Téma: Po úrazu spojeném s míchou,návrat zpět?
29.9.2015 v 21:51
Ahoj.
Předem všechny zdravím,před 6 lety jsem odsud a vůbec celkově vypadnul po úrazu,viz:
http://www.motorkari.../?t=61955&pgr=23
Někdo si možná ještě vzpomene na obsáhlou diskuzi,jak čas plynul.
Jelikož nebylo dne ,kdybych zapomněl na motorky a posledních asi 5 let a 9 měsíců přemýšlím jak se dostat zpět,napadlo mě poradit se i s vámi.
Určitě se najdou tací,kteří mi zrovna řeknou že je to blbost,pacienti pochopí.Navíc nebudu první.
Když jsem šel v roce 2006 do Zx-10r,nechal jsem svou voňavou 900rr kamarádovi,v roce 2009 po nehodě kdy bylo jasné že lepší to nebude,jsem mu nechal i kompletní výstroj....Dnes jsem zjistil,že by bylo možné mít zpět tu mou 900rr+mou přilbu,mé rukavice,mou kombi.Samozřejmě se mnou začli šít všichni čerti,ještě šijou a tlak mám nevím kde.
Jak se zdravím:
Když pominu celodenní tzv Fantomové bolesti a asi 20kg váhy nahoře,tak v současné době tedy necítím a nepohnu LHK od ramene k prstům,prostě totálně z míchy fuč.Ruku tedy mám na parádu,ale zas úplně nevisí,cvičením udržím ohnutou v lokti,toť vše.Povolím,spadne.
No spojka by šla asi vpravo,přední brzda mě napadla na palec-samozřejmě ani netuším kdo by byl ochoten na mé šílenosti přistoupit a poradit,natož pomoci s nějakými udělátky,ne zadarmo.
Nevím jak udržet levou ruku na heftu,zas ne ale pevně,kvůli případnému pádu.
Napadlo mě kontaktovat protetickou péči kvůli nějaké ortéze na míru,mám úplně volné zápěstí,ale pak je tu tedy řešení kolem rukávu kombinézy,rukavice......Jelikož jsem ve fázi úporného přemýšlení,rád uvítám jakýkoli nápad,radu.Samozřejmě netuším zda bych to zvládl,zda nejsem blázen a mám být rád že jsem rád,ale ......Vám asi není třeba nic vysvětlovat
Hezký večer.
Naposledy editováno 01.10.2015 20:36:30
29.9.2015 v 22:26 | Nahoru | #1
Jen taková blbá otázka, zkoušel si se na tom projet aspoň z kopce ? Já si nějak nedovedou představit řídit zmrzlinu jednou rukou... Jo široký hrazďáče, tam už je trochu páka... Ale na blejdovy?
29.9.2015 v 22:28 | Nahoru | #2
Napadl mě jen sucháč na levou dlaň-rukavici.
No ale na takové lehně se opírá o ruce, ne?
To by chtělo něco, kde se míň opírá.
Co nějaký nabouchaný skůtr? Ať to trochu jede.
A spojku tam nepotřebuješ.
29.9.2015 v 22:33 | Nahoru | #3
Nemel jsi kdysi docela naslaply tlr? Nebo mozna busu? Zkusil bych pohoedat jestli v usa uz nekdo neco takovyho neresil, spousta magoru - velka pravdepodobnost, ze najdes podobneho blazna. Ulehcilo by to cestu slepejma ulickama .. Pak bych pripadne s udelatorama mohl pomoci. Kazdopadne to nejspis nebude ani legalni.
29.9.2015 v 22:39 | Nahoru | #4
Gilera GP 800?
2 reakcí na tento příspěvek Po úrazu spojeném s míchou,návrat zpět?
29.9.2015 v 23:01 | Nahoru | #5
Byli jsme jednou u Vltavy v kempu a přijeli k nám 3 chlapi na endurech a jeden měl umělou ruku...
Půjčil jsem jim zámek na kolo, aby si zamkli helmy a věci.
Dělal si s toho ještě srandu, když zamykali motorky a dávali věci mezi ně, že ať schová tu ruku, že aby s ní někdo neběhal ráno po kempu....
druhý den, když odjížděli, nasadil umělou ruku na řídítko,(byla to taky levá) a přes bránu profičel po zadním...... Všichni čuměli jak puk...
Je to tady ten pán na titulní fotce....
http://www.keeprespe...fotogalerie-2009.htm
29.9.2015 v 23:03 | Nahoru | #6
Tím jsem ctěl říct, že všechno jde.....
Když budeš moc chtít, tak to půjde, držím palce.....!!!!
29.9.2015 v 23:05 | Nahoru | #7
Vyřeš spojku na rozjezdy a pak už nemáš problém.
Naposledy editováno 29.09.2015 23:07:15
1 reakcí na tento příspěvek Po úrazu spojeném s míchou,návrat zpět?
29.9.2015 v 23:09 | Nahoru | #8
Když můžou jezdit lidi bez mozku, proč ne bez ruky? Já jen, že pokud máš všech pět pohromadě a pokud to opravdu tak moc chceš, tak si najdeš způsob jak to udělat. Úpravy tě asi neminou, ale věřím tomu, že pokud jsi takový blázen jak si myslíš, že jsi, tak tě zanedlouho budem potkávat na silnicích. Máš můj obdiv. Padl a vstal. Tak to má být.
29.9.2015 v 23:14 | Nahoru | #9
Jiste ze to pujde, jen do toho, drzim palce!
29.9.2015 v 23:21 | Nahoru | #10
měl jsem před cca 17 lety chrouplou páteř, jeden obratel na padrť, druhej jenom zlomenej, šroubů ve mě bylo jak v robokopovi, ale všechno celkem funguje.
Před pár lety jsem si sednul na blbýho čínskýho skútra a ... no a už to tam zase bylo, chápu tě neporadím jak na to, ale držím Ti všechny palce
(reakce na) Po úrazu spojeném s míchou,návrat zpět?
29.9.2015 v 23:24 | Nahoru | #11
Behysek píše: Když můžou jezdit lidi bez mozku, proč ne bez ruky? Já jen, že pokud máš všech pět pohromadě a pokud to opravdu tak moc chceš, tak si najdeš způsob jak to udělat. Úpravy tě asi neminou, ale věřím tomu, že pokud jsi takový blázen jak si myslíš, že jsi, tak tě zanedlouho budem potkávat na silnicích. Máš můj obdiv. Padl a vstal. Tak to má být.
prvni veta to uplne cely vystihla
a drzim palce, urcite to nejak pujde
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Po úrazu spojeném s míchou,návrat zpět?
29.9.2015 v 23:31 | Nahoru | #12
kuzmič> ten typek na fotce z tvého odkazu dělal podle mě v Bikerscrownu ve Vrbovce...
29.9.2015 v 23:39 | Nahoru | #13
2stroke> Netuším, nikdy předtím jsem ho neviděl, ale uměl... a s jednou rukou... frajer...!!!!
30.9.2015 v 04:57 | Nahoru | #14
Děkuji všem za reakce, ani jsem to nečekal a mám radost.
Ne, busu jsem neměl, ani TL.. Jezdil jsem ale do urazu 13 let kazdou sezónu a mojí vášní byly právě sporty. Věřím že kde je vůle, tam je cesta a když mi pak říkali doktoři ze jsem měl velkou vůli neumřít a vrátit se, možná svedu i toto.
Naposledy editováno 30.09.2015 05:14:27
30.9.2015 v 06:22 | Nahoru | #15
přeji hodně štěstí, ať ti vyjde tvůj plán, cesta je možná hledat v Americe, jak psal Assassin, tak je dosti bláznů, ale na druhou stranu tam mají volnější zákony v úpravách než u nás, tady bude větší problém to legalizovat
30.9.2015 v 06:39 | Nahoru | #16
Legalizovat,myslím že první nebudu kdo jezdí na motce s omezením
30.9.2015 v 07:21 | Nahoru | #17
Ahoj. Jdi do toho
30.9.2015 v 07:28 | Nahoru | #18
Sice to je jako nabízet vodu hladovému, ale nejsnazší cesta zpět do sedla by mohl být třeba Crosstourer, nebo jiná nová Honda bez spojky
Naposledy editováno 30.09.2015 07:29:36
30.9.2015 v 07:36 | Nahoru | #19
Texas-tornado>
Zdarec jak jsi sám psal, kde je chuť a vůle, tam je cesta
Začínat na sportu bude teď asi obtížnější, ale na druhou stranu, proč by na blejdu nemohly být (třeba jen dočasně) hrazdořídítka ???
Držím pěsti
30.9.2015 v 07:49 | Nahoru | #20
Teď jsem si ještě vzpomněl na Aprilia MANA 850 , to by k použití myslím šlo, tam se toho levačkou moc nedělá...
30.9.2015 v 07:54 | Nahoru | #21
Kdysi na srazu v Ouběnicích jsem viděl borce bez levý ruky...Vodil SV650. Úpravy na moto si už nepamatuju...
30.9.2015 v 08:25 | Nahoru | #22
Ahoj. Tvůj příběh jsem četla ... Neskutečná vůle :)
Jinak co se týká motocyklu, oslov nějakou firmu, která se přímo úpravou motocyklu pro handicapované zabývala, našla jsem tedy v rychlosti jen pro vozíčkáře, ale i toto by pro ně mohla být výzva (a možná jednodušeji realizovatelná).
http://www.zijushand...-rucni-ovladani.html
http://www.adrenalin...o-handicapovane.html
nebo pak přímo sdružení..
Jinak ale jeden názor.:
http://www.motocykl-...otocykl-pro-invalidu
Motocykl pro invalidu
Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda jsou v prodeji nějaké motorky pro invalidy, protože můj známý přišel o ruku, ale stále by chtěl jezdit. Je nějaká možnost jak mu to umožnit třeba úpravou. Asi by bylo dobrý říct že přišel o levou ruku. děkuji za pomoc
Yamaha Grizzly YFM700 EPS
U čtyřkolek od Yamahy jsou verze s elektronickými posilovači řízení označeny jako EPS.
Test čtyřkolky Yamaha Grizzly 700 EPS:
http://www.motocykl-...y_yfm700_eps [/quote]
Odpověď
Dobrý den.
Obdržel jsem od Vás dotaz k prodeji motocyklu pro invalidního kamaráda, který přišel o levou ruku. Je mi to sice nepříjemné, ale v úvodu musím upozornit na to, že právní předpis, tj. zákon č. 361/2000 Sb. v ustanovení § 3, v odst. 1) a 2) jednak zakazuje řídit vozidlo osobám se sníženou tělesnou schopností a současně stanoví, že řídit vozidlo může jen ten, kdo je k tomu tělesně způsobilý. Přitom tělesnou způsobilost pro řízení vozidel v provozu na pozemních komunikacích posuzuje u řidičů vydáním osvědčení vždy lékař. Mám však bohužel dojem, že ztráta horní končetiny je pro člověka tak závažná zdravotní újma, která zapříčiňuje, že stabilní, a tedy i bezpečné vedení jednostopého vozidla v silničním provozu, není prakticky možné, snad kromě užití nějaké speciální, sofistikované a plnohodnotné náhrady. Ani v dostupné praxi mi není známo, že by nějaká firma běžně stavěla či upravovala motocykly /jednostopá vozidla/ pro lidi s Vámi uváděným postižením, na rozdíl od těch, kteří jsou postiženi např. ztrátou spodní končetiny. S Vaším kamarádem motorářem velice cítím a doporučuji mu, uznávám však, že jako velice chabou náhradu motocyklu, nějakou upravenou motorovou, popř. elektrickou tříkolku, které jsou k dostání na běžném trhu. Další dobrou alternativu představují moderní čtyřkolky, které přicházejí i s velmi účinnými posilovači řízení (např Yamaha). S takovým systémem se tyto stroje dají pravou rukou uřídit velice jednoduše, sám jsem si to nedávno ověřil, když jsem cca 20 minut kvůli mrazům ovládal čtyřkolku jen pravou rukou: pravá ruka obsluhuje plyn, obsluhuje brzdu, obsluhuje tlačítko připojení předního náhonu i uzávěru diferenciálu, zároveň pravou nohou ovládáte brzdový pedál. V případě čtyřkolky s automatem si jen zařadíte vhodný režim a takřka nemusíte nic víc řešit – není to žádná velká námaha, jak by se při pohledu na mohutné čtyřkolky mohlo zdát. Nicméně doporučuji si to vyzkoušet, čtyřkolku je obecně nutno pilotovat více řidítky než motocykl a to by mohl být problém – ten posilovač řízení může být řešením.
Michal Misík
Názor nějakého Misíka není zrovna alfa a omega pravdy a osobně si myslím, že je mylný, ale - co oslovit přímo ony motorkáře bez ruky, na které tu kolegové odkazují, zda a jak zlegalizovali úpravy, nebo jestli to bylo "na dobré slovo"?
Naposledy editováno 30.09.2015 08:27:19
30.9.2015 v 09:00 | Nahoru | #23
Byl jsem na jednom srazu a dívám se - Triumph s dvěma páčkama na pravé ruce, za chvíli přišel maník-ruku měl přitáhnutou k tělu aby "neplandala", nasednul na to a odjel, pak jsem ho dokonce viděl jezdit se spolujezdcem.
Řídit jednou rukou jde, jen to bude chtít stroj, kde váha neleží na rukou a trénovat.
30.9.2015 v 10:37 | Nahoru | #24
Čau, tvoje vlákno sleduji a fandím Ti. Již jsem se nad tím vícekrát zamýšlel a kdybych byl v tvé (nezávidění hodné) roli, pravděpodobně bych si ten nefunkční pahýl, co dříve býval rukou, nechal amputovat nad loktem. Podle mého názorů se Ti otevře daleko více možností s dnešními moderními protézami, než se spoléhat na to, že se medicína někam posune a ty budeš rukou zase hýbat jako dřív. Vím, není to lehké rozhodnutí...
Edit: ,,
Naposledy editováno 30.09.2015 11:17:13
30.9.2015 v 11:29 | Nahoru | #25
Díky za příspěvky,názory,všech si vážím a pozorně sleduji,nad každým přemýšlím.
Co se způsobilosti týče,asi bych nemohl řídit ani auto.Mám automat a ročně 40-60tis najedu cca,o tom ví samozřejmě nejen doktor,mám průkaz řidiče s opiáty
Můj neurochirurg je proti odstranění paže,i já jsem zatím toho názoru.Vím že je to klišé,ale ta věda..... Dříve jsem se ohnul k zemi,ruka gravitací také...Dnes ji držím u hrudníku i v předklonu,zkrátka mi maká trochu biceps.
Ano,kolegyně má pravdu,oslovím toho kdo se zbývá stavbami,asi nej nápad.
Ten Blade byl mojí srdcovkou,tam bych se rád odrazil,navíc je to motivace když jsme spolu byli 4 sezony a teď je na dosah+moje hadry
Budu samozřejmě nadále informovat.
Naposledy editováno 30.09.2015 12:09:38
30.9.2015 v 11:36 | Nahoru | #26
tomu říkám
Když ji miluješ.. není co řešit
držím palce
30.9.2015 v 12:34 | Nahoru | #27
Bez do Bladea, nic jineho pro tebe nema smysl, protoze si odhodlany. Upravis riditka, malinko posez, a ve finale to mozna nebude ani tak zasadni zasah. Hlavne obdivuju to odhodlani. Tak drzim pesti a kdybych o necem slysel, cetl, poslu ti to
30.9.2015 v 13:00 | Nahoru | #28
Děkuji,Blade nebyl tak brutální co se týče váhy na ruce,to u Desítky jsem po přesednutí myslel že jedu ve stojce
30.9.2015 v 14:01 | Nahoru | #29
V první řadě gratuluju že ses od poraženeckých řečí rozhoupal...
...a borec, o kterém tu všichni píšete je Kaďák - Radek Skalický, pobavilo mě třeba to o náročnosti pilotování čtyřkolky... když si vzpomenu jak ji Radek vodil v Sedlčanech na Offroadmaratonu, nebo jak se ty závody jmenovaly... podobně jako Ninju na silnici...
...psal jsem ti o něm už v původním tématu, jestli chceš kontakt, tak seženu...
...jde to i bez ruky...
Naposledy editováno 30.09.2015 14:15:59
30.9.2015 v 14:26 | Nahoru | #30
kuzmič> ...když se koukneš na fotku kterou jsi sem dal - jsi si jistej tou levou?
Téma je zamknuto
