Téma: Korádo - únik oleje
2.8.2016 v 14:21
Na Koradu mi začal ukapávat olej. Tak jednou týdně musím utáhnout výpušťák, ne nějak o moc, ale vždy dotáhnu naplno a po cca týdnu musím znovu dotáhnout( a to jezdím velmi velmi málo). Myslíte, že je to tím, že šroub je špatný- na výměnu, nebo snad stržený závit. Napadlo mě, jestli se to nepovoluje vibracemi, ale to je asi blbost. Poprosil bych vás o radu, mám to něčím, třeba tmelem Paulin opatlat :)....má s tím někdo podobnou zkušenost? díky
1 reakcí na tento příspěvek Korádo - únik oleje
2.8.2016 v 15:03 | Nahoru | #1
Nicim to nepatlej. Jaka je tam podlozka ? med nebo hlinik ?
(reakce na) Korádo - únik oleje
2.8.2016 v 19:05 | Nahoru | #2
gugo> je tam hliník
Korádo - únik oleje
10.8.2016 v 17:53 | Nahoru | #3
Tak opraveno, nový závit a je to. Jen se chci zeptat, olej do převodovky se dává 2 dcl píšou. Na pravé straně víka motoru je kontrolní šroub na hladinu oleje? Já jen, že jsem měl olej až po hrdlo nápustě - již od minulého majitele. Takže asi víc než bylo zdrávo. Takže jde mi o to, olej až po hladinu nápušťáku nebo jen po kontrolní šroub co je na pravé straně (cca v úrovni 1cm po nápustí).
Naposledy editováno 10.08.2016 18:23:23
KTM SX 50 zapalování Manet Korado MikyKorado 0 19.1.2024 v 18:52 MikyKorado
Čištění nádrže Manet Korado Ezmo 4 22.12.2023 v 18:52 Zdenalbenal
Volnoběh - Manet Korado 70CCM Manet Korado MikyKorado 7 21.12.2023 v 17:14 MikyKorado
Úprava Manet Korado Ezmo 4 21.12.2023 v 08:45 rg250
Úprava Manet Korado Ezmo 0 20.12.2023 v 15:16 Ezmo
