Naposledy editováno 24.08.2015 08:35:31
1 reakcí na tento příspěvek Aprilia Pegaso 650 za studena na volnoběch vynechává
To přehřívání kolena svodů mi to dělalo taky, známej v servisu se mi na to kouknul a zjistil že jsou špatně nastavené rozvody, je tam více možných nastavení, ale bohužel se v tom zřejmě někdo vrtal a bylo to o nějaký zub jinak. Po seřízení rozvodů to bylo v pohodě, nicméně již bylo pozdě, měl jsem ještě k tomu podfouklé těsnění pod hlavou a podpálené ventily. Oprava stála cca 4000,-
Příznakem této chyby je bezesporu to že motorka špatně drží nízký volnoběh a přehřívají se svody.
PS: to cvaknutí(nebo klepnutí při zdechnutí) dělá volnoběžka, doporučuji urychlenou výměnu, tady na bazaru seženeš novou pod 3000,- a funguje to zase skvěle. ( mám odzkoušeno)
Já mám jiný problém.
Motorka při jakékoli rychlosti a zavření plynu mi vystřelí (zapálení přebytečné směsi) nikdo si s tím neví rady a jsem z toho docela mrzutej.
Kdyby někdo věděl tak budu vděčný. ( nové membrány v karb, ultrazvukem vyčištěné karbce, hlava a rozvody v pořádku, směs nejde lépe nastavit - zdechá nebo střílí)
Výběr levnější motorky [1, 2, 3] Aprilia Pegaso 650 | ferokulda | 67 | 26.3.2024 v 06:45 bazin. |
Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso 6... [1, 2] Cagiva Canyon 500, Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso... | Slezy28 | 37 | 20.3.2024 v 17:19 Demonient |
Žárovka Aprilia Pegaso 650 | Hondapcx125 | 6 | 3.3.2024 v 15:37 kokoška. |
Jakou motorku koupit kamarádovi v n... [1, 2, 3] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, BMW F 650 | berry78 | 71 | 5.12.2023 v 19:25 autocross |
(Vyřešeno) Seznam náhradních dílů a... Aprilia Pegaso 650 | arky | 4 | 3.11.2023 v 00:41 arky |
