Téma: Jak správně uvést croossku do chodu po dlouhé pauze
19.1.2016 v 16:13
Dobrý den,
Mám doma nový stroj, jde o KTM 380sx (1998) znám osobně dva předchozí majitele a jsou to s prominutím "hovada". Motorka byla velmi zanedbávána. (před nimi ještě u někoho byla ale o tom nic nevím).
První mě známí majitel ji vlastnil 4 roky první dva vše ok motorka jezdila, pečoval o ni a vše ok, druhé dva roky už jen stála bez povšimnutí v garáži.
Další majitel ji měl 6 let , celých 6 let jen stála v garáži a jezdila cca 2-3x ročně přibližně hodinu. Olej vyměnil všeho všudy 1
Nyní je u mě a chtěl bych ji dát ten správný servis než se dá zase do pohybu.Poraďte mi kde co čím namazat, zkontrolovat, utáhnout a vyměnit aby byla ready na ježdění a neumřela mi po pár jízdách.
Předem děkuji za odpovědi. :)
19.1.2016 v 16:41 | Nahoru | #1
Hele, nechci tě tady nějak "hejtovat", ale když už sis koupil motorku, o který "víš úplně všecko" (dokonce i jména předchozích majitelů) tak bych předpokládal, že už máš doma staženej servisní manuál a tim se budeš řídit.protože od toho to je manuál, čili česky návod...
19.1.2016 v 16:49 | Nahoru | #2
NO desny hovada ...nechali stat motku v garazi, normalne strilet .
Tak muzes bejt rad ze mas nevojetou motku ne ? Udelej co je napsano v manualu podle motohodin. Ten 6ti letej prevodak vymen, vymen /namaz co je treba a jezdi at neskoncis jak ty blbci pred tebou.
A ve volnych chvilich bych si zopaknul I a Y
19.1.2016 v 16:57 | Nahoru | #3
děkuji za radu ;) jelikož je to stará motorka a žádný manuál k ní nemám a na netu sem se moc nedozvěděl budu se muset poptat jinde, vím jak se starat o silniční enduro ale s kroskama zkušenosti nemám, chtěl sem poradit s údržbou motorky ne s psaním I a Y ;) servisní manuály sem hledal ale CZ sem nesehnal vše jen Rakousky
1 reakcí na tento příspěvek Jak správně uvést croossku do chodu po dlouhé pauze
19.1.2016 v 17:05 | Nahoru | #4
Namaž krk řízení, přepáčko nebo kulový ložiska v uložení centrálu - nevim co tam je. Namaž/vyměň ložiska v kolech, prostříkej lanka konkorem, rozhejbej. Prostě tak nějak všechny pohyblivý části. A čim, třeba vazelínou, a jakou to je jedno, hlavně v tom nehledej vědu. Na 2T se toho tolik posrat nedá, co se týká motoru..
19.1.2016 v 17:13 | Nahoru | #5
Dík za pořádnou odpověď :) myslíš že se mám pustit do motoru? zkontrolovat ložiska a tak?
19.1.2016 v 18:02 | Nahoru | #6
Tak záleží jak ten motor startuje, jestli se neozývají žádné pazvuky atd. Minimálně bych provedl kontrolu válce a pístu, už jen jejich stav může mnohé napovědět. Co tu ještě nepadlo tak je určitě nová svíčka a vzduchový filtr. Taky repas tlumičů nebude na škodu. Ono se to nezdá, ale člověk ani nemusí rozebírat motor a je to práce až nad hlavu :D jo a co se týče toho manuálu tak v češtině na 99% nebude, ale k překladu tam toho moc není. S googlem to zvládne každý
(reakce na) Jak správně uvést croossku do chodu po dlouhé pauze
19.1.2016 v 18:08 | Nahoru | #7
dope42> Motor žádný takový zvuky nedělá, ale starty má horší nevím jestli to může být tím že už dlouho nejela nebo je něco špatně a práce to bude rozhodně až, až :D
19.1.2016 v 19:06 | Nahoru | #8
Že to nechytá může být i špatnou startovací procedurou. nakopnout takhle velký starý dvoutakt je často oříšek, neni to ani tak o váze nebo výšce, chce se to spíš naučit ten správný grif. Podle mě tě ale rozborka stejně dřív nebo později nemine, takže pokud na to máš čas a prostředky směle do toho osobně bych se to snažil udělat teď přes zimu, není větší opruz než nepojízdná motorka uprostřed sezóny
19.1.2016 v 19:18 | Nahoru | #9
dope42> Jo to mi povídej z té jedné jízdy co sem na ní jel sem měl rozkopanou podrážku a to sem měl pevný pracovní boty :D viděl sem i odborníka co to zkoušel v sandálích :D každopádně se to budu snažit udělat tak aby nevyflusla někde uprostřed sezony to je hodně nepříjemný přesně jak říkáš . :P
19.1.2016 v 21:02 | Nahoru | #10
To že má horší starty, jak bylo psáno, může bejt i tou procedurou, ale i třeba nedostatečnou kompresí /opotřebovanej válec-píst/
Dobrej tip je sundat víko od zápalka /je na suchu bez oleje/ a zahejbat stim doleva doprava, pokud ucítíš rázy, znamená to vůli na horním ojničnim oku, samosebou by neměla být žádná, ale když bude minimální tak to ještě najede dost, k tomu tě ale moc navádět nechci, jak psal dope42, rozborka válec-píst by byla teď v timě příhodná :)
19.1.2016 v 21:09 | Nahoru | #11
Me by zajimala ta rakousstina
19.1.2016 v 21:13 | Nahoru | #12
Cucka píše: Me by zajimala ta rakousstina
KTM se dela v Rakousku, tak je jasny ze se tam mluvi rakousky ne ?...
19.1.2016 v 21:40 | Nahoru | #13
SojkinXR6R> jo na stav válce a pístu určitě kouknu díky za rady
19.1.2016 v 23:35 | Nahoru | #14
V případě tady mám Rakousko-Český slovník..
20.1.2016 v 00:12 | Nahoru | #15
Katroš> ještě nedávno se tady rakousko-uhersky plynně hovořilo
20.1.2016 v 06:31 | Nahoru | #16
Ještě mrknout na přiveru mrknout na spojkový koš vyčistit sání karbec no a všechno co tu bylo psáno jinak svíčka NGK BR6ES by ti měla zajistit lepší starty
20.1.2016 v 07:17 | Nahoru | #17
Začni manuálem, pokud nejde sehnat v Cz na 380sx - stáhni na 250 nebo 300 exc bude to hodně podobný!
V manuálu je vše co potřebuješ!
Pokud ses nikdy v motorru nevrtal (hlava,válec,půlení...) tak se dotoho ani nepouštěj a radši motor odvez někomu kdo to dělá!
Stejně tak i servis tlumičů....vyhneš se zbytečným problémům že naděláš víc škody jak užitku....!
Až ti sdělej ceny servisů, je možný, že dopadneš stejně jako předchozí majitelé a necháš jí stát v garáži ...
Světla na cross KTM sx125 KTM 125 SX, KTM 450 SX, KTM 250 SX, KTM 520 SX, KTM ... Jirka2948 7 13.10.2022 v 10:41 Elfmen
Neználek vybírá ostré enduro Husqvarna TE 450, Husqvarna WR 360, KTM EXC 520, Hus... motormichal 22 27.8.2017 v 08:27 Dolph-cz
Moto ktm 380 sx KTM 380 SX dancak80 2 18.6.2017 v 19:35 dancak80
Ktm 380 nejde do plnych. KTM 380 SX RaptorMc 3 24.1.2017 v 09:00 irmscher1000
Ktm 380. KTM 380 SX RaptorMc 5 17.1.2017 v 21:00 RaptorMc
