Téma: na neutrál otáčky ok až do omezovače po zařazení rychlosti do 3tis a m...
9.4.2017 v 16:22
ahoj,motorka mě znčeho nic přestala takřka uplně jed....na neutrál otáčky jdou až do omezovače bez problému ale občas střelí do výfuku je tam ladák two brothers přivěra je funkční zapojená....moto po rozjezdu jede normálně ale ve 3tisících zaškubá a zdechne občas i střelí do výfuku,mechanik proměřil všechny proudy i předepsaných 5v vše ok chybu to nehlásí jen jednou či dvakrát přivěra ale zase hned zmizela.tlak paliva ok změřen lanka od přívey bylo natřepené tudíš se bude měnit svíčky ok nové ale chyba pořád neví někdo co by to mohlo být na diagnostice tovární to ještě nebylo proto píšu dostaz jestli někdo také neřešil stejný problém je to model 2006
na neutrál otáčky ok až do omezovače po zařazení rychlosti d...
9.4.2017 v 16:35 | Nahoru | #1
A co přívod paliva? jde tam dostatečné množství benzínu? Tohle už se mi stalo, protýkalo mi málo benzínu, na neutrál v poho při zatížení od čtyř tisíc bez výkonu, ale mám karburátor.
9.4.2017 v 17:06 | Nahoru | #2
tlak paliva právě ok :-/ ale díky za odpověd sem za ní rád at je jaká koliv
9.4.2017 v 17:19 | Nahoru | #3
jestli to ještě někde nepřisává vzduch?
9.4.2017 v 17:34 | Nahoru | #4
nemělo by ne když to na volnoběh jde až do omezovače ?
9.4.2017 v 17:35 | Nahoru | #5
9.4.2017 v 17:41 | Nahoru | #6
Na volnoběh nepotřebuješ tolik paliva, tam není motor v zátěżi. Připadá mi to že tam nejde dostatečný množství směsi. Třeba jenom blbě sesazený vzduchový filtr. A vstřikovače a klapky jsou ok?
9.4.2017 v 18:13 | Nahoru | #7
jestli myslis klapky sekundární tak ano ale těma vstřikama nevím nebylo to na diagnostice jedině ještě ta přivěra jestli nedělá bordel ale to uvidím po neděli lanka jsou na cestě k nám jinak nevím :-/
9.4.2017 v 20:05 | Nahoru | #8
Já bych se vrátil k tomu palivu. Zkusil bych vyměnit palivový filtr.
9.4.2017 v 20:47 | Nahoru | #9
ruda1/ zkusil bych od nádrže až k samotným vstřikům projít komplet vedení paliva.
22.4.2017 v 17:47 | Nahoru | #10
tak pánové problém vyřešen senzor klikové hřídele byl povolenej a nakonec po laborování se uvolnil uplně a chyba vyskočila takže opraveno dík za odpovedi
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 RTSbike 26 13.12.2023 v 05:01 RTSbike
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 RTSbike 3 19.11.2023 v 22:24 RTSbike
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 RTSbike 9 16.10.2023 v 20:13 RTSbike
