Když to rozvedu trošku blíž, tak jakmile spojku pomalu pouštím, je vidět i slyšet jak nově zařazený stupeň jakoby "docvakne". To docvaknutí je vidět nahoře na pákovém mechanizmu převodovky, kde se to pohne asi o 2-3 mm. Nakreslil jsem zběžně obrázek :) Ten pohyb při "docvaknutí" je ta červená šipka.
I když normálně neřadím o několik stupňů najednou, stává se mi, že třeba zastavím, zařadím neutrál a když se chci rozjet, tak tam jedničku nedám bez toho, abych trošku přidal při volnoběhu plyn... Ono to prostě docvakne, a já tam můžu tu jedničku konečně dát.
Není to jenom nějak rozlazený? S vůlí spojky jsem si hrál, ale spíš jsem to zhoršil než zlepšil... Nebo je třeba do servisu?
Díky moc za jakoukoli radu.
Zdeněk
Naposledy editováno 10.04.2016 16:20:54
A pokud motor neběží, tak mi řadit taky nejde, musím pootočit kolem trošku aby zapadl kvalt.
Naposledy editováno 10.04.2016 17:13:31
1 reakcí na tento příspěvek FZ6 nefunguje řezení přes více stupňů
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) FZ6 nefunguje řezení přes více stupňů
psenap píše: No rozhodně není normální, že nejde kopat kvalty ob jeden nebo i víc, bežně naláduju dvojku a pak tam hodím 6ku a podobně.
Píše při vypnutym motoru alespoň jsem to tak pochopil
Xfanthom píše: Píše při vypnutym motoru alespoň jsem to tak pochopil
Nevím, já čtu tohle: Ahoj, chtěl bych poprosit o radu. Po odzimování se mi stalo, že mi motorka (FZ6 N) při zmáčklé spojce dokáže přeřadit pouze o jeden stupeň. Pokud chci řadit dál, musím spojku povolit, znovu zmáčknout a zase přeřadím pouze o jeden stupeň. Toto funguje, jen když běží motor, pokud neběží, tak tam ten další stupeň nedám vůbec.
Je fakt, že tam není jasně napsaný jestli myslí za jízdy nebo při stání, při stání je běžné že tam kvalty nepadají jak při jízdě, při jízdě by to mělo ale být OK.
Nejvíc mě to štve tehdy, když zastavím, zařadím neutrál, pak se chci rozjet a někdy to prostě na jedničku přeřadit nejde. Musím trošku přidat při volnoběhu plyn a zkusit znovu přeřadit. Když to je na křižovatce a máte se rychle rozjet, tak to není zrovna super pocit... Ale to je asi tím, že se prostě musím naučit jinak dojíždět do křižovatky. A ne zastavit, když tam mám trojku a pak to hodit na neutrál...
Naposledy editováno 13.04.2016 12:14:22
