Téma: Trvale svítící blinkr
4.10.2016 v 09:20
Zdravím,
chtěl bych poprosit o radu…
Mám Horneta 2006, s LED blinkry. Dnes mě na cestě chytl déšť a po cestě se mi pravé blinkry (ve předu i vzadu) rozsvítili. Předpokládám, že voda natekla někam, kde neměla. Nemáte někdo radu co teď dělat, co kde vysušit aby to jelo? Myslíte že je už přerušovač kaput? Když vypnu motor tak blinkry zhasnou. Co případně bych měl teď ještě udělat (odpojit baterku nebo ...)?
Omlouvám se, nemám s tím zkušenosti a jiné odpovědi na tohle téma, co jsem našel, mě nepomohli.
Díky za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Trvale svítící blinkr
4.10.2016 v 09:24 | Nahoru | #1
rozeber levej ovladač na řídítkách
(reakce na) Trvale svítící blinkr
4.10.2016 v 09:36 | Nahoru | #2
DRN.> Vážně ? Tipoval bych že tím to zrovna nebude. Na něm blinkr do leva normálně funguje a tenhle spínač by snad nemohl způsobit trvalé svícení ne?
4.10.2016 v 10:43 | Nahoru | #3
a co levé? Ty blikají?
4.10.2016 v 10:55 | Nahoru | #4
Lyžař> Ano ty blikají v pořádku (zapnou se i vypnou jak mají).
Co jsem ještě zapomněl napsat, že občas mi přišlo, že to pravé přední (zadní během jízdy nevidím) trochu poblikalo když jsem jel přes dlažbu nebo koleje, což mě navedlo na ten nápad, že je někde voda co možný drží jakoby ten kontakt sepnutý ale tím zaškubáním se to přeruší.
4.10.2016 v 11:01 | Nahoru | #5
Tak přerušovačem to není, je společný pro obě strany jen jeden. Musíš projít kabeláž na pravé straně, vypadá to, že se ti procvakly kabely blikačů s jinými (třeba na to světlo). Měřák a prozvonit a hledat.... Hledá se to blbě
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Trvale svítící blinkr
4.10.2016 v 11:41 | Nahoru | #6
Lyžař> Promiň jsem asi natvrdlej, co přesně bych měl teda hledat ? Někde je teda narušená izolace a dotýkají se kabely, případně je spojila ta voda? Nemám teď vůbec představu jak to tam vlastně vypadá, tak se snažím si to nějak představit. Díky
4.10.2016 v 11:44 | Nahoru | #7
andrewN> Přesně tak... asi prodrbaná izolace nebo voda v nějakém společném konektoru...
Edit - může to být i v tom přepínači na levém řidítku
Naposledy editováno 04.10.2016 11:58:57
4.10.2016 v 11:49 | Nahoru | #8
Zkus rozebrat a vysušit ten přepínač na řídítku
4.10.2016 v 12:14 | Nahoru | #9
Tak jsem teď šel zkusit trochu pohýbat kabeláží... Na chvíli to zhaslo a pak poblikalo jak jsem psal, právě když jsem rejdil prstem v kabelech pod tachometrem (tam mě vedli i kabely od blinkrů). Kam jsem při šťourání prstem dosáhl bylo sucho, takže na té vině je asi ta prodřená izolace.
Zkusím to pak rozdělat a podívat se tomu na zoubek jestli to je zkutečně tak. Výsledek sem pak napíšu.
Zatím děkuji moc za pomoc, kdyby měl ještě někdo nějaký návrh klidně to sem piště jako případné alternativy.
4.10.2016 v 12:37 | Nahoru | #10
Pokud tam jsou LED blinkry a přerušovač je na normál. žárovky (2x21W), tak tam musí bejt někde paralelně k žárovce připojenej odpor.
Jeden pro L a druhej pro P stranu. Pokud se odpor odpojí, blinkr svítí.
Takže hledej ten odpor.
4.10.2016 v 13:08 | Nahoru | #11
Pep1> To by, ale svítilo jen na "vyžádání" a normálně šlo vypnout ne ? Mě to svítí pořád od nastartování.
4.10.2016 v 14:21 | Nahoru | #12
jak píše pep1 hledej odpory - já je měl pod sedlem. j.
4.10.2016 v 22:02 | Nahoru | #13
andrewN> Taky jsem si to myslel, ale jedno moto co mě přišlo pod ruku mě vyvedlo z omylu.
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
