Téma: cukla, zdechla a nejela.
25.9.2016 v 17:26
Zdravím.
Chci se zeptat, jestli se někdy někomu nestalo to co dneska mě. Při jízdě na okresce motorka cukla a přestala táhnout, nereagovala na přidání plynu a po zastavení u krajnice zdechla. Po opětovném startování naskočila ale když jsem přidal plyn tak zdechla. Počkal jsem chvíli, znovu nastartoval a všechno v pohodě. Kontrolka teploty se nerozsvítila, vody i oleje je tam dost, benzínu taky. Docela mě to vyděsilo. Kdyby někdo měl podobné zkušenosti nebo věděl čím to bylo byl bych vděčný z každou radu.
1 reakcí na tento příspěvek cukla, zdechla a nejela.
25.9.2016 v 18:04 | Nahoru | #1
Funguje ti odvzdušnění nádrže?
(reakce na) cukla, zdechla a nejela.
25.9.2016 v 18:36 | Nahoru | #2
seikos> ano odvzdušnění funguje. V pátek jsem odjel cca 70 km bez problému a od té doby jsem s motorkou nic nedělal.
25.9.2016 v 22:48 | Nahoru | #3
To že ti to fungovalo v pátek neznamená, že to funguje teď. Ještě by taky mohl blbnout palivový kohout / podtlakový ventil.
26.9.2016 v 07:05 | Nahoru | #4
Pedl> Ok prozkoumám ventil jestli nenasál nějaký bordel případně jestli není ucpaný
2.10.2016 v 00:39 | Nahoru | #5
Me to delala potvora taky. Vymenil jsem rele na palivovem cerpadlu a uz to nikdy neudelala. Cele cerpadlo se prodava za cca 7 tisic nebo na wemoto maji opravnou sadu za cca 800 kc a je tam i video navod jak to vymenit....
http://www.wemoto.cz..._kit_-_point_switch/
Tady je odkaz
Naposledy editováno 02.10.2016 00:44:50
2.10.2016 v 15:33 | Nahoru | #6
Ok díky za radu. No já jsem prošel v rámci schopností palivové vedení a nikde není nic ucpané. Motorka od té doby jezdí bez problému tak třeba jen nasála nějaký bordel (nedávno jsem odrezoval nádrž).
Zadní karburátor na VZ800 Marauder ... Suzuki VZ 800 Marauder linhic 2 7.1.2024 v 13:59 1100Virago
Zadní karburátor Suzuki Marauder VZ... Suzuki VZ 800 Marauder linhic 5 6.12.2023 v 11:42 linhic
Škrtený Marauder 800 Suzuki VZ 800 Marauder Dano998 0 8.9.2023 v 22:32 Dano998
Brašny na Suzuki VZ 800 Suzuki VZ 800 Marauder Faier 2 5.9.2023 v 18:28 Boris.
