Téma: čz kartery
17.11.2015 v 18:08
Mám čz 487/4 a potřebuji pravý karter.Chci se zeptat-u kterých typů byl stejný?Mám na mysli celou řadu 487.Případně mohu získat kartery z 477.Bude to pasovat? díky
1 reakcí na tento příspěvek čz kartery
17.11.2015 v 18:16 | Nahoru | #1
Kartery se svrtávají spolu, druhý karter z jiného motoru by byl těžká loterie pokud by se vůbec podařilo kloudně rozchodit souossost ložisek kliky a předovodovky..takto jednoduše to nefunguje!
čz kartery
17.11.2015 v 18:19 | Nahoru | #2
Samozřejmě potřebuji oba ,špatně jse se vyjádřil
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) čz kartery
17.11.2015 v 18:39 | Nahoru | #3
hrnous> Dělal sem to 3x a vždy to fungovalo,přece jenom je to tlakový odlitek
17.11.2015 v 18:53 | Nahoru | #4
kokoška.> A funguje to doteď ? Já bych to sám nikdy nedělal, zato už sem měl v ruce dva motory, jeden hranatý druhý kulatý, kde to bylo odborníkem provedené a dotyčný se divil, že musí měnit dvakrát za sezónu ložiska a nějak divně to hučí..
čz kartery
17.11.2015 v 19:11 | Nahoru | #5
úplně jinak-pasují kartery z čz 477 na 487?
čz kartery
17.11.2015 v 21:39 | Nahoru | #6
Pasují po menších úpravách. Je tam jinak udělané mazání ložisek klikové hřídele.
čz kartery
18.11.2015 v 11:27 | Nahoru | #7
Konkrétně 477 má mazání ložisek zajištěné převoďákem a 487 směsí Jsou tam tím pádem i rozdílné kliky.
Asi bych nelaboroval a sháněl kartery na 487, bude to míň pracné
čz kartery
21.11.2015 v 23:27 | Nahoru | #8
kartery 477 a 487 se liší dost, jak bylo zmíněno, řešení mazání ložisek kliky použité na 477 je lepší, nicméně sehnat dobré kartery na 477 je extrémně náročné, sehnat 487 bude trochu snazší... nicméně řešení mazání jako na 487 bylo použito už na některých posledních 477...
Edit: logicky měnit se musí samozřejmě oba kartery v souhlasným páru, jinak ne, a vymezit axiály.
Naposledy editováno 21.11.2015 23:30:09
Výměna prachovek přední vidlice + g... ČZ 180/487 MindaMour 4 31.3.2024 v 20:23 MindaMour
Motory z ČZ 175/477 175/487 180/487 [1, 2] ČZ 175/478, ČZ 175/477, ČZ 180/487 Jackun 39 7.3.2023 v 13:38 Kalasnikov
ČZ 180 ČZ 180/487 fek77 12 12.7.2022 v 19:10 fek77
ČZ 180 487/4 blinkry ČZ 180/487 kolmis1 3 12.1.2021 v 00:20 re500
ČZ 180/487 blinkry ČZ 180/487 wolferein 3 16.10.2020 v 22:44 stompik
