Téma: Ako funguje rezistor v el. okruhu napájania svetlometu.
19.3.2017 v 14:55
Ahoj, zaujíma ma činnosť rezistoru v okruhu napájania svetiel. Niekde sa uvádza, že je to regulátor napätia, ale napätie regulovať nemôže, lebo je napojený paralelne do okruhu ku svetlám. Uberá výkon tým, že sa nahreje? Pri nahriatí zvýši odpor a tým zníži výkon alternátoru, svetelnej cievky? Otázka sa týka tých skútrov, čo majú svetelný okruh hlavných svetiel samostatný, čiže hlavné svetlá svietia len pri naštartovanom motore. Síce téma na zimu, ale vonku je aj tak hnusná kosa. dík za odpovede.
19.3.2017 v 15:36 | Nahoru | #1
rezistor v serii vytvari ubytek napeti, ten je umerny jeho hodnote a prochazejiciho proudu - Ur=I*R
rezistor paralelne, proudove zatezuje zdroj, a proud je umerny napeti a jehohodnote - Ir = U/R
19.3.2017 v 21:31 | Nahoru | #2
důvodů může být několik. Třeba aby magnetoalternátor při vypnutých světlech nešel naprázdno (bez zátěže), kde by se mohlo naindukovat větší napětí než je dielektrická pevnost izolace. Magneta obecně nemají problém při provozu do zkratu, ale mohou mít problém při provozu bez zátěže.
Nebo dělá další svod čímž taky zvyšuje prodový odběr a snižuje napětí alternátoru.
Oteplení není důvod proč reguluje, je to důsledek, že odebraný výkon musí nějak vyzářit do okolí. Nejdříve tepelně, pak světelně, a pak kouřem
V obou případech je i odpor regulátorem, protože dělá zátěž a reguluje tak výstupní napětí na cívce.
Naposledy editováno 19.03.2017 21:34:52
Budiky Skutr tact 50 Honda Tact 50 Dawe50 0 4.5.2020 v 18:09 Dawe50
Sháním jakékoliv zkušenosti,rady,ti... Honda Tact 50 Ivanko 10 24.1.2011 v 09:36 dva_hrnce
