Téma: Nefunguje tak jak má
14.4.2017 v 21:02
Zdravím,
Tak problém s filtrem apod. jsem vyřešil..
Akorát po asi týdnu mám druhý problém, skutr startuje a fičí tak jak má, zaparkuju nechám přes večer v garaži rano jdu že se projedu bylo pěkně teplo. vytáhnu skůtra ven, startnu, běži ani ne 1 sekundu a hned zhebne.. Musím startovat až do odpoledne,, než skutr nastartuje.. když naskočí tak to chvili nechám a jedu .. když ho nekde nachvili vypnu tak přidu a nastartuje hned na první šup.. ale zase jak schladne tak mužu točit točit ale nic s toho.. Čistil jsem karb komplet, pal soust. novou svíčku..
Na věcí které jsem přišel:
Když startuju tak svička je uuuplně sucha ale fakt uplně...
Když stříknu benzín pod svíčku tak nastartuje hned a je jedno jestli je studena nebo tepla..
Ptal jsem se par kamarádu a každý s nich mi říkal že budu mit na 98% špatný automatický sytič..
Jenže co jsem se díval na net tak nestoji zrovna 200kč..a kdybych už ho kupoval tak bych chtěl mit aspon nějakou jistotu že je to tím... Dokáže mi někdo říctjak si to potvrdím že to ej opravdu tím ? nebo jak zkusit? že funguje ? nefunguje ? ... Díkes :)
14.4.2017 v 22:25 | Nahoru | #1
Na scootlandu píšou že máš ucpat přívod zduchu do sání. Pokud chytne, je to sytičem.
14.4.2017 v 22:39 | Nahoru | #2
Sytic lze vyndat,zmerit vysunuti jehly na studenem i teplem-pod proudem- sytici a odmerit oproti karburatoru zdaje. to ok.lze i doladit.vyzkouseno na mem flame.pred tim studene k nenastartovani.presne jak to je na strankach landu.lze i prestavet na manualni sytic.
14.4.2017 v 23:50 | Nahoru | #3
Supr, zítra zkusím,
Zacpat sáni karb. a kdyby to nebylo sytičem teda nechytlo ani když jsem to zacpal kde hledat další chybu ?
15.4.2017 v 08:03 | Nahoru | #4
Jak píše kolega,sytič změříš šuplerou bez proudu a po zapnutí,o kolik se vysune jehla.Pak bych ještě hledal v palivovém podtlakovém kohoutu,jestli ho máš.Zkus ho vyřadit a palivo do karburátoru dopravit přímo.Ono je potřeba jít postupně a vyřazovací metodou.U jednoho skútru mi to dělal imobilizér.Ať se to podaří.
15.4.2017 v 14:50 | Nahoru | #5
Děkuji za rady tak jak se psali tady.. tak do PM až zacpu sání karb.
Příjdu zacpal jsem a hned na první drnc to chytlo.. Takže už asi to je jisté že to je sytič co ?
Sytič nejak nefungoval. Studeny motor mel 1cm teply motor 1cm takze asi nefunguje tak jak by měl.
Díkes
15.4.2017 v 19:03 | Nahoru | #6
pokud je to bez zmeny-trva to nekolik minut nez vyleze-tak je to na vymenu.nebo na prestavbu na manual.
Výměna gufera ve vidlici Mjesty 125 Yamaha Majesty 125, Yamaha Majesty 150, Yamaha Majes... petrprochazka 18 17.1.2023 v 08:45 georgeCZ
Chod motoru Majesty YP150 MBK Skyliner 150, Yamaha Majesty 150 syrrius 7 20.2.2019 v 08:56 mirsil
Netlumí po výměně oleje ve vydlích MBK Skyliner 150, Yamaha Majesty 150 syrrius 13 16.8.2018 v 13:20 syrrius
Poškozený - pojištění odpovědnosti... Yamaha Majesty 150 petrprochazka 21 20.12.2017 v 17:18 petrprochazka
Problém se spínačem brzdového světl... Yamaha Majesty 150 petrprochazka 1 8.11.2017 v 09:02 gugo
