potřebuji poradit kam zapojit vyhřívané hefty na horneta 2011.
Originál jsou přímo na baterku, ale hned při první jízdě jsem je zapomněl vypnout.
Abych to vysvětlil, je u nich ovládání s nějakým automatickým vypnutím, ale to funguje podle mě až poklesne napětí na baterce, takže ji zbytečně zatěžuje při vypnutém klíčku, nejraději bych to měl zapojené přes klíč, vypnu klíč, vypnou se i hefty, ještě hefty jsou přes 4A pojistku ta je součástí kabeláže heftů.
Hefty značka OXFORD OF692 Sport.
Ještě můj poznatek k heftum OXFORD, mile mě překvapilo jak to krásně funguje, teplo do rukou na motorce super, zase se mi sezóna o něco prodlouží. Stačí nastavit 30, 40%, a hřeje to jak blbý.
1 reakcí na tento příspěvek Vyhřívané hefty Hornet 2011, kam zapojit.
K tématu mám to, že než se Oxfordy samy vypnuly poklesem napětí, vycucly mi baterku natolik, že jsem musel roztláčet. Koupil jsem relátko a za dlouhých zimních večerů ho tam namontuju.
ale přijde mi zbytečné že po vypnutí klíčku ještě cirka 5 minut čekání a hefty furt topili.
Nějak té elektronické kontrole od Oxfordu nevěřím, relé bude jistota.
Podle mě se vypnou až se baterka dostane na nějakou kritickou mez a to je podle mě zbytečné.
Namontoval jsem je teprve včera, tak udělám ještě pár mereniměření po jaké době se sami vypnou a co na to baterka, dám vědět.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vyhřívané hefty Hornet 2011, kam zapojit.
Zkoušel jsem jak funguje to vypínání. Po asi minutě a půl přejdou do Baterry Save Mode (bliká dioda), po dalších cca 3 minutách vypnou úplně. Není to závislé na velikosti napětí baterky (při vypnutí ukazoval měřák 12,3V), zřejmě si hlídá pokles napětí… zkrátka, vymysleli to pěkně, funguje to, takže zapojím přímo na baterku.
po zapnutí heftů začnou topit, bez nastartovaného motoru topí
cirka minutu a půl, poté se rozbliká kontrolka battery saving a odstaví se napájení heftů, měřeno multimetrem, po zhruba dalších pěti minutách se vypne celé ovládání, pokud se znovu nenastartuje a nezvedne se napětí v síti.
Závěr :
Elektronika heftů pozná zda motor dobíjí, podle napětí v síti,
jakmile přestane dobíjet (zhaslí motor, porucha dobíjení) odstaví
napájení heftů po zhruba minutě a půl, za dalších zhruba pět minut vipne ovládací panel, takže je zde závislost časová.
Takže při dobré baterce žádný problém.
Riziko nastává při odstavené motorce někde na parkovišti, kdyby někdo neustále hefty zapínal, tak se vypnou pokaždé až za minutu a půl, to už by bylo pro baterii horší.
Já jsem se rozhodl pro relé, až v zimě nebude co dělat.
Při vypnutém klíčku bude ovládání heftů mrtvé a tudíž nehrozí žádné riziko.
vybouřená_mrkev píše: TomanPCM> To je výborný nápad, pověsit vyhřívání heftů s odběrem 4A ke klaksonu. A co takhle do série k osvětlení přístrojovky, nebylo by to ještě lepší?
- na klaxone je na 98% standardne 10A poistka, nedivim dovod preco k tej vetve napajania nepripojit spotrebic s odberom 4A,
- lepsie moto maju v poistkovej skrinke navise jedenu volnu 12V vetvu na prave na pripojenie takychto zariadeni.
Ale mně je to celkem jedno, moje motorka to není, já mám (resp. teď už moje žena) hefty napřímo z baterky přes extra pojistku a přes zimu to předělám na relátko, co už mám koupené.
1. Vzít ampermetr a změřit odebíraný proud po vypnutí klíčku a jak dlouho poté to ještě žere
2. Údaj zde urychleně napsat, abychom se s tím nemuseli obtěžovat taky.
3. Poté rozhodnout, jestli je třeba to ještě řešit.
Schválně jsem hefty nevipínal ručně a nechával vše na elektronice, funguje spolehlivě, vždy hefty vypla.
Jedinej problém, při zapojení přímo na baterku, může nastat v případě, že motorka bude stát někde bez dohledu a někdo opakovaně bude hefty zapínat, ty se pokaždé vypnou až po minutě a půl.
Kolik zapnutí by baterka snesla, těžko říct.
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet | Radysek79 | 8 | 27.4.2024 v 15:23 lenkochal |
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet | Paťas96 | 5 | 23.4.2024 v 20:43 holl75 |
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet | vodnikw | 6 | 17.4.2024 v 19:08 Anti |
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet | Vaclav_74 | 3 | 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V |
