Téma: Rozvodový řetěz problém (KTM, Berg)
18.6.2016 v 20:49
Ahoj, nemá tu zde někdo zkušenosti s výměnou rozvoďáku na Bergu nebo KTM 450 rok 2013? Pustil jsem se do výměny, vše proběhlo dá se říct bez problému, stahovákem jsem sundal magneto, sundal vačku a nasadil jsem nový rozvoďák, zkompletoval zpátky, ale motorku teď nemohu nastartovat, starter točí hodně ztěžka až se zastaví a už se nepřetočí, nevím kde bych mohl udělat chybu... ze začátku jak jsem povoloval šroub na hřídeli magneta, zkusil jsem to několikrát jestli půjde povolit bez zajištění protáčení, ale nešlo, (dále jsem si to zajistil a bez problému).. nemá na něco třeba vliv toto opačné protočení motoru? Jinak nevím kde by mohl být problém, je to jako by nefungoval dekompresor, nebo tak něco ... diky za reakce.
18.6.2016 v 21:04 | Nahoru | #1
jsou všude značky na sobě?? spodek i vršek? opačným točením motoru přeskočí rozvod
Naposledy editováno 18.06.2016 21:06:59
1 reakcí na tento příspěvek Rozvodový řetěz problém (KTM, Berg)
18.6.2016 v 22:13 | Nahoru | #2
není ten rozvoďák nějak brutálně moc naplý?
(reakce na) Rozvodový řetěz problém (KTM, Berg)
18.6.2016 v 22:22 | Nahoru | #3
ja1: no já doufám že snad jo, překontroluju to ještě pořádně ...
Dolph-cz: šponovák je vylezlý viz foto
Jinak brouzdám po YT a chová se to tak nějak jak na tomto videu od 3:55 jak oddělá nějaký ten drátek nebo co to je a začne startovat, takto ztěžka to jde
Naposledy editováno 18.06.2016 22:22:37
19.6.2016 v 08:01 | Nahoru | #4
Vzdyt to na tom videu ukazuje i pise - spatne nastaveny automaticky dekompresor
19.6.2016 v 08:55 | Nahoru | #5
seikos> tak že by to byl i můj případ? Ale proč by se tak stalo, když před tím to všechno běželo normálně? Tím jak jsem vydělal vačku? Jak se ten dekompresor tedy nastaví správně?
KTM EXC 450 vs. Husaberg FE 450 KTM EXC 520, KTM EXC 450, Husaberg FE 501, KTM EXC 5... rychlíkDenny 1 24.1.2018 v 13:04 Daniel_cz
Instalace blinkru husaberg Fe 450 R... Husaberg FE 450 cechyn 8 24.1.2018 v 12:51 Daniel_cz
Husaberg klakson Husaberg FE 450 ondra_jezek 1 9.12.2017 v 01:59 cuir
KTM EXC 350/450 KTM EXC 125 KTM EXC 450 Opavik 2 8.12.2017 v 21:29 Everts72
Nastavení karburátoru podle laďáku KTM EXC 450, KTM EXC 450 Racing Vesi350 8 14.11.2017 v 19:02 Vesi350
