Téma: karburátor
29.9.2015 v 17:32
čáu jezdci chtěl jsem se zeptat nemáte nekdo motorku hartford vr 125 potřeboval bych seřídit karburátor už to šteluju měsíc v kuse a ještě se mě to nepodařilo naladit tak sem se chtěl zeptat,jestli by někdo sem nemohl napsal jak má na motorce nastavený karburátor,kolik otáček na směs,na šoupátko a jehlu prosím pomozte my,už si nevím rady děkuji předem za odpovědi..
Naposledy editováno 01.10.2015 18:01:45
karburátor
29.9.2015 v 18:42 | Nahoru | #1
jestli máš štelovatelnou jehlu tak se podívej pořádně jestli není jedna drážka větší, jinak to dej doprostřed. Šroub na bohatost směsi dej podle chodu motoru, toč doleva/doprava dokud budou otáčky stoupak, jakmile přestanou přestaň točit.
A co chceš štelovat na šoupátku ?
karburátor
29.9.2015 v 19:02 | Nahoru | #2
Zajeď sem http://www.autobaza...zitka/motoprochazka/ . On ti pomůže a máš to tam kousek. Vezmi to přes Všeň,myslím,že to tam znáš.
karburátor
29.9.2015 v 21:12 | Nahoru | #3
Šroub bohatosti 1 a 7/8 od uzavření, volnoběh 1300 ot. +/- 100 ot.
Ladění karburátoru.
karburátor
30.9.2015 v 00:19 | Nahoru | #4
Po pravdě by to chtělo jinej karbec. Už jsem to párkrát řešil na podobnejch strojích, ale s pořádným karbecem to jde líp poladit a výsledek je pak oproti původnímu dost znatelný.
Naposledy jsem montoval tento karbec a byl prakticky z fabriky výborně nastavený
karburátor
1.10.2015 v 19:41 | Nahoru | #5
když jsem to měl v servisu tak mě to tam seřidily chytalo to na šlápnutí a po třech dnech to začalo to zlobit huř to startovalo a pak i ve vysokých otáčkách to nejelo brutálně to kuckalo od 6 tisíc no a tak jsem kouknul na karburátor a zjistil jsem že tam ten servisák ucpal u sání jak tam jsou ty 2 trubičky tak tu nalevo nějakym nejtem no tak jsem ho vyndal a bez něj to nejede tak se chci zeptat proč to ucpal nebo co to má za vliv to ucpání.
karburátor
2.10.2015 v 12:26 | Nahoru | #6
Nerozumím řeči tvého kmene..
1 reakcí na tento příspěvek karburátor
7.10.2015 v 05:23 | Nahoru | #7
máš zeapodu karburátoru šroubek na štelování směsi? kámošovi vypad a taky mu to podobně blblo
Naposledy editováno 07.10.2015 05:23:45
(reakce na) karburátor
21.10.2015 v 15:16 | Nahoru | #8
wáca> ten tam je a nevíš nakolik má být nastavená hladina ?? já jí mám na 14,5mm
