc za pomoc a ochotu
Naposledy editováno 02.05.2017 21:08:10
Nejede klakson
2.5.2017 v 21:42 | Nahoru | #10
panečku to je co ? pár kamarádů pomohlo radou a klakson už jede
4.5.2017 v 10:49 | Nahoru | #11
Trochu mě matete tím že klaxon jede nebo nejede já měl za to že troubí!
4.5.2017 v 15:44 | Nahoru | #12
Yz-250 píše: Trochu mě matete tím že klaxon jede nebo nejede já měl za to že troubí!
To nevadí, hlavně že už jede..
Nejede klakson
5.5.2017 v 16:10 | Nahoru | #13
To je panečku motorodina
Chladič ko Kawasaki ZX-6R Ninja Czradekos 4 7.11.2023 v 08:02 dewwil
Kawasaki ZX6R - výrobni štítek Kawasaki ZX-6R Ninja dinosaurus 10 23.10.2023 v 10:58 FJRPEPA
ZX-6R 636 reťazový kit Kawasaki ZX-6R Ninja Aeroad 27 15.10.2023 v 10:28 Aeroad
Zx4rr Kawasaki ZX-6R Ninja Motojenej69 11 23.9.2023 v 20:08 puffybodie
Homologačni štitek Kawasaki ZX-6R Ninja LimakRR 0 14.8.2023 v 17:06 LimakRR
