O tomto víkendu jsem poprvé vyjel. Po zahřátí je neutrál mezi 1 a 2 st. je hlučnější - tiché drčení převodů (při studeném motoru se neprojevuje-hustší olej) a třetí rychlost je také hlučnější resp. při jízdě trochu změní zvuk (hlubší zvuk). Jinak jezdí ok, stupně nevypadávají.
Předpokládám, že si převodovka "nesedne". Vidím to možná na lehce ohnuté vidličky, vodící tyčku vidličky nebo přímo kulisa řazení. Co vy na to?
Moc díky za návrhy řešení, jaro se již blíží, takže bych rád po další rozborce která mě zřejmě nemine, měl vše odladěné.
Je fakt, že jsem to dělal zase po cca 15letech, takže chybu ve vymezení také nemohu vyloučit. Proto jsem si podrobně přečetl Dočkala a pokusil neudelat žádnou školáckou chybu.
Kontroval jsem to 2x, žádná vidlička na nic netlacila a předl.hridel měl vůli cca 0.3mm.
Chtěl jsem před pulenim mít co nejvíc informací co zkontrolovat, vymenit nebo na co si dát pozor.
Dřívěji jsem řešil problém s vypadáváním trojky, ale toto ještě ne.
diky
Chtělo by to video se zvukem jízdy, takhle se to špatně popisuje....
1 reakcí na tento příspěvek hlučnější neutrál a 3přev. stupeň
Zkusím ještě sundat viko spojky a změřit vůli předl.hridele.
Myslím,že bude v pořádku, protože jsem na to dával opravdu pozor.
Pokud by byl problem s vůlí, zrada může byt ještě na hlavním hřídeli,kde se vůle (ktera tam nemá být) těžko odhadla, protože v nových loziscich se hřídel skoro nehla. Ve starých loziscich byl posun znatelnejsi.
Jak jsem psal výše,pokud zařadím 1. motor uplne ztichne.
Trochu je to slyšet na konci souboru, ale pokusím se ještě zachytit lépe.
Při další nedělní vyjížďce jsem ještě zkusil nastartovat na stojanu, zvednout zadní kolo a na volnoběh zařadit 1, neutrál, 2,3, neutrál,4. Zjistil jsem, že pazvuk je slyšitelný i na všechny ostatní stupně. Pazvuk úplně zmizí pokud držím spojku a zařadím. Při jízdě vlivem větru slyšet není.
Tímto jsem nabyl dojmu zda není slyšitelný vytahanější primární řetěz, který jsem neměnil.
Naposledy editováno 10.04.2017 21:32:52
Pokud nenastanou jiné komplikace tuto sezonu dojezdím a budu to případně řešit v zimě.
Díky moc za všechny názory, pokud bych došel k dalšímu poznatku dám vědět.
Přeji spoustu bezpečných kilometrů.
P.
Jawa 250 559 plynová rukojeť ze sit... Jawa 250/559 panelka | Mario1504 | 7 | Dnes v 09:54 cmiral |
Jawablázni [1 ... 3868, 3869] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... | Kafi | 116070 | Dnes v 08:37 DesperateDan |
Jawa 250 559 plynová rukojeť ze sit... Jawa 250/559 panelka | Mario1504 | 9 | 23.4.2024 v 21:06 rg250 |
jawa 250 maska Jawa 250/559 panelka | alexch | 2 | 9.4.2024 v 21:22 Dolin |
Jawa 250 dostanu ji na veteránské z... Jawa 250/559 panelka | Mario853 | 7 | 11.3.2024 v 07:11 FJRPEPA |
