Téma: Dt 125 x při brzdění motorem cuka a cvaka
24.4.2016 v 20:59
Ahoj, moje dt poslední dobou při brzdění motorem strašně cvaka a cuka cvakani je 100% v motoru. Píst je ok ojnice a ložiska taky.
1 reakcí na tento příspěvek Dt 125 x při brzdění motorem cuka a cvaka
24.4.2016 v 21:05 | Nahoru | #1
Mrkni ještě na převodovku.Máš v ní dost oleje?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dt 125 x při brzdění motorem cuka a cvaka
24.4.2016 v 21:51 | Nahoru | #2
Bikerr3979> olej jsem tam měl po rysku, a co v prevodovce? Co by tam mohlo byt špatně?
Naposledy editováno 24.04.2016 21:53:05
24.4.2016 v 22:00 | Nahoru | #3
Bartek1234> Netuším možná některý ložisko má rozpadlou klec a šprajcuje se hřídel.Ale to by asi vadilo i při řazení.
24.4.2016 v 22:29 | Nahoru | #4
Bikerr3979> pravé ze ražení je úplně v klidu, dneska jsem zjistil ze mam maličkou vůli na spojkovem kosi nemůže to byt tím?
25.4.2016 v 08:48 | Nahoru | #5
u dvoutaktu se motorem nebrzdí ;)
25.4.2016 v 10:36 | Nahoru | #6
kdyrja> ja vím nemaže se potom píst ale třeba když jedu na plny plyn úkryt mam neutrál a vytocim to do omezovace a pak rychle pustím plyn tak to tak cvaka
25.4.2016 v 14:06 | Nahoru | #7
dělá to i s vymáčklou spojkou? tipuju to na nějaká vysypaný ložisko, nebo šroub
25.4.2016 v 17:00 | Nahoru | #8
Bartek1234 píše: Bikerr3979> pravé ze ražení je úplně v klidu, dneska jsem zjistil ze mam maličkou vůli na spojkovem kosi nemůže to byt tím?
jestli je rukou malá,bude se zvětšovat...rozeber spojku a koš utáhni nebo odděláš drážky
Na co si dát pozor při koupi Yamahy... Yamaha DT 125 X martin12424 4 22.1.2024 v 17:25 Kohlstein
haže jiskru jen pri malych otačkách Yamaha DT 125 X Odstranovac 8 9.11.2023 v 16:38 malypavlicek
Výměna jehly Yamaha DT 125 X Jezdec76 6 25.9.2023 v 13:12 Bugs
Yamaha dt 125 motor Yamaha DT 125 R, Yamaha DT 125 X, Yamaha DT 125 E, Y... Aposhtol 1 13.8.2023 v 19:10 chiro2
Koupě dt125 Yamaha DT 125 R, Yamaha DT 125 X, Yamaha DT 125 E, Y... Begineer 4 23.3.2023 v 10:44 kokoška.
