Téma: Metalická barva ve spreji.
30.9.2016 v 08:47
Ahoj, zkoušel někdo něco lakovat metalickým sprejem a následně zalakovat kvalitním 2k bezbarvým lakem ? Mohlo by to fungovat ? Google neporadil.
1 reakcí na tento příspěvek Metalická barva ve spreji.
30.9.2016 v 08:52 | Nahoru | #1
Zkousel jsem to na narazniku od auta, baru jsem si nechal namichat do spreje primo podle VINu auta, taze to +- sedelo, byla to oranzova metla, ale I bezovej tmel se musel prelakovat tak 8 - 10x aby to bylo zakryte. Ja lakoval jen cca 10x10cm v mistech kde to moc nebylo videt, ale jak se clovek na to misto podival, hned mu to bylo jasne. Kvalita laku nic moc
(reakce na) Metalická barva ve spreji.
30.9.2016 v 08:59 | Nahoru | #2
KubaLC8> Tak s tou kvalitou počítám. Jde mi spíš o výdrž.
30.9.2016 v 09:04 | Nahoru | #3
Tak pokud samozrejme neposeres pripravu a podklad, tak to drzet bude stejne ajko jinej sprej
30.9.2016 v 09:16 | Nahoru | #4
KubaLC8> No právě že spreje moc nevydrží. Právě nevím jaký je rozdíl metalické barvy ve spreji a v plechovce, oboje je jednosložkový.
30.9.2016 v 11:42 | Nahoru | #5
...když použiješ 2K bezbarvej lak ve spreji, tak to bude mít odolnost stejnou jako lak na motorce nebo autě z výroby ...to jak to bude držet záleží na tobě, na přípravě
...jinak na metalízu (bázi) musíš vždy použít bezbarvej lak
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Metalická barva ve spreji.
30.9.2016 v 13:20 | Nahoru | #6
osiris> Lak bych použil nějaký kvalitní do pistole. Mě jde o to že ve spreji mi namíchají metalízu za 350kč 300ml sprej a minimální množství v plechovce ne 0.5l za 1200kč. Pokud bych bral metalízu do pistole tak jí musím před použitím laku navíc umýt.
1.10.2016 v 00:07 | Nahoru | #7
Sieg> teď moc nechápu na co se vlastně ptáš ...jestli na to, zda lze aplikovat metalízu sprejem a na to 2K lak pistolí, tak ano, bez problému, tím 2K lakem navrch tomu právě uděláš ty požadovaný parametry (jedno jestli 2K lak ve spreji, nebo 2K lak do pistole, zkrátka tím materiálem dodáš to potřebný)
...asi si ty spreje pleteš s 1K lakem navrch, tam už jsou ty vlastnosti chabý, nebo jinak, obecně platí, že i 1K materiál, pokud ho přikreješ 2K materiálem je OK; jde o to, že běžně jsou spreje 1K a tam platí to čeho se obáváš, že není valná kvalita, ty to ale hodláš obejít aplikací 2K materiálu navrch, což je OK
edit: a protože ta metalíza je pořád 1K materiál i když ji budeš aplikovat pistolí, platí, že je jedno jestli ten samej materiál budeš aplikovat pistolí nebo sprejem ...neposuzujeme tady ovšem kvalitu rozlivu materiálu, rozprostření zrna atd., což je samozřejmě díky tomu, že pistoli si můžeš seřídit, lepší právě tou pistolí, ale pouze to, zda to sprejem lze provést (co se týče samotný aplikace, záleží i na tom jak je kdo šikovnej a jak si se sprejem dokáže poradit)
Naposledy editováno 01.10.2016 00:13:55
1.10.2016 v 00:31 | Nahoru | #8
osiris> Tak přesně tohle jsem chtěl slyšet. Díky.
