Téma: CBR 600 F4 Sport -"po jízdě nestartuje"
22.12.2016 v 10:07
čau lidi,
mam problém s moto Honda CBR 600F Sport. Po měsíci, dvou dojdu k moto, zapnu klíč a bez problémů nastartuju. Po jízdě, je jedno jestli 10km nebo 200km už mam problém znova nastartovat. Po vychladnutí 15-30min opět nastartuju bez problémů. Moto dobíjí a na baterku bych to taky neviděl. Nevíte někdo co zkusit, čeho se chytit??
Předem díky za každou radu
22.12.2016 v 10:16 | Nahoru | #1
Pokud to má sytič, je při startování za tepla vypnutej?
22.12.2016 v 10:19 | Nahoru | #2
Točí lehce, chytit nesce?
22.12.2016 v 10:47 | Nahoru | #3
Sytič už to nemá, je to stříkačka.
Točí ztuha, jako by umírala baterka, pak najednou začne pomalu zrychlovat až do startu
22.12.2016 v 10:50 | Nahoru | #4
Má to nějakou "FI" kontrolku která by svítila kdyby se jednotkce něco nelíbilo? Podle popisu to nechce chytit teplý, čili je to moc bohatý? Jak vypadaj svíčky? Co zkontrolovat čidla teploty vody a tak dále?
1 reakcí na tento příspěvek CBR 600 F4 Sport -"po jízdě nestartuje"
22.12.2016 v 10:52 | Nahoru | #5
Startér a nebo dráty,kostra- baterka- rele- startér
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) CBR 600 F4 Sport -"po jízdě nestartuje"
22.12.2016 v 10:52 | Nahoru | #6
sullda píše: Startér a nebo dráty,kostra- baterka- rele- startér
Jako že by za tepla hůř vedly? :)
22.12.2016 v 11:45 | Nahoru | #7
Žádná chyba nesvítí. Startér jsem včera vyhodil ven a zkontroloval. Taky vypadá ok, i uhlíky a točí se taky lehce. Kdyby dráty, tak by byl problém hned na začátku, ale ne až po jízdě ( nebo aspoň si to myslím )
22.12.2016 v 12:02 | Nahoru | #8
yetti_cz> hmm dráty sou asi blbost
22.12.2016 v 12:18 | Nahoru | #9
presne takhle se mi na motorce projevoval odchazejici regulator ... a nechtej po mne vysvetleni, proste empiricka zkusenost
22.12.2016 v 13:45 | Nahoru | #10
Veverčák píše: presne takhle se mi na motorce projevoval odchazejici regulator ... a nechtej po mne vysvetleni, proste empiricka zkusenost
Ok, zkusím vyzkoušet regulátor
22.12.2016 v 14:08 | Nahoru | #11
Nebo vyhřátý konektor mezi altíkem a regulátorem, nebo zkus si půjčit od někoho dobrou baterku a vyzkoušet...
23.12.2016 v 14:41 | Nahoru | #12
moto dobíjí - kolik?
29.1.2018 v 12:47 | Nahoru | #13
Ahoj, jen pro info, celý problém byl v baterii, neptejte se proč, ani jak, ale dal jsem novou baterii a vše funguje jak má.
29.1.2018 v 14:41 | Nahoru | #14
me se to zda jednoduche, mela malu kapacitu, a jak se ohrala, a navic vybila startovanim, mela toho dost. Jeste pro sichr poradne odkontroluj to dobijeni, zvlast za tepla (po jizde), at si zbytecne neodpalis jeste novou baterku ktera ma kapacity dost
29.1.2018 v 17:23 | Nahoru | #15
Ozzy_ píše: me se to zda jednoduche, mela malu kapacitu, a jak se ohrala, a navic vybila startovanim, mela toho dost. Jeste pro sichr poradne odkontroluj to dobijeni, zvlast za tepla (po jizde), at si zbytecne neodpalis jeste novou baterku ktera ma kapacity dost
Zatím
Nestartuje Točí ale nechytne Honda CBR 600F Mxbike 6 8.3.2024 v 17:48 Mxbike
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F GaučMaster 7 6.3.2024 v 03:41 kokoška.
honda cbr600f2 2002 Honda CBR 600F tomg 15 15.2.2024 v 08:32 mta
Motoalarm SPY15 Honda CBR 600F aFazol 10 5.2.2024 v 14:52 LiborGSXR
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F juri23 22 2.2.2024 v 16:16 juri23
