Téma: Plexi na naháče
21.4.2017 v 01:41
Ahoj, chci si pořídit Kawasaki ER 6N. Rád jezdím různě po okreskách a menší vyjížďky, na to se mi zda naháč ideální, ale v létě bych chtěl jet do Itálie, jenže nevím, jak by se jelo ve vyšší rychlosti na dálnici. Přemýšlel jsem, že bych si koupil nějaký větší plexi, který bych nasadil jen na cestu tam a zpátky a potom ho zase sundal a nasazoval ho jen při podobných delších cestách. Co si o tom myslíte? Pomůže mi takové plexi?
Plexi na naháče
21.4.2017 v 06:27 | Nahoru | #1
Myslíš něco jako na Jawu?
1 reakcí na tento příspěvek Plexi na naháče
21.4.2017 v 06:43 | Nahoru | #2
ono záleží, jak jsi velký, mladá na své ER-6N má štítek a jelikož je i malá (164 cm), tak se za něj dobře schová a nevypadá to špatně
(reakce na) Plexi na naháče
21.4.2017 v 08:01 | Nahoru | #3
JardelT> Měřím 179cm, moje přítelkyně 160cm, pojedeme ve dvou.
21.4.2017 v 08:39 | Nahoru | #4
Prvne si tu motorku kup a vyzkousej. Jestli jsi pred tim na nicem nejel, tak ti bude i rychlost 100km/h pripadat, ze te to chce z motorky sfouknout. Pak si zvyknes.
Tech 130km/h je uplne v klidu. Jestli nechces sedrit gumu a sebe, tak rychlejc po dalnici na presunu stejne nepojedes. Kdyz jedu s hovadama za hranice, tak paradoxne nejrychlejc jedem po okreskach. Na dalnici 120-130 a pohoda (navic pokud pojedes ve dvou).
Plexi tam nedavej, je to hnusny
Naposledy editováno 21.04.2017 13:37:00
Plexi na naháče
21.4.2017 v 10:45 | Nahoru | #5
150 pohoda 200 snesitelné 250 začíná foukat plexi nedávej
Plexi na naháče
21.4.2017 v 10:54 | Nahoru | #6
taky nejsem příznivec plexi, ale kupodivu mě to na ženině motorce nevadí, u své jsem si po koupi plexi sundal
Plexi na naháče
21.4.2017 v 11:19 | Nahoru | #7
Naháč zůstane naháčem plégo neplégo... zázraky nečekej...
Plexi na naháče
21.4.2017 v 11:25 | Nahoru | #8
Jsou univerzální plexi s montáží na řidítka s deflektorem i bez. Přemýšlím nad ním také protože mé 2M fungují jak brzdící padák . Hlavně dá se to sundat, nandat dle potřeby. Naháč je super, ale když jedem delší trasu nebo kolem komína. Kamarád s plexi vypadá tak jako na tu motorku sedal a já jako přední maska auta. A také si myslím, že moje překrytí sníží koeficient odporu vzduchu a trochu se to projeví v samotné jízdě. O tom, že to eleminuje vychýlení ze směru při sebemenším pohybu ve vysokých rychlostech ani nemluvím. Takže za mě plexi ano, ale sundavací na řidítka.
21.4.2017 v 13:08 | Nahoru | #9
Jarrinn> Já jsem právě doteď jezdil rok na Yamaze YZF 125 R a rok na Hondě Varadero 125. Ta Yamaha mi moc nevyhovovala kvůli nepohodlnému posezu, naopak na Hondě se jelo výborně, ale cestovní motorku už nechci, nejvíc mě lákají ty naháče. Takže vlasntě nemám žádnou zkušenost s rychlou jízdou. Pouze jako spolujezdec. Jako řidič jsem jel nejvíc 130km/h na Hondě po dálnici z kopečka s tím, že už mi chvílema dřel motor :D
Plexi na naháče
21.4.2017 v 18:31 | Nahoru | #10
Na delší cesty na naháči není špatný tankvak.
Stejně musíš dát někam věci a ten tankvak docela umí ten vzduch rozrážet.
Já si ho dávám i jenom na komínovky, když je moc zima. Když jsem měl FZ6N.
Prostě to trochu pomůže od průvanu.
Ale kapotáž to není, to je jasné.
Teď mám Z750S - polokapota. Je to lepší.
Ale stejně dlouhý přesun rovně jedu do 130.
21.4.2017 v 21:07 | Nahoru | #11
Nejspíš ti to akorát bude dělat turbulence do helmy . Na jednom naháči jsem plexi měl a na tělo to sice foukalo míň , ale při větší rychlosti mi to mlátilo s hlavou . Teď mám naháče bez a průvan je konstantní , nic se nemele . Ve 140ti je to akorát kdy můžu mít hlavu volně opřenou o vítr a nikam mi netáhne . Jo ten tankvak je lepší než celý plexi , protože jsi na něj nalepenej a vítr nemá kde se točit .
21.4.2017 v 21:15 | Nahoru | #12
motovlk> ja tam buhuzel "plexi" mit musim kvuli neorigo tachometru (aby na nej nefoukalo a nevypadalo to uplne hnusne )
Vysledek je takovej, ze mi na telo fouka min, ale vsechny mouchy se svezou jak po toboganu rovnou na helmu
Papírové snížení výkonu na 35kw Kawasaki ER 6N Scavvy 22 28.12.2023 v 19:22 Dominator1
Kawasaki ER-6N nad 5000 ot se dusí Kawasaki ER 6N DixonXarto 13 1.8.2023 v 13:16 Slávek-TDM
Suzuki GSR x Kawasaki ER 6N | Ktero... Suzuki GSR 600, Kawasaki ER 6N ERINN 4 31.7.2023 v 08:57 Animals21
Kawasaki ER6N Kawasaki ER 6N Sammm7899 6 10.7.2023 v 21:35 hrabosm17
