Téma: Řidítka Virago
Ahoj, na Viragu 535 mám rovná řidítka. Rád bych tam vrátil původní vlaštovky, ale nikde je nemůžu sehnat. Nemáte někdo zkušenost s nějakými podobnými, jako jsou originál a dají se koupit? Nebo zda se dají použít z jiných modelů Viraga? Díky
Naposledy editováno 09.03.2017 20:56:11
Řidítka Virago
Skvělá odpověď, děkuji! 9.3.2017 v 21:28 | Nahoru | #1
V zásadě se dají použít libovolná řídítka průměru 22 mm která nejsou tak vysoká nebo široká, že nedosáhnou originální lanka a kabeláž k přepínačům.
Originály seženeš občas tady v bazaru nebo na jiných inzertních serverech - hodně je jich na eBay nebo bývají na polském allegro.pl
Ale protože originální řídítka nemají úplně nejideálnější ergonomii, doporučuju spíše najít poblíž motoshop s větší nabídlou řídítek skladem, zajet tam a zkoušet různá řídítika přikládat k představcům a tipnout si, která ti budou sedět do rukou nejlépe a ta koupit.
Řidítka Virago
Skvělá odpověď, děkuji! 10.3.2017 v 07:28 | Nahoru | #2
Pokud chceš originály, tak bych sledoval inzerci.
Jak píše 1100Virago nejsou úplně ideální a proto je spousta majitelů měnila a mění...
Takže by měla jít bez problémů koupit starší, jetá...
Pokud jde "jen" o STK, pak je nutné dodržet šířku! Tvar není podstatný...
Pokud by ti to pomohlo, pak mám doma starší originály z Bandita 1200S...
Naposledy editováno 10.03.2017 07:31:33
1 reakcí na tento příspěvek Řidítka Virago
Skvělá odpověď, děkuji! 10.3.2017 v 08:49 | Nahoru | #3
https://www.motofand...itka-chopper-o-22mm- tady jsou nová řidítka
nebo zavolej sem http://www.motoboar...%20XV%20535%20Virago
a nebo opravdu koukej na bazar třeba se tam něco objeví.
(reakce na) Řidítka Virago
10.3.2017 v 12:24 | Nahoru | #4
Lubos_H píše: https://www.motofanda.cz/451-riditka-chopper-o-22mm- tady jsou nová řidítka
Jo koukám a Mírovi do Motoboardelu jsem volal. Bohužel nemá...
Řidítka Virago
Skvělá odpověď, děkuji! 10.3.2017 v 12:35 | Nahoru | #5
Jedny origo mám v garáži. Zastav se pro ně. Budou zdarma.
Skvělá odpověď, děkuji! 10.3.2017 v 15:47 | Nahoru | #6
Kdybys nesehnal tak mám pěkný originály
7.7.2017 v 18:47 | Nahoru | #7
johny82> ještě máš ty riditka na xv 535? Dal bych je na xv 125 místo těch sobi 20 😊
Řidítka Virago
20.7.2017 v 07:14 | Nahoru | #8
Jen pro informaci. Vyměnil jsem už ty řidítka. Měl jsem rovné, ale ruce mě brněly jako kráva, mám načatý karpály. Dal jsem řidítka zahnuté. Nejsou to úplně původní vlaštovky, ale něco mezi. Ruce naprosto v pohodě. Dřív jsem měl problém již po patnácti km a teď trochu začnou brnět až po padesáti. Tak jestli někdo máte problém s brněním rukou, změna řidítek to může vyřešit
VIII. Velká Virago Vyjížďka 2018, ... [1 ... 307, 308] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 9224 Dnes v 00:52 rancher
problém s elektrikou- kde je ukostření Yamaha XV 535 Virago vasicek08 0 14.1.2018 v 19:50 vasicek08
přání Yamaha XV 535 Virago edymor 2 28.12.2017 v 23:04 wegas
Chpper není pro dědka!!! [1 ... 9, 10] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Hon... Slezy28 277 4.12.2017 v 02:23 stráťa
Převoz motorky po Praze Yamaha XV 535 Virago lich 0 1.11.2017 v 00:02 lich
