Téma: Stržená "matka" na plastové nádrži.
16.10.2016 v 15:56
Zdar všem,
Mám na motorce plastovou nádrž na kterou jsou přichyceny boční plasty přes takové ty matky zatavené do plastu. Bohužel jedna z nich se mi v tom plastu nádrže otáčí a tak nemám možnost jak povolit šroubek, který drží plast přidělaný k nádrži.
Nějaký typy jak se s tím elegantně vypořádat, všechny řešení na které jsem přišel jsou moc "drastické" .
Děkuji
16.10.2016 v 16:19 | Nahoru | #1
chytnout za šroub a vytáhnout to i s tou matkou ? pak dát matku na nějaká pořádný lepidlo ?
16.10.2016 v 16:30 | Nahoru | #2
Já bych zkusil odvrtat hlavičku šroubku (pokud se to nezačne protáčet), sundal bych daný plast, který drží, a pak bych řešil co dál.
16.10.2016 v 17:15 | Nahoru | #3
a vidiš na tu matku aspon nejakou škvirkou? to bych tam kapnul lepidlo injekci
16.10.2016 v 19:48 | Nahoru | #4
Jo tak s tímhle mám vlastní zkušenost.... Musem sem šroubek odvrtat, když se ti bude protáčet tak nějak podržet šroubovákem (opatrně vrazit mezi nádrž a plast). No a jestli pak ten šroubek už nějak vytočíš to nwm, mě to vůbec nešlo ven takže šroubek odvrtat no hrůza...
Zajistil sem to potom tak, že sem kolem té "matky" vyvrtat malý dírky (ne hluboko nebo bych si provrtal nádrž durch) a zakápl vteřiňákem..... zatím to drží, nedotahuju to moc, ale drží to
17.10.2016 v 03:43 | Nahoru | #5
řešil sem u mladé na úchytu nádrže, vzal sem na to aku šroubovák a zaroveň sem opřel ze spoda hlavy šroubovák a přes páku tlačil šroub ven, šlo to jak po másle ..... ale toho kurvení před tím
17.10.2016 v 06:16 | Nahoru | #6
vyrvat ven i s kostičkou a pak kostičku znovu zatavit do nádrže někde kde opravují prasklé plasty
17.10.2016 v 10:07 | Nahoru | #7
Mám ten samý problém, zarezl mi kvalitní šroub v nádrži, už jsem to dělal na druhé straně. Je utopená cca 15 mm v nádrži- odvrtal jsem šroub až k matici a na ni jsem do epoxidu vlepil novou, použil jsem kratší šroub- oboje nerez a drží to jak bejk.
1 reakcí na tento příspěvek Stržená "matka" na plastové nádrži.
19.10.2016 v 15:10 | Nahoru | #8
Ponoř to do kyseliny dusičné. Než stačíš vypít kafe tak šroubek ani nenajdeš. Plastu se nic nestane.
(reakce na) Stržená "matka" na plastové nádrži.
19.10.2016 v 16:32 | Nahoru | #9
Ládínek. píše: Ponoř to do kyseliny dusičné. Než stačíš vypít kafe tak šroubek ani nenajdeš. Plastu se nic nestane.
Jen nenajde i tu matku.
