Ještě to může být příliš vysoký pojistný kolíček v drážce na pístní kroužek - zámky kroužků pak nedosednou úplně a nejde to nasadit do válce...
Naposledy editováno 24.07.2016 15:41:39
1 - kartery jsou příliš blízko u sebe a válec se nevleze do karterů (to se stává, když někdo zbrousí dosedací plochy karterů, aby těsnily)
2 - příliš těsný výbrus a kroužky se seknou
co s tím?
1- zkus dát válec nejprve do karterů bez pístu! Pokud nepůjde, tak buď rozpůlit a dát mezi kartery papírové těsnění vhodné tloušťky, nebo místo v karteru vybrousit tak aby tam válec lehce sednul!
2 - Zkus dát samotné kroužky do válce, bez pístu! Měly by tam jít lehce vložit a mezi zámkama by měla být mezera, tak 0,1 - 0,2mm Pokud ne, tak kup správné kroužky! Když se nevleze do válce samotný píst, tak snad nemusím nic říkat, ale prej ti částečně do válce šel, takže tam bych problém neviděl!
Uff, snad to bude stačit
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 50/21 pionýr po go nejde protočit
Jak poznat kdy byl vyroben pionýr p... [1, 2] Jawa 50/21 Pionýr | macgiver66 | 40 | 24.4.2024 v 13:59 FJRPEPA |
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr | AdaM123456 | 9 | 15.4.2024 v 11:47 pavelgl1 |
Pístní kroužky Jawa 50/21 Pionýr | ales799 | 29 | 12.4.2024 v 20:35 elvis78 |
Pionýr se dusí Jawa 50/21 Pionýr | Jawa_Babetta | 14 | 10.4.2024 v 11:00 FJRPEPA |
Jawa pionýr 50/05 Jawa 50/21 Pionýr | _bublina | 13 | 5.4.2024 v 10:30 Frantas |
