Téma: Yamaha WR 125X - kontrolky
23.10.2015 v 14:14
Naposledy editováno 28.01.2016 19:54:40
23.10.2015 v 15:07 | Nahoru | #1
Nevim co je kontrolka motoru, ale cidlo neutralu nebo zarazenyho kvaltu bejva obvykle v debilnich mistech a obcas potom zacne saknout olej. Takze problikavani neutralu bejva vetsinou spatnej kontakt kabelu na tohle cidlo.
23.10.2015 v 15:26 | Nahoru | #2
Musíš to posat blíž....Jako tys na té motorce jel? A chcípla nebo jak? Ted startuje nebo nejede?
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha WR 125X - kontrolky
23.10.2015 v 16:14 | Nahoru | #3
nejdřív to přestalo svítit, když jsem zastavoval tak jsem z jedničky vyhazoval kval... (popotahoval jsem).. ale hodil jsem jedničku zpátky neutrál a už bylo vše v pořádku a poté na další den mi kontrolka nesvítila, tak to nastartuji se spojkou a po zahřátí vše už chodilo jak mělo... a dnes mi svítila kontrolka neutrálu, tak jsem to nastartoval a zachvilku mi to chcíplo a blikla mi kontrolka motoru. dělá to jen problém když ji startuji a nechám ji na neutrálu jinak při jízdě a po zahřátí je to v pohodě, alespoň se mi to při jízdě a po zahřátí nestalo...
(reakce na) Yamaha WR 125X - kontrolky
23.10.2015 v 17:06 | Nahoru | #4
smolkic97> Ja myslim, ze kontrolky nebudou tvuj hlavni problem.
