měla bych dotaz ohledně elektriky v Babettě. Mám tyristor GYT 90/C. Zapojený je dobře. Červený, žlutý, kostra. Jenže víc než o tyristor mi jde o ten zelený kabel co se tím zapojují světla. Jde o to, že když je kabel přiletovaný tak motorka nejde nastartovat. Dusí se, bouchá, vylítne mi i tlumící vložka z výfuku při plném plynu. Je vidět i plamen ve válci a světla nesvítí. Jenže když tento kabel odletuju z cívky tak motorka jde v pohodě nastartovat. Drží volnoběh, krásně si bublá, reaguje na plyn ale nesvítí. Žárovky z předního a zadního světla jsou v pořádku. Co jsem četla tak zeleného kabelu se týkají jenom světla. Tyristor funguje bezvadně. Nevím kde mám hledat problém. Bílý kabel je ukostřený na tom tyristoru a druhý je na kostře. Pochybuju, že by skončila ta světelná cívka. Netuším. Můžete mi někdo jako naprostému laikovi poradit ? Nemám ani možnost něco proměřit. Důležitá věc je, že takhle to začalo blbnout po instalaci toho tyristoru. Do té doby to bylo v pohodě. Světla svítila. Měla jsem samostatnou cívku a tyristor. Díky za pomoc.
Naposledy editováno 05.08.2016 20:34:02
1 reakcí na tento příspěvek Babetta 210 nesvítí světla.
Naposledy editováno 05.08.2016 22:13:33
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Babetta 210 nesvítí světla.
A56-7W píše: Jo to vím. Jeden z nich jsem dala na tyristor a druhý tam zůstal. Udělala jsem to tak správně ?
jsou propojené?
Naposledy editováno 05.08.2016 23:53:09
A56-7W píše: To jsi mě překvapil kdyz jsi napsal, že babetta má slabé zapalování a to i u toho Gytu. Světla jsem kontrolovala. Nikde se konektor nedotýká. Ve správné poloze jsou. Já jsem s nima nehýbala ani v době kdy ta světla šla.
máš doma baterii? plochou nebo auto? zkus ji připojit + na zelený a - na kostru.. světla musí svítit... pozor na voltáž žárovek a baterky
Btw. ja1.. "Slabý" zapalko sice je, na elektrovýzbroj babetty ovšem dostačující... Nicméně když to při připojení světelnýho okruhu rozhodí zaplovací okruh, tak to podle mě nebude mít s výkonem zapalka nic moc společnýho, tam se podle mě někde sere to napájení světel na napájení gytu, nebo snímač.. Buď přes nějakou žárovku kostrou, nebo se to někde dotýká.. Ale skleněný koule už jsem všechny stihl rozbít
Naposledy editováno 06.08.2016 17:17:57
Scorpioooo píše: já spíš na tý první fotce přesne nad gytem vidím místo, který se mi vůůůbec, ale vůůůbec nelíbí
to jsou ty kostry o kterých tvrdí že jsou přišroubované
Babetta nejde nastartovat Babetta 210 | kubiss_na_babette | 5 | Dnes v 08:25 Drakl |
můžu jezdit na babette jako na kole... Babetta 210 | pitbikeros | 23 | 5.6.2024 v 20:29 00Inferno00 |
Benzín E10 do Babetty [1, 2] Babetta 210 | Aprilus | 31 | 30.5.2024 v 08:20 cmiral |
Čep kyvné vidlice Babetta 210 | Mira- | 1 | 28.5.2024 v 21:35 Drak1 |
otázky k babette Babetta 210 | pitbikeros | 17 | 22.5.2024 v 07:20 papiboy |
