Téma: Nestartuje Huska 610 rv 2000
3.4.2017 v 12:19
Zdarec ,
Mohu poprosit o radu?
Pořídil jsem husku 610 rv.2000 .Baterii nabijim obtyden(asi bude stara,mám objednanou novou).O vikendu mě a ludra nechala asi 40 km od baráku.Už jsem nenastartoval .Starter točil ,se sytičem se jakoby dusila a nechtěla se protočit.Do karbece beznin jde .Pak i vyteče z přepadu(mohlo být uchlastáno?).Bohužel na svíčku jsem se zatím nepodíval,musel jsem ji nechat tam.
Na co se podívat ?
Mám nějaké tipy:
Svíčka,Fajfka,dobíjení,baterie(už je na cestě).Neseřízené ventily ?Bohatost směsi?
Díky za Vaše poznámky...
3.4.2017 v 13:06 | Nahoru | #1
Vis alespon neco o servisim stavu ty motorky? kupoval jsi ji sam nebo s nekym?
V nejlepsim moznem pripade bude jen slaba baterka aby chytla
v horism pripade te ceka svicka, ventily, naladeni karbecu
v nejhorsim pripade te ceka GO motoru
3.4.2017 v 13:11 | Nahoru | #2
Kupoval jsem ji sám na doporučení ,prý si s ní užiju hodně srandy .Mám ji cca rok ,ty starty byli vždy napi*u.Až teď se jí vůbec nechtělo.Nyní má nalítáno zhruba 30k.Nevím jestli se tomu dá věřit ...Asi bych to měl nechat na někoho kdo se v tom vyzná.Mám podezření i na CDI ,prý častá závada...Docela mastný servis.
GO vyjde zhruba na kolik ?
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje Huska 610 rv 2000
3.4.2017 v 13:19 | Nahoru | #3
CDI to byt nemusi, ale je velmi pravdepodobne, ze to bude.
Cele CDI stoji kolem 8000, ignitech cca 4 pokud si to dobre pamatuju.
Zacal bych ale servisni kontrolou motoru vcetne vymeny baterky, to ti udela kdejakej servisak.
Jedinej kdo tomu spolehlive rozumi je Kotrba kousek od Prahy, ale vecne nema cas, takze domluve je s nim slozita.
Oprava palice a rozvodak u nej na tenhle motor stoji cca 8000kc I s vymenou oleje.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nestartuje Huska 610 rv 2000
3.4.2017 v 13:49 | Nahoru | #4
KubaLC8 píše: CDI to byt nemusi, ale je velmi pravdepodobne, ze to bude.
Najednou. V jinym tématu si mi tvrdil, jak je to jen o domluvě. Radši Kvasnička Mníšek nebo Promoto Pravonín.
3.4.2017 v 13:55 | Nahoru | #5
Mám tu kousek borce z LM servis.Mají servis i závodí....Jj ignitech mají dvě verze ,cenovka je přijatelná.Zatím nemám jak ověřit.
3.4.2017 v 13:58 | Nahoru | #6
Trochu z ruky Mníšek i Pravonín.Něco na jihu Moravy nenajdete ?
3.4.2017 v 14:01 | Nahoru | #7
Daniel_cz píše: Najednou. V jinym tématu si mi tvrdil, jak je to jen o domluvě.
Čili jsem nenapsal nic, čím bych shodil svůj předchozí komentář. Raději ho připravuju na tu reálnější skutečnost.
3.4.2017 v 14:37 | Nahoru | #8
Co říkáte na filtr ,je KO?
3.4.2017 v 14:50 | Nahoru | #9
Zalezi jak ten molitan fyzicky vypada, pokud je molitan OK, staci vyprat a nasaknout olejem.
ja bych dal novej
3.4.2017 v 15:03 | Nahoru | #10
KubaLC8> http://www.2hmoto.c...GsiNMCFcsK0wod4o8EMQ měl by pasovat ,že ?Asi blbej dotaz ,ale proč nasáknout olejem ?
3.4.2017 v 15:39 | Nahoru | #11
Olejem proto, ze na sebe chyta ten bordel, je na to specialni olej na filtry.
3.4.2017 v 15:40 | Nahoru | #12
3.4.2017 v 15:54 | Nahoru | #13
super moc děkuji
10.4.2017 v 13:17 | Nahoru | #14
Aktualizováno!
Svíčka nedává jiskru.Na cívce nenaměřím hodnoty.Nejspíš to vypadá na zapalovací cívku.V týdnu se mi na ni koukne elektrikář,prý by stačila jen znovu navinout,u husek prý často odchází.
Je někde k sehnání nová ?
13.4.2017 v 10:00 | Nahoru | #15
Čte to někdo ?
Tak ještě jinak...Je to CDI na fotce originální nebo už to na husce někdo měnil ?Dotoho proud jde ,ale ven ne.
26.4.2017 v 12:02 | Nahoru | #16
ja mam měněnou a vypada jinak
3.5.2017 v 14:36 | Nahoru | #17
Sehnal jsem za 1000 z motorky ,která má nakopávačku,čísla a konektorý sedí ,teď v týdnu to budu zkoušet jestli to je opravdu tímto
27.11.2017 v 10:50 | Nahoru | #18
Mám tu další problém s Huskou :( .Nyní řeším problém se startérem (nejspíš ) viz. toto video : http://leteckaposta.cz/551565395.
Bohužel po repasu startéru se závada neodstranila.Nesetkal se někdo s touto závadou u své?Nemůže to být zase ŘJ?
Spojkové lanko na Husqvarnu 610 sm Husqvarna SM 610 v4o 1 17.7.2023 v 18:16 ja1
otázka života a smrti Husqvarna SM 610 Ondroc 8 28.3.2022 v 23:35 udinar
Husqvarna sm 610, 2006 magneto Husqvarna SM 610 ryde20 3 22.3.2022 v 09:26 Ariete
Zda je potřeba nový Nikasil Husqvarna SM 610 michalmajky 8 13.3.2022 v 15:50 michalmajky
Pružina na Husqvarnu SM 610 rok 2005 Husqvarna SM 610 _Vojtěch_ 0 16.1.2021 v 22:49 _Vojtěch_
