Téma: Ponk do dílny, nejen na moto
25.10.2016 v 15:30
Zdravím,
Máte nějaký tip, na ponk/dílenský stůl do garáže/dílny. Šířka minimálně 150, ale radši tak ke 2m. Musí tam jít přidělat svěrák, upevnění k zemi, deska z buku. Zásuvky by byly výhodou.
Kupujete hotové, svařujete vlastní, nebo shánět někde starší ?
Díky
Naposledy editováno 25.10.2016 15:35:28
1 reakcí na tento příspěvek Ponk do dílny, nejen na moto
Skvělá odpověď, děkuji! 25.10.2016 v 15:45 | Nahoru | #1
My doma máme starší po dědovi ještě z litinových profilů. Jinak jsme již svařovali asi dva ponky protože tyhle kupovaný jsou předražený sračky který jsou z tenčího jeklu a je to lehký když chceš řezat tak se ti to hýbe po podlaze máme to v práci a je to otřes. Co od toho očekáváš a jakou máš bližší představu?
Skvělá odpověď, děkuji! 25.10.2016 v 15:48 | Nahoru | #2
Pár jeklů,4trubky,nahoru pár desek a na to gumový pás. I s natřením práce na jedno odpoledne
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ponk do dílny, nejen na moto
25.10.2016 v 16:01 | Nahoru | #3
Lubos_H píše: My doma máme starší po dědovi ještě z litinových profilů. Jinak jsme již svařovali asi dva ponky protože tyhle kupovaný jsou předražený sračky který jsou z tenčího jeklu a je to lehký když chceš řezat tak se ti to hýbe po podlaze máme to v práci a je to otřes. Co od toho očekáváš a jakou máš bližší představu?
Jo taky si rikam, ze asi si lepsi udelat vlastni, nez dat i 15t za neco co me stejne nenadchne. A pak na drobnosti pod to dat treba i nejaky zajizdeci stolecek, nebo tak. Bukovou desku koupit.
No v budoucnu se na tom budou delat veci na moje auta a motorky. Ale zatim to bude spojene s lehci rekonstrukci domu. Takze se na tom bude vse pripravovat, rezat, brousit atd.
Naposledy editováno 25.10.2016 16:05:55
25.10.2016 v 16:24 | Nahoru | #4
SVSkritek> známej taky chtěl ponk nechtělo se mu za to dávat 20K. My jsme mu vyrobili ponk na který se spotřebovalo 38m Jeklu 40x40x2, 12m L profilu a myslím 2x tabule plechu 1000x2000x1,5 na šuplíky cenu si nepamatuji ale materiál tak 4-6k pak několik hodin práce se svařováním a zakázky pro firmy v okolí na laser a ohýbání materiálu pro šuplíky.
Naposledy editováno 25.10.2016 16:25:44
25.10.2016 v 16:28 | Nahoru | #5
Lubos_H> Ok, diky za info a jakej to byl priblizne vysledny rozmer toho stolu ?
Naposledy editováno 25.10.2016 16:29:31
25.10.2016 v 16:32 | Nahoru | #6
v900xd1500xš600
25.10.2016 v 16:42 | Nahoru | #7
25.10.2016 v 16:47 | Nahoru | #8
25.10.2016 v 16:54 | Nahoru | #9
jo a ponk měl něco okolo 150kg takže skoro nulový pohyb při práci
Jinak tento ponk je celý bráchova práce já jsem udělal jenom pár svárů
Naposledy editováno 25.10.2016 16:56:09
2 reakcí na tento příspěvek Ponk do dílny, nejen na moto
25.10.2016 v 18:16 | Nahoru | #10
Mám jeden na prodej, je starší, ale plně funkční
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ponk do dílny, nejen na moto
25.10.2016 v 18:22 | Nahoru | #11
titus> foto? Rozmer? Cena?
25.10.2016 v 18:24 | Nahoru | #12
titus píše: Mám jeden na prodej, je starší, ale plně funkční
A lokalita ? Jestli Břeclav, tak to je moc daleko. Kralovehradecký, Pardubický kraj by byl idealni...
25.10.2016 v 18:30 | Nahoru | #13
HornisGSX> 180x62x80 š-h-v, deska dub cena 2500,- foto až zítra.
A má dva plechový šuplíky.
Naposledy editováno 25.10.2016 18:33:23
25.10.2016 v 18:31 | Nahoru | #14
SVSkritek> Jj, 25km pod Brnem
25.10.2016 v 18:34 | Nahoru | #15
Oka mozna bych mel zajem do dilny
25.10.2016 v 18:36 | Nahoru | #16
Lepší si ho udělat sám na míru dle svých představ (ze zbytkového mat.někoho jiného) Jinak pořádný svěrák na tom nešetři a přišroubovat skrz desku i přez rám stolu.
Nebo tady se dá něco vybrat.
25.10.2016 v 18:39 | Nahoru | #17
Jinak mám i 150tku svěrák York v hodně slušným stavu
25.10.2016 v 18:51 | Nahoru | #18
Taky sem si ponk dělal sám.
Skvělá odpověď, děkuji! 25.10.2016 v 19:47 | Nahoru | #19
Jestli můžu radit, tak udělat přesně na míru podle místa, kde bude stát. A ještě bych dal 6 noh. Svěrák úplně na kraji není nic moc vhodný (nářadí i věci potřebuješ odkládat na obě strany) a umístěný v prostředku pruží, když na něj potřebuješ víc uhodit.
26.10.2016 v 06:46 | Nahoru | #20
nakoupit si sám materiál, navrhnout si to podle svých potřeb a buď sám si to zkompletovat, pokud umíš svařovat, jinak se domluvit s někým, kdo umí svařovat, určitě v okolí to někdo bude umět než jít cestou kompromisu
Skvělá odpověď, děkuji! 26.10.2016 v 07:53 | Nahoru | #21
V mém předchozím bydlišti v Přerově jsem si dělal ponk v dílně z jacklů a na to dubové fošny tl. 40mm a na to ještě 10 mm guma. Délka ponku je cca 3m a ještě je pak přidělaný cca 1m dlouhý kus do tvaru "L", kde je postavená stojanová vrtačka a bruska.
Teď v novém bydlišti jsem toto řešil již při projektování domu, takže mám ponk na celou šíři dílny (cca 4,3 m) a zvolil jsem ideální záležitost. Ze střechy mi zůstaly dvě krokve 100x160mm, délku jsem upravil na šířku dílny a přikotvil jsem je na chemické kotvy na krajích do zdi. Horní deska je složena ze zbytků Cetris desek tl. 32mm, který jsem skoro zadarmo koupil přímo u výrobce Cetris v Hranicích na Moravě )rozměr měly cca 700x 1250, takže jsem bral 4 kusy (3 sedly v celku a 1 jsem dořezával maflem na míru). Ponk je krásných 700 mm širokej a celý prostor pod ním je volnej. Nářadí je pak řešeno v pojízdných boxech na nářadí.Horní deska z Cetrisu je absolutně rovná a ještě na ní přijde guma tl. 5mm.
Ještě musím v dílně přes Vánoce dodělat dlažbu, ale jak to bude hotový, tak sem dám fotku.
Skvělá odpověď, děkuji! 26.10.2016 v 09:04 | Nahoru | #22
Pokud si ponk děláte sami, tak dva tipy: 1) Udělat část pracovní plochy z pořádnýho "kotláku" plechu - hodí se primárně jako svářecí stůl, ale i na broušení atd. - jsou prostě hrubý práce, který plochu z nějakýho dřeva nebo gumy pořádně zrasujou. Připravit to tak, aby plocha výškově navazovala na zbylou pracovní plochu. 2) Pokud neni člověk fakt zručnej, nebo nemá fakt dobrý známý, tak nějaká samo-domo výroba zásuvek neni moc efektivní, to je fakt lepší pod vlastnoručně vyrobenej masivní stůl koupit nějaký pojízdný zásuvkový kontejnery.
Naposledy editováno 26.10.2016 09:04:58
26.10.2016 v 09:06 | Nahoru | #23
Ponk samodomo z jacklu tezkej jak hrom, horní deska ze železného plechu (ted si nejsem jist ale určitě víc jak 5mm) přibodovaná na roštu, výhoda je že múžu svařovat na celé ploše stolu, kostra cvaknutá na nohu
26.10.2016 v 11:01 | Nahoru | #24
Svářet trochu umím a taťka ma i prukaz, navic udelat tu kostru to se bude svaret dobre, ale do samodomo zasuvek se asi poustet nebudu. I kdyz ohybacka je take dostupna.
CETRIS deska není spatnej napad .
SIrku garaze mam 3m, tak bych to na sirku taky asi vyuzil cele, nez tam pak cpat do kouta nejakou skrinku nebo neco...
Naposledy editováno 26.10.2016 11:04:41
26.10.2016 v 11:20 | Nahoru | #25
S uvedenejma názorama na stavbu souhlasím. Přidám ale názor na celkovou organizaci pracoviště.
Poslední dobou mi víc vyhoduvje mít 2 ponky a sice 1 u zdi na brusku, vrtačku, svěrák na podobny nářadí, a druhej volně stojící, aby se kolem něj dalo chodit ze všech stran. Ten nemusí být ani moc velkej, možná radši obdélník 1x1,2m. To chození kolem je výhodny v okamžiku, kdy se na ponku něco tvoří, ať už jde o svařování nějaké konstrukce, oprava motorky, stavba motoru anebo vyrábění něčeho ze dřeva.
Stůl u zdi má podle mě takovou vlastnost, že akumuluje věci. Prostě tam něco položích a necháš to tam. Pak to zavazí další věci, kterou tam chceš dát, tak to co už tam je se odsune dozadu. A takle se to kupí, až je stůl zaházenej věcma a prakticky nepoužitelnej. Tohle kupení samostatně stojící stůl neumožňuje, v podstatě má takovou samo-čistící schopnost to co zavazí, uklidíš pod stůl.
Další výhoda volně stojícího stolu je, že z jedné strany máš svářečku, kuklu, rukavice, dráťáky, flexy, prostě práce s kovem, z druhé ruční nářadí jako klíče, kleště, takže montáž, ze třetí nářadí na dřevo a ještě zbývá volná jedna strana, třeba na spojovací materiál.
Hluboký stůl u zdi má i hluboky skříňky, takže se dozadu odsouvá nářadí a tyhle skříňky nářadí pohlucujou a když pak chceš to co je vzadu, tak musíš všechno vytahat ven na zem, vytáhneš tu věc zezadu a zase to tam dáváš zpátky.
Dobry je mít i možnost stůl mít na kolečkách. Podle potřeby si ho posuneš kam chceš (třeba blíž ke vratům, abys nemusel svítit). Takovej stůl po skončení práce uklidíš a zavezeš ho ke zdi, aby nezavazel třeba zaparkování auta.
Možná bych se časem rád dostal i do stavu, kdy budu mít 2 volně stojící ponky (jeden pro přípravu, druhej pro monáž) a bruska, vrtačka a svěrák budou na stojanech s nějakym sofistikovanym sběračem odebranyho materiálu, protože věčny zametání špón a pilin na ponku mě prudí.
Naposledy editováno 26.10.2016 11:22:55
26.10.2016 v 12:26 | Nahoru | #26
Já jsem koupil tento loni ze staré fabriky v Brně za pětku... Přesně takovej jsem si vždycky přál, vyrobit to by vyšlo na mnohem víc v dnešní době. Jsem šťastnej jak blecha. V budoucnu jen sundat barvu, nově natřít a nový desky a může sloužit dalších x desítek let
Edit: s vytáhlýma šuflatama jsme s tím ve dvou měli co dělat abysme to dali do garáže... na vozík jsme to nakládali ve třech , takže je to masivní, těžký a snad vydrží
Naposledy editováno 26.10.2016 12:30:38
26.10.2016 v 12:37 | Nahoru | #27
klubko> Ano, máš pravdu, že samostatnej pracovní stůl je na některý práce daleko lepší než přisazenej ke zdi. Ale mít ho na kolečkách je sice supr při manipulaci, ale na prd někdy při práci silou - honit ho po dílně neni nejlepší zábava, když potřebuješ zabrat. Pořešil jsem to ručním paleťákem a trnoží pod stolem o výšce asi 10 cm, aby se dalo zajet s paleťákem z jakýkoliv strany. Novej paleťák je od cca 6 litrů, jetej se dá sehnat i za dvojku a ve větší dílně se uplatní. Existujou sice i kolečka s brzdičkou, ale ta stabilita není taková - a vláčet stůl s něčim nahoře jen v rukách je o ničem. U ponku je ještě výhoda, hlavně u toho volně stojícího, když horní pracovní deska je "utopená" v obvodovým vinglu, než jen shora položená na konstrukci. Jednak ten vingl chrání hranu desky a druhak je supr, když se přes hranu dá z jakýkoliv strany něco přichytit truhlářskou svěrkou (ztužidlem), aniž by tě omezoval ten podpůrnej rám pod deskou.
26.10.2016 v 15:27 | Nahoru | #28
taky si budu tvorit ponk do dilny,tak abych tu pochytil nekaky dobry rady viz. utopit desku do L profilu.
26.10.2016 v 16:17 | Nahoru | #29
klubko> Diky za obsahly rozbor . Ten druhej volne stojici ponk je v planu, to by se delalo z vyrazene bedny na jablka
Myslim takovou ktera se pouziva v sadech (foto ilustracni). Tam si v podstate jen das nahoru desku + upravy podle libosti.
Naposledy editováno 26.10.2016 16:37:43
26.10.2016 v 16:32 | Nahoru | #30
ty bedny na brambory - no, nevím, nevím. Je to lehký. S prázdnou můžeš sám v pohodě šoupat sem tam, i když má kompletní bednění.
Já jen, že tu padlo, aby při hrubších pracích nepopojížděl po dílně.
Ta bedna by se musela něčím zatížit. (jabkama ne ) (jo, a jsou ty konstrukce většinou hodně prasecky posvařovaný, jestli jsi milovník kvality)
