Téma: Aixam zvýšení výkonu
26.12.2016 v 21:31
Dobrý den, pořídil jsem si Aixam Crossover. Nemáté někdo zkušenosti jak zvýšit výkon, popřípadě kolik by to mohlo jet. Teď mi to po rovině jede 60 km/h to by šlo, ale do kopce je to horší. Do prudkého kopce to jede asi 30 km/h.
26.12.2016 v 21:44 | Nahoru | #1
26.12.2016 v 21:47 | Nahoru | #2
cos čekal?? max rychlost v tp je 45km/h
Naposledy editováno 26.12.2016 21:47:32
2 reakcí na tento příspěvek Aixam zvýšení výkonu
26.12.2016 v 21:54 | Nahoru | #3
co jsem čekal? Maximální rychlost je v pohodě ale ten ubytek výkonu do kopce je hodně. Když jedeš někde do prudkyho kopce kde se nedá předjet tak uděláš docela kolonu
Naposledy editováno 26.12.2016 22:01:07
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Aixam zvýšení výkonu
26.12.2016 v 22:01 | Nahoru | #4
[quote=noname21]co jsem čekal? Maximální rychlost je v pohodě ale ten ubytek výkonu do kopce je hodně. Když jedeš někde do prudkyho kopce kde se nedá předjet tak uděláš docela zácpu[/quot
A tak si v jednačtyřiceti nekopím zahradní traktor
26.12.2016 v 22:01 | Nahoru | #5
Nemel sis kupovat mrdku....ale to ja jen tak
26.12.2016 v 22:06 | Nahoru | #6
Podle toho co vyflusnul Google je to malé autíčko.Stačí napsat tři parametry:
5,4 kW
14 Nm
400kg
Nic víc není třeba.Motor je psaný kubota diesel,tam by pomohlo maximálně turbo...
26.12.2016 v 22:06 | Nahoru | #7
Někde u reverzní pružiny na druhém bubnu (ne ten variátoru) je rozperka kámoš to dělal nějaký dvouvalec diesel existuje návod na YouTube tak hledej ale vím že hned po tom co to melo jakobykoule upekl všechny čtyři kotouče
1 reakcí na tento příspěvek Aixam zvýšení výkonu
26.12.2016 v 22:09 | Nahoru | #8
Vydr do 18. tatinek pak poridi neco rychlejsiho. Mezi tim zkus treba nejaky skutr, fechtla, i natunena babeta jede vic nez tahle jezdici rakev 😂😂😂
26.12.2016 v 22:10 | Nahoru | #9
myslím, že Aixam má CVT převodovku, takže princip jako u skútru - zjistil bych stav variátoru, protikuželu a dost možná tam najdeš příčinu.
třeba blbá kontrastní pružina,když se u skútra vyhřeje, dovede celej strojek dost zlenivět.
26.12.2016 v 22:14 | Nahoru | #10
Někde jsem četl že se dají odstranit nějaký podložky to zkusím asi jako první
26.12.2016 v 22:15 | Nahoru | #11
MaraVFR> a v zimě? To je hlavní důvod proč nechci skútr
26.12.2016 v 22:20 | Nahoru | #12
Vyzkoušej si pionýra abys věděl co je úbytek výkonu ve stoupání. Těch 30km/h s takovou váhou je ještě nádhera.
26.12.2016 v 23:04 | Nahoru | #13
Ser na to, ještě se v tom zabiješ. 60 je tak na hraně tvl.
27.12.2016 v 07:00 | Nahoru | #14
Je to pojízdná rakev. Rychlost a deformační zóny jak babeta a prostoru to zabere jak malý auto. Vražedná kombinace. Chválabohu, že to potkávám jen zřídka, ale když už, tak je to vždycky o nervy, když se to motá někde přede mnou, nejde to předjet a všem z toho tečou nervy.
Bez nějakýho zásadního tuningu stylu výměny motoru a následně asi i brzd z toho stejně nic zásadního nevykřešeš. Ten poměr výkon/váha je prostě tragickej a fyzika na nakloněný rovině platí už od sira Newtona furt stejně. A z toho motůrku se nic víc vydolovat nedá.
27.12.2016 v 08:52 | Nahoru | #15
Tu 60 měříls čím?
27.12.2016 v 09:02 | Nahoru | #16
petrumr> mobilem, tachometrově to je asi 68
Naposledy editováno 27.12.2016 09:03:39
27.12.2016 v 09:42 | Nahoru | #17
u nás májí aixmana nějací důchodci a když jedou nakupovat, tak ta kolona je fakty dlouhá.
27.12.2016 v 10:30 | Nahoru | #18
našetři nějaké prachy a vyměň motor,dodělej spojku,našetři a vyměň brzdy a až to všechno uděláš,tak ti bude 18 a koupíš si normální plechovku.mezi tím alespoň nebudeš způsobovat kolony. j.
27.12.2016 v 16:01 | Nahoru | #19
noname21 píše: co jsem čekal? Maximální rychlost je v pohodě ale ten ubytek výkonu do kopce je hodně. Když jedeš někde do prudkyho kopce kde se nedá předjet tak uděláš docela kolonu
S timhle uděláš kolonu kdekoli mimo obec, neřeš to..
27.12.2016 v 18:18 | Nahoru | #20
svava> v jednačtyřiceti určitě ne ale mně je 15
28.12.2016 v 20:21 | Nahoru | #21
Ja tomu rikam brzda provozu... Parkat se mi stalo, ze jsem jel za timhle kramem celou cestu do Brna asi 20km bez moznosti predjet to... Nechapu jak tenhle paskvil mohl nekdo povolit. Jezdi s tim nejaka pipka asi do skoly, vetsinou ji uz predjizdim uz tesne pred Brnem na dvouproudovce, ale kdyz je to na zacatku cesty, tak to dokaze rano pekne nasrat... No k tematu... Myslim ze tahat z tohoto krapu cokoliv vic, nez na co je to konstruovany je blbost a plytvani casem, energii a penezma...
28.12.2016 v 22:31 | Nahoru | #22
Rozjeď to ze skály. Vždyť si v tom jen ukrajuješ ostudu, seber se chlape, v tomhle jezděj důchodci pro pleny...
29.12.2016 v 09:19 | Nahoru | #23
Abych jen nerejpal. Můžeš zkusit vyměnit motor za ten větší kuboťáckej 700 ccm nebo benzínovej Lombardini 505, ten má 4x větší výkon než ta smradlavá 400. ale za lacino je jen tak neseženeš.
29.12.2016 v 09:23 | Nahoru | #24
dva_hrnce píše: S timhle uděláš kolonu kdekoli mimo obec, neřeš to..
z vlastní zkušenosti vím, že s tim udělá kolonu i v obci, a v ranní špičce zablokuje celou městskou čtvrť
29.12.2016 v 12:40 | Nahoru | #25
ElFidel píše: Abych jen nerejpal. Můžeš zkusit vyměnit motor za ten větší kuboťáckej 700 ccm nebo benzínovej Lombardini 505, ten má 4x větší výkon než ta smradlavá 400. ale za lacino je jen tak neseženeš.
To bych nedělal...brzdy nula nic a nějaká bezpečnost nebo ovladatelnost ve vyšší rychlosti taky spíš nebude, než bude..
Tahat z tohohle nějakej větší výkon (rychlost) je nebezpečný
4.1.2017 v 20:52 | Nahoru | #26
kuceraz> Nebezpečný je jezdit s partou magorů na motorkách. To je pak bezpečnější, jezdit 80 v tomhle čtyřkolým šukátku.
4.1.2017 v 21:46 | Nahoru | #27
No mě CBR narozdíl od tohohle, jak říkáš, šukátka, brzdí velice dobře
4.1.2017 v 22:33 | Nahoru | #28
Zatím nejde páčka až na heft, tak dobrý...
29.9.2017 v 20:11 | Nahoru | #29
V tunelu Blanka v Praze budeš s rychlostí 45 králem. Stejně tam Krnáčová rozsvěcí furt padesátku.
Ligier Ambra Aixam 400D, Aixam 500, Aixam Evolution, Ligier Be Tw... Marek_88 14 8.11.2023 v 13:50 TJ_HK
