Téma: strrielenie do karburátoru
Mám problém so strielaným do karburátora 1. valca. Závada sa prejavuje hlavne pri nízkych otáčkach.
Je badateľné, že guma prichyteného karburátora sa nadúva a počut nepríjemný hluk. Dal som si premerať
tlaky vo valcoch ( za studena). Tlak je 0,7 MPa u oboch valov . Teda predpokladám, že vetily sú v poriadku.
Môže to byť bohatosť zmesy? alebo niečo iné ?
Prosím poradiť .
Ďakujem
1 reakcí na tento příspěvek strrielenie do karburátoru
12.8.2016 v 11:43 | Nahoru | #1
Neni nejakej problem na napinaku a nepreskocil ti rozvodak na jednom z valcu?
(reakce na) strrielenie do karburátoru
12.8.2016 v 13:40 | Nahoru | #2
Slávek-TDM> To som nijako nekontroloval. Ďalšia sprievodná asi anomália je, že pri odpridaní strielanie do výfuku.
Ktorý valec striela to netuším. Uvažoval som o prečistení oboch karburátorov. Nie som si istý či to pomôže.
privítal by som , keby niekto už podobný problém riešil. Na tie rozvody sa asi pozriem .
Díky za typ. Ak by si ťa niečo napadlo ozvi sa
Ď
12.8.2016 v 17:17 | Nahoru | #3
Ja neviem....
12.8.2016 v 19:18 | Nahoru | #4
Zdravím, typoval bych to na bohatost směsi. Dělá to při brždění motorem nebo zavření plynu? Určitě to bude chtít trochu si pohrát se šroubky bohatosti...
12.8.2016 v 21:33 | Nahoru | #5
Glumito1> To by som bral, čo sa týka strielaní do výfuku pri uplnom ubratí plynu. Mne hlavne robí problém to strielanie do karborátoru 1. valca.
Úplne naduje gumu medzi karbošom a valcom a pritom to vydá nepríjemný zvuk. Myslíš, že by to obe závady mohla spôsobovať bohatosť zmesy?
Kedysi sme sa učili, že pri chudej zmesy striela do karburátoru a pri bohatej do výfuku. Nejak mi to nepasuje. Vždy je to pri minimálnych otáčkach.
Čakám na ďalšie nápady, potom budem jednať. Snád to nejako vyriešim.
Ak Ťa niečo napadne napíš. Každý nápad, rada je výtaná.
JM
13.8.2016 v 21:29 | Nahoru | #6
taky to muže být i zadělaná svíčka, která zapálí až více benzínu a v podstatě zapálí jen občas. NO....... ale to by asi střílelo do výfuku, nikoliv do karbecu. Mě na to pasuje předstih
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) strrielenie do karburátoru
14.8.2016 v 07:42 | Nahoru | #7
pijanst> Díky za typ. Ale fakt nemám potuchy, ako sa dá nastavovať predstih, môžeš poradiť ? Určite by som to skontroloval. Len vedieť ako.
Ď JM
14.8.2016 v 21:33 | Nahoru | #8
Nick1957> Nenastavuje se.Je tam tranzistorové zapalování a snímač impulzů.Řídící jednotka (CDI).Jestli můžu poradit tak do toho nešahej,určitě to není příčina střelby do karburátoru.
Naposledy editováno 14.08.2016 21:37:02
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) strrielenie do karburátoru
15.8.2016 v 08:07 | Nahoru | #9
kutil1> Díky sa informáciu. Nemáš prehľad ako by sa dala nastaviť bohatosť zmesy na VS 800 ? Predpokladám , že
problém by mohol byť práve tam , pretože keď mám čiastočne vytiahnutý sitič, je to OK.
Skvělá odpověď, děkuji! 15.8.2016 v 08:45 | Nahoru | #10
Nick1957> bohatost smesi se nastavuje pro volnobezny otacky sroubem na karburatorech, pro stredni otacky umistenim jehly a vyskou hladiny a pro plnej knedlik velikosti trysky (zjednodusene).
16.8.2016 v 22:49 | Nahoru | #11
Nick1957> Možná ti bude moje další odpověď připadat už divně ale bohatost směsi se taky nenastavuje.Je nastavená z výroby a..... pokusil jsem mobilem ofotit úryvek ze servisního manualu,tak že to není jen z mojí hlavy.Samozřejmě že pokud se někdo rozhodne vyměnit orig vduchový filtry za otevřený (KN),přetryskuje karburátory,tak tam už se to seřizuje ale to už je úplně o něčem jiném.Správný seřízení běhu motoru u tohoto Introše je dost pakárna a to né proto že by to bylo složitější než u jiných strojů ale proto že je tady ke všemu blbej přístup.Taky záleží na mnoha faktorech a na popisování a vysvětlování je to tímto způsobem dost na dlouho.
Nezmínil jsi se jestli to dělá i při zahřátém motoru nebo jen chvili po nastartování.Taky někdy stačí jen sundat nádrž a při opětném namontování je dobrý seřízení v háji.Zní to jako nesmysl ale nepodceňuj to.Právě na uložení bovdenů a seřízení lanek od plynu má na správnej chod motoru velkej vliv.
Koukal jsem na tvůj profil - s problemem se potýkáš už od začátku roku.Sežeň si servisní manual a tam se dost dozviš,nebo kámoše kterej už to zná a nebo sevis.
Hlavně to nevzdávej.Introš je dobrá a pěkná motorka.
Naposledy editováno 16.08.2016 22:53:26
16.8.2016 v 22:59 | Nahoru | #12
Nick1957> Znáš stránky klubu K 1400? Tam se taky můžeš dost dozvědět o těchto strojích.V nabídce klikni na články
http://www.k1400.cz/chopper.htm
Naposledy editováno 16.08.2016 23:02:04
17.8.2016 v 07:47 | Nahoru | #13
kutil1> ano, bohatost smesi se nenastavuje, pokud to nevyzaduje stav karburatoru. A po 20ti letech uz nebude jako novej, takze korekce muze byt nutna.
19.8.2016 v 08:03 | Nahoru | #14
kutil1> Prosim Ťa , nevieš mi poradiť, kde sa nachádza šroub , ktorým by sa nastavovala bohatosť zmesy. Pozerám na karburátor, ale
nikde nevidím možnosť kde by sa to mohlo nastavovať. Ak to ovládaš, poraď ako by som mal postupovať, ale hlavne kde je ten
nastavovací sroub.
Ď JM
19.8.2016 v 08:08 | Nahoru | #15
heh, ty nečítaš, čo sem chalani píšu?
Žiadny taký šroub tam neni.
19.3.2019 v 21:08 | Nahoru | #16
Pani pozdravujem, yase strielanie do karburatoru. Masina Suyuki intruder VS 800. Problem. Pri rovnomernych otackach v ustalenej jazde pocitujem strielanie do karburatoru na prvom valci. Karburatory vycistene, tlaky vo valcoch uplne rovnake 12,2 bar. vsetko zosynchronizovane. Ja to uz odhadujem iba na preskoceny rozvod.
Co nato hovorite, mate iny typ, Este otovaska, ako skontrolujem spravnost rozvodov. Zial manual je v anglictine. Neviem.
Diky za kazdy typ a radu. Prajem peknu sezonu. Uz to zacne.
20.3.2019 v 21:19 | Nahoru | #17
Nick1957> To jsi za ty tři roky ještě ty šroubky bohatosti nenašel? Tvrdíš že jsou karburátory vyčištěný,tak to jsi na ně musel narazit.Já tenkrát sice psal že se to neseřizuje a že jsou nastavený z výroby ale to neznamená že tam nejsou.Musíš se líp dívat.Na zadním je na pravé straně a na předním na levé.Jsou umístěné blízko sání do válců.Jsou utopený v takový jakoby trubičce.Je možný že u některých je ten otvor uzavřen nějakou záslepkou - já ty záslepky tam nemám.Nejspíš ten tvůj problém bude tam.
VS 800 Intruder problém s motorem Suzuki VS 800 Intruder Jenyk78 10 28.4.2024 v 12:29 Jenyk78
Intruder VS 800 originál vs jiná ří... Suzuki VS 800 Intruder jarmilerik 11 25.4.2024 v 08:17 bazin.
Klub příznivců motocyklů Intruder [1 ... 36, 37] Suzuki VS 800 Intruder petr1989 1086 19.9.2023 v 08:00 dzej.pi
Vance & Hines - Intruder 800C 2017 Suzuki VS 800 Intruder TenVojtěch 1 26.7.2023 v 06:09 krokoš
