Téma: Bohatost-Xj900s
28.1.2017 v 17:09
Dobrý den kucí,kdo zná karburátor mikunu- BDSR34 ,které jsou třeba na xj900s a asi budou i na jiných strojích,zajímá mě šroub seřízení volnoběžné směsi-co ovládá tento šroub-benzín nebo vzduch.Když tedy utahuji tak směs ochuzuji nebo obohacuji????? Děkuji předem všem znalím za konstruktivní odpovědi .
1 reakcí na tento příspěvek Bohatost-Xj900s
28.1.2017 v 21:20 | Nahoru | #1
u virglu je to vzduch..u mikuni...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Bohatost-Xj900s
28.1.2017 v 22:49 | Nahoru | #2
rancher> Takže u mého Xj to bude asi stejný.
28.1.2017 v 23:21 | Nahoru | #3
takjanevim> u 535 to bylo doprava zavřít a pak o dvě otáčky doleva povolit, respektive první válec 2, druhý 2a1/4 otáčky..u jedenáctky je na to machr Bill56..
29.1.2017 v 09:07 | Nahoru | #4
rancher> tak jo,zatím díky,snad se ještě někdo ozve.
Bohatost-Xj900s
29.1.2017 v 16:45 | Nahoru | #5
Podle mne, když povoluješ, tak obohacuješ...
29.1.2017 v 22:06 | Nahoru | #6
Pořád si myslím, že v době internetu není problém stáhnout manuál, a do konce to i někdy gůůgl umí přeložit, a tam bývá tovární nastavení.
A po delší jízdě je dobrý kouknout na barvu svíček a i podle toho se to nechá poznat, nebo se to dělá na poslech. A v servisech to snad dělají přes sondu ve výfuku.
U Bandita je tovární nastavení tři otáčky.
29.1.2017 v 22:22 | Nahoru | #7
Uni33> To máš pravdu,bohužel už v mém věku anglinou nevládnu,základní nastavení jsem našel a je mě to jasné,zahřáté,nové svíčky,poslech,zkoušet ............atd.
Jenže o no když s něčím kroutit,je lepší už dopředu vědět když zakroutim se šroubkem in nebo out co se uvnitř děje.
30.1.2017 v 20:37 | Nahoru | #8
Co tam dal obrázek marfy21, tak je to vlastně spodní šroub č.5, a xj je čtyřválec tak musíš nastavit všechny čtyři, tak všechny čtyři šroubky utáhni, a pak je o dvě otáčky povol, a když to nebude ono, tak zkus o otáčku povolit. budeš. a asi by nebylo od věci zkusit udělat synchronizaci karburátorů.
30.1.2017 v 22:30 | Nahoru | #9
Uni33> Jo jo dík,já ten postup tak nějak znám,jen jsem chtěl vědět co ten šroub ovládá-vzduch nebo benzín,myslím si že vzduch,tudiž když povoluji šroub-směs ochuzuju.Někde jsem se dočetl že takto funguje 99%karburátoru.Myslím že když s něčím začnu kroutit je dobré vědět jak to uvnitř funguje.proč se vůbec ptám-moto je koupena od pána ročník 1939.předloni najel 900km a vloni 150km,motorka měla zestařelé O-kroužky na sedlech jehlových ventylů-uchlastávala se,pán to pořešil tak že pošteloval volnoběžnou směs.Karburace je nyní vyčistěna,vyměněné Okroužky,seřízený podtlaky a jen bych(až bude teplo)potřeboval doladit tu bohatost.jooo,původně tam byly čtyři otáčky což je asi moc a i stoho usuzuji že ten šroub ovládá vzduch.Dal jsem dvě a pul točky,moto jede ale chce to doladit a já jí ještě dodal KN- ko.
Bohatost-Xj900s
31.1.2017 v 20:24 | Nahoru | #10
Čím víc povolíš tak tím tam pouštíš víc směsi, to není ani vzduch ani benzín, to už je množství směsi na spalování ve volnoběžném provozu. A jestli dáváš otevřený nebo sportovní filtr, tak samozřejmě ten poměr namíchané směsi je jiný, tak pak musíš opravdu seřizovat volnoběh na poslech.
Pokud opravdu dáváš sportovní filtr, tak by jsi měl přetryskovat karburátory, a otevřít to na výfuku.
Bohatost-Xj900s
31.1.2017 v 20:49 | Nahoru | #11
on ten karburátor je vlastně ejektor
Bohatost-Xj900s
31.1.2017 v 22:26 | Nahoru | #12
Jak jsem zjištoval,když dáš KN-ko jako vložku do air boxu nemusíš prý dělat nic ale občas se stane že prý začne teplá blbě chytat,tak potom se musí ochudit směs,no uvidím,musím vyzkoušet jak na ucho i na barvu svíček ale rozhodně díky.
Palivomer Yamaha XJ 900 l_driver 8 14.2.2024 v 07:53 Koudy01
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
Má někdo luxusní XJ 900 Diversion Yamaha XJ 900 Langobardi 12 17.3.2023 v 16:02 Gahan37
Prosím o radu Yamaha XJ 900 Pejra650 13 26.11.2022 v 08:34 PajdaXJR
Netěsnící mezisvod výfuku Yamaha XJ... Yamaha XJ 900 Fichtloš 5 8.11.2022 v 12:35 Fichtloš
