Téma: baterie 11Ah do GSX-R 600 K1
19.3.2016 v 15:42
Můžu nacpat do GSX-R 600 K1 tuhle baterii ? Varta YT12A-4/YT12A-BS, 511901
Rozměry sedí jen má 11 Ah místo nynějších 8Ah. Díky
1 reakcí na tento příspěvek baterie 11Ah do GSX-R 600 K1
19.3.2016 v 15:47 | Nahoru | #1
ano.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) baterie 11Ah do GSX-R 600 K1
19.3.2016 v 17:27 | Nahoru | #2
nemako> dikes.jen mi je divný že tak výkonná baterie stojí tak málo peněz. Poslední yuasa mi vydržela cca 3-4 sezóny
2 reakcí na tento příspěvek baterie 11Ah do GSX-R 600 K1
19.3.2016 v 18:12 | Nahoru | #3
ona je levná, nebot má startovací proud jen 160A max, na skutra to ale asi stačí.
19.3.2016 v 19:07 | Nahoru | #4
MONY.78> tahle klidně může vydržet dýl,nebo taky ne,baterky jsou hodně svéhlavý. 160A je dost,neřeš poznámky a per jí tam.
Naposledy editováno 19.03.2016 19:08:05
19.3.2016 v 19:49 | Nahoru | #5
petrumr píše: ona je levná, nebot má startovací proud jen 160A max, na skutra to ale asi stačí.
Máš pravdu. Startovací proud 300A je určitě lepší.
Doprdele, dvouvál 1100ccm startuju s baterkou 135A max.
To 6-ti kilo to utočí jak nic, tak aspoň holce neblbni hlavu
19.3.2016 v 20:39 | Nahoru | #6
tipuju ze ta 600 bude brat pri startu do 100A ...
Naposledy editováno 19.03.2016 20:40:17
20.3.2016 v 08:45 | Nahoru | #7
assassin> litr má cca 70 čtyřválec. 150A potřebuje 100inch harley,ale tam musím na nakopávačku fest hupnout,abych ho protočil. a chcípáček rozhodně nejsem
20.3.2016 v 09:01 | Nahoru | #8
Startovací proudy se tu už kdysi řešili a někdo naměřil u nějakýho většího 4-válu první proudový náraz - když starter zabral se ztuhlým motorem - kolem 120 A a pak to kleslo na 80 A. 160 A je normální a dostatečná hodnota pro takovouhle baterku a tuhle mašinu.
20.3.2016 v 09:27 | Nahoru | #9
Charlie: ja to meril u TL a bylo tam neco pres 150A....
20.3.2016 v 10:38 | Nahoru | #10
assassin> o už je ale moc velkej extrém. tou šestkou zatočí i poloviční baterka. škoda,že tele nemá nakopávačku,to by byl adrenalínek
20.3.2016 v 10:44 | Nahoru | #11
nemako píše: assassin> o už je ale moc velkej extrém. tou šestkou zatočí i poloviční baterka. škoda,že tele nemá nakopávačku,to by byl adrenalínek
Jo to by asi byl, kdyz jsem byl mladsi tak jsem jednu sezonu asi mesic jezdil s mrtvou baterkou a na benzince roztlacoval :) jde to vychytat ten grif, ale neni to easy, tim jak to ma dekompresory tak se musi motor otocit vic nez jednou ... Nakopavackou by se to asi ani nepodarilo
20.3.2016 v 10:53 | Nahoru | #12
roztáčí se to bez komprese? to je divnejch těch 150A.
20.3.2016 v 18:12 | Nahoru | #13
petrumr> sety ale ta co jsem tam měla předtím ta měla startovací proud 120 a točila skvěle. Jen vydržela pouze 3sezony.manžel má litra a má v něm baterku od roku 2008 a ta drží jako bejk.
20.3.2016 v 18:14 | Nahoru | #14
nemako> nereším,já měla v předešlé bát.120 a stačí to bohatě.dik
17.4.2016 v 13:36 | Nahoru | #15
Takže pro ty "chytré" i zkušené. Tahle baterka točí perfektně. Mašina škytne a běží. Pánové by si měli něco přečíst než začnou dávat rady.s koupí jsem spokojená a takhle silná nebo silnější baterka se v tak malých rozměrech nesežene. Mimochodem manžel s ní úplně bez problémů nastartoval svého litra (GSXR 1000). FAKT JSEM SPOKOJENÁ - DOBRÁ KOUPĚ. tady chtít radu......
GSX-R K4 KOD barvy(bílá) Suzuki GSX-R 600 jaris15 2 3.2.2018 v 23:13 milanisko
odvzdušněni brzdy Suzuki GSX-R 600 amistar 16 30.1.2018 v 17:30 Uni33
GSX-R K4 600 Kam patři tento konektor Suzuki GSX-R 600 jaris15 3 29.1.2018 v 13:44 StiefTomas
Suzuki srad 600 celolak Suzuki GSX-R 600 Stechy643 2 23.1.2018 v 17:57 _Michal
škrcení Suzuki GSX-R 600 bachazatebou 6 21.1.2018 v 19:28 honda-street
