Téma: Jak spolehlivě změřit hladinu oleje u FMX?
28.6.2016 v 12:28
Podle manuálu nechat 5minut blafat a hned měřit. Jednou ukáže, že je prázdná, podruhý pomalu přelitá (olejová náplň je v rámu, hladina se měří u krku řízení). Má někdo trochu podrobnější návod, jak na to? Btw. - pište k věci, PLS!
28.6.2016 v 12:51 | Nahoru | #1
U suche klikove skrine je to mereni plus minus, ale dokud tam je tak to neres.
u aprilky se meri po 15km jizdy
28.6.2016 v 13:21 | Nahoru | #2
Na DR 350 měřím tak po 3-4km jízdy blafkání 5 minut se mi neosvedčilo .
1 reakcí na tento příspěvek Jak spolehlivě změřit hladinu oleje u FMX?
28.6.2016 v 13:27 | Nahoru | #3
fmx nemá suchou skříň.
Blafání na místě se mi taky neosvědčilo. Měřil jsem vždy po jízdě. Dal do garáže, sednul na moto a změřil.
Ted mám starou hondu xl a tam změřím olej i po pár dnech stání a to má taky olej v rámu. Ale u NX to byl boj, podle mě to protejkalo skrz čerpadlo.
28.6.2016 v 15:49 | Nahoru | #4
Po jízdě taky ještě kontroluju olej .Ze začatku co jsem dělal kroužky a gufera sem si nebyl jisty tak jsem ještě kontroloval olej kontrolím šroubem na motoru DR350 ho má ale musí se to nechat dlouho stát aby to steklo nejlépe tak přes noc.
(reakce na) Jak spolehlivě změřit hladinu oleje u FMX?
28.6.2016 v 15:57 | Nahoru | #5
wáca píše: fmx nemá suchou skříň.
Pokud má olejovou náplň mimo vanu motoru, tak má "suchou" skříň
28.6.2016 v 20:52 | Nahoru | #6
no někdy ta vana je dvojitá a jednou jsem měl problém taky, že se to nemohlo změřit a už z výroby bylo seklé těsnění, že jak ten motor se zastavil, tak mezi těsněním protekl olej mezi kliku (nejednalo se o motorku)
Vlákno o FMX 650-tuning a otevření ... [1 ... 31, 32] Honda FMX 650 Matess727x 959 12.7.2023 v 08:35 Kakibra
Motard - šířka zadního ráfku Honda NX 650 Dominator, Honda FMX 650 kovosrotmorava 13 3.7.2023 v 16:20 Ghost-CBR1000rr
Přepínač tlumený/dálkový Honda FMX 650 honzaxrdakar 22 14.12.2022 v 20:47 350_634
Vypadený kluzák tlumiče při výměně ... Honda FMX 650 Pejvlh 25 25.7.2022 v 18:42 docent
FMX 2006 25kW Honda FMX 650 Stenly9001 1 16.9.2021 v 21:12 milonovo
