Téma: prosím pomoc-motor139qmb
20.2.2017 v 18:20
ahoj,prosím někoho o pomoc. po ujetí skoro 17tis kilometrů na motoru139qmb jsem usoudil že bude potřeba udělat oprava motoru,takže jsem nakoupil díly(ze starého motoru zbyly jen kartery),složil a ručně protočil z motorem,komprese cítit je ale jde slyšet jak to přepouští tlak do bloku motoru přez nové kroužky.jak je to možné?dal jsem je o 120stupnů tak jak se píše,válec a píst je sada72ccm. změřen tlak za studena cca3bary a za tepla sem neměřil.jak se správně měří komprese??vyrobil jsem si na to z těla svíčky,trubičky a manometru měřák,stačí mi na to nebo je na to nejakej speciální? moc dík za radu
20.2.2017 v 19:46 | Nahoru | #1
Měří se za tepla
20.2.2017 v 22:05 | Nahoru | #2
Kompresi nezměříš, nebo změříš, ale údaj nebude mít vypovídají hodnotu u motoru za chladna, bez zajetí, nových kruhů a bez oleje na pistu a kruzích
22.2.2017 v 14:14 | Nahoru | #3
V té trubičce musí být zpětný ventilek. Měří se s plným plynem, pár vteřin, pokud to nemá el. startér, tak se to bude měřit hůř.
Naposledy editováno 22.02.2017 18:10:09
