Téma: KTM 990 Adventure - chcípla za jízdy a nestaruje
16.10.2016 v 20:43
Zdravím, koupil jsem si KTM 990 Adventure rv 2007, najeto budíkovích 31500km. Při vyjížďce po natankováni plné nádrže cca po kilometru motorka chcípla,Vypálená pojistka zapalováni. Poté zjištěno že je baterie vybitá. Od výměny pojistky motorka nestartuje, ani na nabíječce nestartuje. Neumíte mi někdo poradit, kam se podívat? Měl jsem podezření na dobíjení, ale jelikož motorka nestartuje ani při napojední na nabíječku a dobití baterie tak nevím. Dkuji předem všem
16.10.2016 v 21:19 | Nahoru | #1
tu baterku jsi vyměnil?
pokud měla takovou náhlou smrt,může dělat problémy......
16.10.2016 v 21:21 | Nahoru | #2
Kontrolky se rozsvítí? Čerpadlo slyšíš po o točení klíčku? a nestartuje jakože slyšíš jen cvakání, nebo uplně hluchý. A ještě jak to chcíplo, najednou nebo jako když dochází benzín?
Jinak zkus přes kabely pokud to cvaká, může být baterka mrtvá
Naposledy editováno 16.10.2016 21:22:21
16.10.2016 v 21:33 | Nahoru | #3
Zkus motorku nastartovat přes kably. Kdyby byla baterka už v horším stavu, tak ji obyčejné nabíjení stačit nebude a potřebovala by spíš startovací proud, který však všechny nabíječky nemají. A pokud se to povede takto nastartovat, tak je špatná baterka.
16.10.2016 v 21:34 | Nahoru | #4
Vpravo pod krytem motoru je relé starteru a na něm hlavní pojistka 30A tak zkontroluj i tu, mrkni do manuálu ať máš jasno jak to vypadá, je tam vedle v chlívečku hned i náhradní pojiska. Jestli bude přepálená tak nejdříve zkuntroluj konektor k tomu relé a další konektor nad akumulátorem jestli tam není zkrat na kostru, může být skříplý od krytu motoru.
1 reakcí na tento příspěvek KTM 990 Adventure - chcípla za jízdy a nestaruje
17.10.2016 v 07:56 | Nahoru | #5
Na kabelech taky nestartuje, a chcípla náhle, jela uplně normálně a najednou vše zhaslo a konec - přepálená pojistka zapalování. Když otočilm klíček, kontrolky se rozstvítil, čerpadlo slyším, vše jakoby OK, startuje u toho slyším cvakání, ale nenastartuje. Napadli mě i svíčky, ale ty neodejdoi hned, nevymlátí baterku a neodstřlí pojistku zapalovaní????
17.10.2016 v 08:24 | Nahoru | #6
a nemas niekde problem s ukostrenim? kablovy zvazok a podobne?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) KTM 990 Adventure - chcípla za jízdy a nestaruje
17.10.2016 v 11:09 | Nahoru | #7
Lukinzu píše: Na kabelech taky nestartuje, a chcípla náhle, jela uplně normálně a najednou vše zhaslo a konec - přepálená pojistka zapalování. Když otočilm klíček, kontrolky se rozstvítil, čerpadlo slyším, vše jakoby OK, startuje u toho slyším cvakání, ale nenastartuje. Napadli mě i svíčky, ale ty neodejdoi hned, nevymlátí baterku a neodstřlí pojistku zapalovaní????
Pokud naskoci kontrolky a cerpadlo, tak tam proud jde. Pokud pri pokusu nastartovat slysis cvakani, tak to je startovaci rele.
Takze tam dej funkcni baterku a bez kabelu to zkus. Melo by to normalne chytnout
17.10.2016 v 12:20 | Nahoru | #8
KubaLC8> A pokud to nechytne, tak je vhodné prověřit to startovací relé… jestli neupadly kontakty apod.
17.10.2016 v 13:12 | Nahoru | #9
Mrknu na to, prozatím moc děkuji!
17.10.2016 v 13:58 | Nahoru | #10
Zapoměl jsem podotknou , že startér točí motorem, ale ten nechytne.
17.10.2016 v 14:34 | Nahoru | #11
Pred par mesici jsem slysel o jedne 990ce co jela na jeden valec a nikdo nevedel proc, menili vstriky, svicky, mapu, ventily,....
nakonec jeden neautorizovany opravar vymenil baterku a zavada opravena.
takze bych fakt zacal tou baterkou
17.10.2016 v 18:41 | Nahoru | #12
Změř tu baterku zátěžákem.
20.10.2016 v 15:52 | Nahoru | #13
Baterie je OK... stále nestartuje...
20.10.2016 v 18:18 | Nahoru | #14
po pokusech nastartovat, svíčky ven jestli jsou mokrý nebo ne ?
30.10.2016 v 15:35 | Nahoru | #15
Tak jsem se k tomu konečně dostal a zjistil, že jsem neslyšel čerpadlo, protože to se ani nehne.
Jaké cestovní enduro BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS Adventure, Yamaha XT 66... ThePauli 11 20.2.2023 v 10:31 Metric
Rovnání a centrování ráfku KTM 990 Adventure / S marcin23 1 15.2.2023 v 17:57 rg250
Spojka - 990 superduke KTM 990 SuperDuke, KTM 990 Adventure R, KTM 990 SM-T... pagos 5 13.2.2023 v 15:11 Pepa919
Vysoký přední blatník KTM 990 Adventure / S Fuckyn 6 28.9.2022 v 15:05 Ariete
Seřízení ventilovich vůlí KTM 990 Adventure / S Krkovice 11 11.6.2022 v 20:06 Krkovice
