Téma: kape mi olej u vodní pumpy ...
Ahoj
zacal se mi trochu ztracet olej a mam spinavy kryci plast pod motorem ... takze jsem nejdriv ocistil spodek motoru, abych videl misto, kde mi pravdepodobne olej unika a pak jsem zahral motor, aby olej ziskal vetsi vizkozitu.
A podle vseho mi ten olej odkapava od priruby, ktera je u vzuchove pumpy (viz obrazek)
Nemate nekdo zkusenost ? Ma tam ten otvor vubec bejt ...
Diky za rady, nez se do toho pustim
14.8.2015 v 10:26 | Nahoru | #1
Timhle to kape ven, aby se nedostaval olej do vody a naopak. Je potreba pretesnit.
14.8.2015 v 10:28 | Nahoru | #2
jsou tam 2 simeringy...jeden na olej a druhý na vodu....ten kanálek ze kterého to teče je tam proto,abys poznal který odešel a aby se voda nedostala do oleje. pro sichr vymněn oba
1 reakcí na tento příspěvek kape mi olej u vodní pumpy ...
14.8.2015 v 10:31 | Nahoru | #3
ta pumpa není vzuchová,asi překlep
(reakce na) kape mi olej u vodní pumpy ...
14.8.2015 v 10:34 | Nahoru | #4
ja1 píše: ta pumpa není vzuchová,asi překlep
jj preklep (vodni)
Skvělá odpověď, děkuji! 16.8.2015 v 16:24 | Nahoru | #5
Měj sem to samé...... simering 92049 + dva O - kroužky 92055,92055B a těsnění víka pumpy 92055A a bude to v cajku.Opatrně rozebrat a opatrně složit ,pozor na těsnící kroužky 49063.
23.10.2016 v 17:04 | Nahoru | #6
mě pro změnu teče chladící kapalina. Když to budu chtít rozdělat, musím vypustit i olej? A těsnění mám koupit asi všechny včetně simeringů 49063 že? Díky za rady
Naposledy editováno 23.10.2016 17:19:09
16.7.2020 v 19:42 | Nahoru | #7
Ahoj pánové mám stejný problém z kontrolního otvoru pod vodní pumpou mi vytéká olej je to na Honda gl 1000 pumpa je po repasi (předtím tekla voda) ale vubec nevím kde by se tam olej bral díky za radu.
16.7.2020 v 20:16 | Nahoru | #8
Honza-ČZ> Z druhé strany čerpadla je olej. Možná jen někdo odflákl repas, většinou se mění obě gufera a i oska, protože bývá vydřená a pak je takovej repas na hovno.
Udělat to znovu a vyměnit všechno.
Papírové snížení výkonu na 35kw Kawasaki ER 6N Scavvy 22 28.12.2023 v 19:22 Dominator1
Kawasaki ER-6N nad 5000 ot se dusí Kawasaki ER 6N DixonXarto 13 1.8.2023 v 13:16 Slávek-TDM
Suzuki GSR x Kawasaki ER 6N | Ktero... Suzuki GSR 600, Kawasaki ER 6N ERINN 4 31.7.2023 v 08:57 Animals21
Kawasaki ER6N Kawasaki ER 6N Sammm7899 6 10.7.2023 v 21:35 hrabosm17
