Na Gixeru jsem tam měl výfuk,otevřený filtr....nechal odladit na brzdě a pořád to dělalo. Nevím, ale zkusil bych možná trochu přidat na volnoběhu.
Dělá to i za tepla?
Zkus se ještě podívat jestli máš správně nastavené TPS.
Nevím jak je to na R1, ale gixeru mi to ukazoval při zapnutí polohu TPS, C00- nebo C00_, podle toho jsem otačel TPS (je to na konci hřídele od klapek sání) a nastavuje se to tak,že otáčením štěluješ to správné nastavení. Pozor je to hodně citlivé, každej milimetr Ti to rozhodí. Takže koukáš na diagnostiku a pomale s tím otáčíš dokud se nedostaneš do správné polohy, pak to pořádně dotáhni a je to. Nevím jestli je to tím, ale jako varianta to taky může být. Nejsem žádnej mechanik, tak moje slova neber jako dogma. Může to být spousta jiných věci, ale tohle si uděláš v poho doma sám
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1187, 1188] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35613 | Včera v 23:18 Ghostik |
Yamaha R1 2005 cvakání Yamaha YZF-R1 | Blacky94 | 7 | 13.5.2024 v 10:40 Krautkopf |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 599 | 24.4.2024 v 23:12 Ariete |
Ventilové vůle Yamaha R1 2005 Yamaha YZF-R1 | Richard65 | 3 | 13.4.2024 v 20:57 Richard65 |
Příliš vysoký tlak v pneu [1, 2] Yamaha YZF-R1 | tomassek.32 | 45 | 19.3.2024 v 23:35 tomasNJ |
