Téma: Zvýšení podvozku
Zdravím
Mám dotaz ohledně zvýšení XT600. Nepokoušel se tu někdo o zvýšení? Jde mi o celkové takže předek i zadek.
Řídítka již mám pořešený jinýma (vyššíma) držákama ale ještě to chce zvednout ten podvozek.
Děkuji
1 reakcí na tento příspěvek Zvýšení podvozku
21.2.2016 v 22:31 | Nahoru | #1
Ještě mám jeden dotaz. Na XT mám plech pod motorem ale někteří tam mají trubkovej rám. Co je lepší?
(reakce na) Zvýšení podvozku
22.2.2016 v 00:40 | Nahoru | #2
-Nio- píše: Ještě mám jeden dotaz. Na XT mám plech pod motorem ale někteří tam mají trubkovej rám. Co je lepší?
na trubkovej ram dej ten plech a mas po pochybnostech
Zvýšení podvozku
22.2.2016 v 05:39 | Nahoru | #3
můžeš si nechat udělat delší zátky na tlumiče, já je mám o 2c delší a ještě budu dávat delší vidličku pod zadním tlumičem. Jen to pak na hlavním stojanu bude stát kolama na zemi asi a boční stoja se bude muset prodloužit. + není pd věci vyměnit olej v tlumičích a koupot třeba progresivní pružiny. Ty starýuž můžou být unavený
Zvýšení podvozku
22.2.2016 v 12:40 | Nahoru | #4
Mám sice Suzuki VStrom 650,ale přesně tohle jsem řešil. Kratší kosti přepákování zadního tlumiče,podložky na předních vidlicích a tím pádem se musel prodloužit boční stojan,hlavní nemám. Vyrábi Marselus,maximální spokojenost,motorka šla nahoru o cca 7cm v prostoru pod motorem. Asi by to šlo řešit podobně.
Zvýšení podvozku
22.2.2016 v 17:22 | Nahoru | #5
Kámoš taky zvedal DL650 ...jinak to nepřežeň s tím zadním tlumičem, aby ti pak řetěz nadměrně nedrhnul o slider na kyvce, třeba u xrv750 tu zadní vidličku prodlužujem max o 8mm.
Zvýšení podvozku
28.3.2016 v 18:00 | Nahoru | #6
Ahoj,nevíte náhodou jestli je centr.pružina z wr450f tvrdši než na xt rv.88?Diky
Zvýšení podvozku
2.4.2016 v 15:29 | Nahoru | #7
Já řešil opak (jsem prcek ) takže jsem sehnal komplet centrál z XT600Z (34L) a namontoval na XT600Z 1VJ, rozdíl ve výšce dost znatelný a výměna bez problémů a za hoďku.
Na řidítka nástavce pokud řešís postoj nebo jiné vidle pokud jde o zdvih předku (změřit průměr trubek a mrknout na net..2KF či 1VJ, 34L, atd měly ještě velké zdvihy)
a mrkni sem: Rallye Tenere
29.5.2016 v 11:17 | Nahoru | #8
Díky moc. Už jsem tak vysoko, že 180cm borec nedosáhne na zem Jen musím vykoumat kladky aby se trochu řetěz napínal - asi kladka s rolnou a pružina aby se to samo připnulo
Naposledy editováno 29.05.2016 11:18:46
4.6.2016 v 22:54 | Nahoru | #9
-Nio-> Ahoj resil jsem to samy a nakonec vyhral sistem co maji krosky .Mysto tohochranice zadni rozety jsem tam dal voditko ktere nedovoli spadnout retez z rozety.
Přední kolo-setkal se z tím někdo Yamaha XT 600Z Raptile 4 7.4.2024 v 15:13 Raptile
TCT/TET [1, 2] Yamaha XT 600Z Trumen28 32 13.2.2024 v 15:17 MedWed
Motard kola na motocykl Yamaha XT 600 E Yamaha XT 600 E, Yamaha TT 600 R, Yamaha TT-R 600 Muluri 15 8.1.2024 v 11:17 Muluri
Liberec Motocentrum Kurt Lindner - ... [1, 2] Yamaha XT 600 E Fichtlař20 34 19.12.2023 v 16:30 kokokokoko
Seřízení ventilů yamaha xt 600E Yamaha XT 600 E Uhla 14 27.11.2023 v 12:19 Slávek-TDM
