Naposledy editováno 17.01.2018 19:52:14
1 reakcí na tento příspěvek katalyzator
2 reakcí na tento příspěvek katalyzator
kat+origo výfuk vytváří o proti trubce +laďáku mnohem větší protitlak,odstranění povede k ochuzení směsi....,takže by to chtělo doplnit powecommander,ale u modelu 2009 už bych očekával možné problémy s řídící jednotkou a její reakci na odpojenou lambdu.....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) katalyzator
Jak moc to ochudi nevím, mě jeden čas dost střílela při deceleraci, hnulo se s tps a dobrý. Sice palubak ukazoval nesmyslný spotřeby, ale časem se to srovnalo, teď to celkem funguje.
Odprdlává furt, ale už snesitelně.
Krom výfuku je vše ostatní origo a bez zásahů až na zmíněné nastavení klapky.
dva_hrnce píše: Dolph-cz> lambdu jsem zachoval, je v ypsilonce před koncovkou.
Ale je fakt, že tydo toho vidíš víc. Ono tou klapkou asi zmenim směs jen ve stavu zavřeného plynu a jinak nic?
tak ví do čeho jde a zná možné komplikace.
každá motorka na takový zásah reaguje jinak,některé to vadí víc,jiné míň.
Co to udela s novejsi 600 nedokazu vyvestit, ale tipuju to same...
lukaR1 píše: Dolph-cz> ano presne toho co vse pises vim,a prave toho se bojim ....proto se tu bohuzel ptam zda ne nekdo treba resil .
jj,kdyby se ozval někdo se stejnou motorkou a stejnou úpravou,tak by to bylo ideální...
já být tebou,tak bych tam dal jen laďák a kat nechal-teda pokud to chceš pro zvuk.jestli honíš koně na okruh,tak je to o něčem jiném...
lukaR1 píše: Dolph-cz> asi tady skusim jen koncovku snad to veme..nechci pak resit tyhle blbosti s ladenim aby to fakalo jak ma .o vykon nejde. jen trochu zvuku .
když tam dáš jen laďák a necháš i sériový vzduchový filtr,tak to bude na 99%OK.
a pro mé uši to bude mít i příjemný zvuk,ten kat nepustí ven velké rázy,takže to nebude řvát jak jeblé....
Mam 600 k9 a mam vybraty katalizator ktory je nahradeny medzizvodom a ladeny vyfuk Yoshimura r55. Zatial to nerobi problemy. Mam 22 tkm a uvidime do kedy to vydrzi. Zvuk je inac brutalny mozno az moc
Ale byt tebou tak by som tam ten katalizator nechal a dal len ten ladeny vyfuk.
Alebo ladene zvody + ladeny vyfuk a potom mozno na brzdu. Ale zevraj ked sa nemeni riadiaca jednotka ( myslim tym seriovu za sportovu )tak na brzdu nemusis ist. Tak som to pocul
Naposledy editováno 11.10.2016 10:38:49
Gipro z Hayabusa Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 5 | 5.1.2024 v 23:47 RTSbike |
kde shánět ND Suzuki GSX-R 600 | Zajda2004 | 5 | 7.11.2023 v 13:42 Kubák |
suzuki gsxr 600 sytic Suzuki GSX-R 600 | malbbs | 8 | 15.9.2023 v 19:32 yurcko |
kontrolka rezervy Suzuki GSX-R 600 | Motomaniak | 16 | 24.5.2023 v 05:56 Maly1 |
Karburátory a delší odstavení [1, 2] Suzuki GSX-R 600 | Jawista1234 | 31 | 15.4.2023 v 21:31 Milos1 |
