Téma: Umístění čidla teploty oleje
14.3.2017 v 22:14
Vzhledem k tomu, že digitální přístrojovka Daytona Asura má vstup pro čidlo teploty motoru, chtěl bych ho použít pro měření teploty oleje. Teď jsem se na motor díval ze všech stran, ale nenašel jsem vhodné místo k umístění čidla, tak se ptám, jestli někdo řešil podobný problém.
Chtěl bych čidlo umístit až za čerpadlo, aby měřilo skutečnou teplotu oleje v kanálu, což by mohlo jít do příruby pro chladič oleje, která je pod filtrem. Chladič tam nemám. Taky by šlo do vany, ale je to nevratná úprava (díra) a navíc by to měřilo teplotu oleje ve vaně a ne v kanálu. Ve vaně je to náchylnější k poškození, navíc by kabel ohřívaly výfuky, což by neprospělo kabelu, ani konektoru, který je kousek od čidla. Vím, že vymýšlím k******y, ale údaj bude rozhodně přesnější, než třeba z teploměru montovaného místo nalévacího víčka, nehledě k tomu, že samotné čidlo teploty je levnější. XJ už je stará dáma a tak za ni nechci tahat, dokud je olej studený.
Předem díky za inspiraci!
14.3.2017 v 22:40 | Nahoru | #1
Já jsem kupoval jinej výpušťák, do kterýho jsem zašrouboval snímač teploty.
15.3.2017 v 22:20 | Nahoru | #2
Napisal si to spravne - vymyslas kokotiny kor u tak starej vrany akou je Diversion
zatuhlý plyn Yamaha XJ 600 Paja.ml 1 26.3.2024 v 17:13 Destroyer
Serizeni retezu XJ 600 Yamaha XJ 600 Rollinman 24 24.3.2024 v 01:57 tompok76
Můžu odjet po snížení motorky na ni... [1, 2] Yamaha XJ 600 H1d30k 42 21.3.2024 v 15:02 H-D82
XJ600 - jede na 2 válce [1, 2] Yamaha XJ 600 Animals21 52 22.2.2024 v 07:40 Koudy01
Dá se někde ověřit reálný výkon mot... Yamaha XJ 600 H1d30k 13 5.9.2023 v 13:20 panTerek
