Téma: prepolovana beteria
26.4.2017 v 22:32
Zdravim. Podarilo sa mi pri výmene baterie vymenit + za - kontakt .čo som odfajčil? poistky ktore som našiel su ok.motorka nič ticho-tma.
prepolovana beteria
26.4.2017 v 22:47 | Nahoru | #1
Mělo by to mít někde samostatnou hlavní pojistku. Pohledej v manuálu.
2 reakcí na tento příspěvek prepolovana beteria
26.4.2017 v 22:50 | Nahoru | #2
Já bych řekl, že na přepólování pojistka není. Leda nějaká elektronická, protože klasická je drátek a tomu je jedno kterým směrem ten proud jde. Bývají na to citlivé regulátory dobíjení. Motorka nejde?
1 reakcí na tento příspěvek prepolovana beteria
26.4.2017 v 22:54 | Nahoru | #3
Moderní motorky by měli mít ochranu proti přepólování! Takže někde by měla být pojistka vypálená. Pokud nee, tak jsi minimálně odpálil dobíjecí relé, to je polovodičové! Nevím jak je na tom spínací relé, které spíná zapalování! Raději projdi celou elektriku. Všechny polovodičové součástky!
(reakce na) prepolovana beteria
26.4.2017 v 23:13 | Nahoru | #4
sekerka: Jak píše Bafan21, nenašel jsi hlavní pojistku. Ta bude spálená - při přepólování běžná věc.
prepolovana beteria
27.4.2017 v 08:47 | Nahoru | #5
Taky se mi povedlo, spalena pojistka vymenena a jelo se.
27.4.2017 v 08:53 | Nahoru | #6
Kynklačka> ale je !!! Hledej hlavni pojistku!!!
prepolovana beteria
27.4.2017 v 08:57 | Nahoru | #7
Hlavni pojistka bude asi u startovaciho rele, obvykle tam byva. Jinak by tomu nemelo nic byt.
27.4.2017 v 09:05 | Nahoru | #8
Kynklačka píše: Já bych řekl, že na přepólování pojistka není. Leda nějaká elektronická, protože klasická je drátek a tomu je jedno kterým směrem ten proud jde. Bývají na to citlivé regulátory dobíjení. Motorka nejde?
te elektronicke pojistce se rika dioda . Ta je pripojena katodou na + a anodou na -. Byva na napajeni ridici jednotky nebo na vystupu regulatoru, nebo kdekoli jinde. Pri prepolovani aku se chova jako zkrat a tim odkouri hlavni pojistku - to je ten klasicky dratek.
prepolovana beteria
27.4.2017 v 11:23 | Nahoru | #9
Tak tak, hlavni je u startrele a to bude pod pravou podlahou u baterky....
27.4.2017 v 14:09 | Nahoru | #10
Usměrňovač na alternátoru funguje úplně stejně, jen je tam v sérii dioda v závěrném směru 2x. Tak není potřeba tam dávat další, to záporné napětí je pod 1,5 V, které též zabrání zničení elektroniky a spálí pojistku. Takže je to vlastně v každé motorce, která má alternátor.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) prepolovana beteria
27.4.2017 v 15:18 | Nahoru | #11
mito7 píše: Usměrňovač na alternátoru funguje úplně stejně, jen je tam v sérii dioda v závěrném směru 2x. Tak není potřeba tam dávat další, to záporné napětí je pod 1,5 V, které též zabrání zničení elektroniky a spálí pojistku. Takže je to vlastně v každé motorce, která má alternátor.
ne
28.4.2017 v 07:04 | Nahoru | #12
Medved píše: ne
Co ne?
Burgman 125 Suzuki AN 125 Burgman Marek112 1 18.3.2024 v 20:31 ja1
Kärcher OC3 [1, 2] Suzuki AN 125 Burgman yeuop 35 31.1.2024 v 20:47 Pet1970
Burgman 125 svítí FI po zahřátí Suzuki AN 125 Burgman tomas100 16 23.8.2023 v 01:18 Ivos
Kymco Downtown 125 nebo Piaggio Xev... Suzuki AN 125 Burgman, Kymco Downtown 125, Piaggio X... Kobera13 21 13.8.2023 v 14:36 datima
Slabý výkon při akceleraci Suzuki AN 125 Burgman DanGen51 3 29.5.2023 v 18:29 Fueltank
