Téma: Problém so zadnou kotucovou brzdou Aprilia et 50 motor čž 175/477
Čaute,chcem sa vás spýtať či mi neviete povedať čo je s mojou zadnou brzdou a ako by sa to dalo opraviť,problém je ten:že keď stlačím páčku brzda nezabrzdí keď stlačím páčku 6-krát zabrzdí,keď skúšam odvzdušnit ide iba kvapalina,škúsal som to dost krát furt išla kvapalina a brzda nezabrzdila .Skúsil som pár krát odvzušnit brdu par krát som odvzdušnil brzda brzdila dobre.Idem sa pozret druhý ďen na tu brzdu či brzdí a vôbedz nebrzdila.Zabrzdiť išla len vtedy ked som pár krát stlačil páčku.Zadne prasa mám značky grimeca a valček zadnej brzdy mám tento: https://www.google....rc=2eCbJuonDfykHM%3A lebo ten čo som mal predtým originál nešiel,mal zlý piestik...
Naposledy editováno 18.12.2016 14:47:18
Problém so zadnou kotucovou brzdou Aprilia et 50 motor ...
8.11.2016 v 18:00 | Nahoru | #1
napřed odvzdušni pumpu nahoře šroubem co drží hadici a pak teprve zadní brzdič. máš tam pořád vzduch
Naposledy editováno 08.11.2016 18:01:48
8.11.2016 v 19:39 | Nahoru | #2
Tak, tak máš tam vzduch. Nejlépe vysát vzadu šroubkem na odvzdušnění. Jde to i šprickou nebo velkou injekcí, popř. si otoč v pumpičce gumičku.
9.11.2016 v 07:29 | Nahoru | #3
Neznám přesně konstrukci, ale například u Tuona je odvzdušňovací šroubek na válci dole. Takže je nutno brzdič sundat, otočit, odvzdušnit a dát zpět. Zní to blbě, ale trvá to 3 minuty.
Při ubrani plynu Honda CBR 125R, Yuki Cross 125, Honda XR 600, Siamot... Blackwhitee 3 8.11.2022 v 10:13 Marcel69
Elektrika Aprilia Pegaso 125 Hyn3k 3 22.7.2022 v 21:38 Ariete
Motor vysoká komprese Aprilia Pegaso 125 N_xau 20 24.1.2022 v 17:39 Kohlstein
Pitbike proč se nedělá výbrus ? Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbike & Pitbike Pit... galvatron 8 14.1.2022 v 00:57 Marcel69
Klepání yuki 125ccm Yuki Cross 125, Dirtbike & Pitbike dirtbikes, Dirtbi... DrevoKocurik 16 16.10.2021 v 14:21 DrevoKocurik
