Téma: Simson s51 nestartuje
15.11.2015 v 18:09
Dobrý den,
Hledal jsem všude po internetu ohledně , že mi nestartuje Simson S51 Enduro ale všechny odpovědi na tuto otázku jsem zkoušel a furt nestartuje. Stalo se mě , že mi při nastartovaným motoru odšroubovalo zapalování a vypadl klínek na klice. Koupil jsem origo klínek , nasadil jsem zapalování.Ujel jsem pak asi 1km a od té doby to nechce chytnout. Dík za radu.
15.11.2015 v 18:11 | Nahoru | #1
opet upadl klinek!!!
Klinek urcuje polohu rotoru na klice,rotor drzi na kuzelu.Tak ze pastu na ventily a oboje proti sobe zabrousit
15.11.2015 v 18:34 | Nahoru | #2
Klinek neupadl,je tam
15.11.2015 v 18:51 | Nahoru | #3
A hází to jiskru ?
15.11.2015 v 19:14 | Nahoru | #4
a ses si jisty ze se ten klinek neustrihl a nepootocil se rotor?jinak jiskru to hazi,benzin tam tece...............atd
15.11.2015 v 20:03 | Nahoru | #5
ja bych rek ze si pootocil mas to rozhozeny
15.11.2015 v 20:13 | Nahoru | #6
Jiskru to hazi.Menil jsem 2x svicku.
Nevim jestli je to pootoceny ale ok
15.11.2015 v 20:19 | Nahoru | #7
A da se to seštelovat doma nebo se to musí dát do servisu? jinak diky všem
1 reakcí na tento příspěvek Simson s51 nestartuje
16.11.2015 v 08:40 | Nahoru | #8
k0tel: přivez to ke mě, do servisu to nedávej, většinou si s tím neporadí a zapaltíš zbytečný prachy
(reakce na) Simson s51 nestartuje
16.11.2015 v 08:58 | Nahoru | #9
patt_01> Problem je to , že bydlis u Kladna a ja jsem z Pardubickeho kraje okres Ústí nad Orlici
Jinak je tu někde z okresu Ústí nad Orlici , kdo tomu rozumí.? .V okolí nikdo není a jedině ten servis
16.11.2015 v 14:06 | Nahoru | #10
Podívej se sem. http://www.simsonviglu.cz/phpBB/phpBB3/ .Je tam simsonů ráj.
16.11.2015 v 23:04 | Nahoru | #11
on se ti klinek nemusi uplne strihnout za ty leta proste opotrebovani vule sem vule tam kdyz jsi daval novej jak tam sel ?
17.11.2015 v 00:09 | Nahoru | #12
pokud jiskru hází, tak v nesprávnou dobu. Podle mě máš klínek stříhlej znova. Kužel kliky a magneta musí perfektně sedět. nesmí bejt nijak podrápanej ani mastnej. Jinak když máš dobrý oko, tak se dá jezdit i bez klínku, je tam jen pro určení polohy magneta - nic nedrží. Držet musí magneto na čepu.... Pokud špatně drží magneto na čepu, tak se automaticky stříhá klínek - poté je dobré zabrušovací pastou na ventily oba kužely do sebe zabrousit.
20.11.2015 v 16:27 | Nahoru | #13
Budu to dávat jednomu ''známýmu''...díky všem za rady - pak napíšu co ot bylo:)
Simson jake pneu Simson S 51 Enduro Bluecz98 13 5.1.2024 v 17:05 Ozzy_
Karburátor nefunguje Simson S 51 Enduro Endiiis 8 29.11.2023 v 12:57 vit51
Simson ztratil výkon z ničeho nic Simson S 51 Enduro Endiiis 9 28.11.2023 v 19:40 Kohlstein
Simson, jak narovnat podsedlovku Simson S 51 Enduro Bluecz98 11 24.10.2023 v 20:18 maku100
