Téma: Tl 1000R gufero spojkové tyčky
Zdravím. Jsem teď momentálně v zahraničí na delší dobu a teče mi olej kolem spojkové tyčky. Jak vyměním to gufírku ? Stačí ho vyloupnout háčkem ? Nechci nic pokazit pač se na tom musím dostat domů a teče to už fakt dost. Když zastavím tak se začne z motorky kouřit jak kdyby hořela. Vypaluje se ten olej co zůstáva na spodním plastu. No vypadá to příšerně. No snad to nebude gufero od kolečka. Už tak to opravovat ve švýcarsku před hotelem je docela ........Dík za rady. Tom
1 reakcí na tento příspěvek Tl 1000R gufero spojkové tyčky
11.8.2016 v 13:49 | Nahoru | #1
Pokud je to stejné jako na TLS a podle mě je,tak půliš motor,má osazení zevnitř,kup si olej a hledej to
Skvělá odpověď, děkuji! 11.8.2016 v 14:06 | Nahoru | #2
Neznám verze TL1000 ale mrkni tu , vypadá to že by to neměl být problém vyměnit zvenku.
11.8.2016 v 14:42 | Nahoru | #3
jde vyndat zvenku ale drzi ho tam plech - musi jit dolu retezovy kolecko a to je obcas docela peklo to povolit... job na parkoviste to urcite nebude....
11.8.2016 v 17:04 | Nahoru | #4
Na sv uz si s tim nevim rady, nove gufero na spojce i sekundaru + Okrouzek ve vymezovacim pouzdre a furt to chcije. Jedine stesti je ze to dela jen pri svickach, jinak ani kapka. Asi me vzdy tresta ze delam neco co ji neni po chuti
(reakce na) Tl 1000R gufero spojkové tyčky
11.8.2016 v 18:21 | Nahoru | #5
assassin> Půjde to
Naposledy editováno 11.08.2016 18:23:59
11.8.2016 v 18:24 | Nahoru | #6
Filipvele> Super návod. Dík moc. Jdu na to. Tom
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tl 1000R gufero spojkové tyčky
11.8.2016 v 18:25 | Nahoru | #7
Jasek> Tajk to bych byl v... Půlení nepřipadá v úvahu. No je to prekérka
11.8.2016 v 19:09 | Nahoru | #8
Tom.Cvejn> Já to nedělal,trošku to slzí manželce,tak jsem objednal na partsdepot gufero a to co přišlo bych tam zvenku nenarval ani náhodou,ale dál jsem to nezjišťoval,možná poslali něco jinýho ,ale ze strany od kolečka vypadá stejně a z druhý strany je o cenťák větší,Na pytlíku je číslo 09285-06015.
11.8.2016 v 19:19 | Nahoru | #9
Tak jsem píča z ryby koukal jsem na ty fotky a je to jasný přehlídl jsem ten plech debil
12.8.2016 v 06:28 | Nahoru | #10
Zdar, není to zas takovej voser, ale až ho tam budeš dávat tak si dej pozor ať ti nespadne dovnitř, myslím že se mi to stalo a pak si ho při vyndávání můžeš zničit, gufero se mi zdálo lehce na šikmo... a jak jsem ho chtěl srovnat tak jsem ho vtlačil dovnitř a kolikrát je už i tyčka v místě gufera mírně probroušená proto to pořád teče tu jsem taky radši vyměnil .
12.8.2016 v 18:47 | Nahoru | #11
Dík všem . V úterý přijdou gufera tak se na to vrhnu.
TL1000R/S zadní napínák rozvodu - k... Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R, Suzuki TL1000R Als... Wanislav 4 29.7.2023 v 19:16 assassin
TL1000R střílí do výfuku [1, 2] Suzuki TL 1000R Wanislav 35 7.5.2023 v 16:09 assassin
Hledá se mý bývalý Tele [1, 2] Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R dewwil 39 15.4.2023 v 19:21 dewwil
Motor TLR/TLS Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R Rolda89 2 23.10.2022 v 09:06 Rolda89
Seřízení motoru Suzuki TL1000R a Tl... [1, 2] Suzuki TL 1000R JENDA426 31 2.9.2021 v 10:24 Anti
