Téma: prestali svietiť svetla na R6
7.8.2015 v 11:11
Zdravím všetkých včera pri jazde mi z ničoho nič prestali svietiť stretavacie svetlá svietia iba diaľkové. Poistka a aj žiarovky sú v poriadku Prosím o pomoc v čom by to mohlo byť. Jedna sa o Yamaha R6 rok vyrobi 2000
Ďakujem
7.8.2015 v 11:17 | Nahoru | #1
nejprve si zkontroluj tlak v zadní pneumatice a potom bych vzal voltmetr a píchnul ho na přívod k potkávacím světlům jestli tam je 12V a jestli jo je v háji žárovka, jestli ne tak bych okoukl přepínač potkávacích a dálkových na levém řidítku...
Naposledy editováno 07.08.2015 11:18:32
7.8.2015 v 11:42 | Nahoru | #2
nebo uvolněnej konektor
7.8.2015 v 12:18 | Nahoru | #3
V čem by to mohlo být? V elektrice. Bacha, občas z ní vyletí čert
Žárovka je doopravdy KO? Jde šťáva až do patice? A tak dál po drátech
Naposledy editováno 07.08.2015 12:20:26
1 reakcí na tento příspěvek prestali svietiť svetla na R6
7.8.2015 v 12:18 | Nahoru | #4
Ďakujem a prečo zrovna tlak v zadnej pneumatike?
Tak a ide sa rozoberať ešte niečo iné môže byť špatne
7.8.2015 v 12:20 | Nahoru | #5
Zásadní věc - co ukazují budíky? Pokud svítí pouze dálková a pořád, je to v přepínačí. Pokud po zapnutí potkávaček zhasnou budíky... pokud budíky indikují něco jiného než realitu... pokud ... ošoupej si trochu klávesnici a napiš nám víc, uvidíš, že se někdo chytne.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) prestali svietiť svetla na R6
7.8.2015 v 12:23 | Nahoru | #6
SamstaGG píše: Ďakujem a prečo zrovna tlak v zadnej pneumatike?
Záleží co máš za ročník, novější ročníky mají indikátor tlaku v pneumatikách a při malém tlaku ti zhasnou potkávačky. Takže bych prošel všechny čidla. Ještě můžou být špatný gufera a ventily.
7.8.2015 v 12:37 | Nahoru | #7
Rok 2000 písal som to
A pri zapnutí stretavaciek budíky neukazuju nič len keď zapnem diaľkové rozvieti sa kontrolka pri stretavackach kontrolka nesvieti a žiarovky su v poriadku menil som ich. Neviem čo viac by som napísal. Poistky som vymenil atd. Má niekdo schema elektriky na rok 2000??
7.8.2015 v 12:54 | Nahoru | #8
Tam jsou H4… tak snad jedina varianta ze je ko vlákno ne…
7.8.2015 v 13:05 | Nahoru | #9
Ano budiky neukazuju kontrolku stretavaciek a ziarovky sú výmene
7.8.2015 v 18:31 | Nahoru | #10
panTerek píše: Záleží co máš za ročník, novější ročníky mají indikátor tlaku v pneumatikách a při malém tlaku ti zhasnou potkávačky. Takže bych prošel všechny čidla. Ještě můžou být špatný gufera a ventily.
spíš si myslím, že má špatnej TPS senzor
7.8.2015 v 19:58 | Nahoru | #11
SamstaGG píše: Rok 2000 písal som to
Tak konkrétně co mě teď napadá
1) Budíky svítí? Měl jsem problém na CBR600F po koupi, nesvítilo ani světlo ani budíky. Dálkové ok.
2) Vem do ruky multimetr a změř voltáž na konektoru, když rozsvítíš. Nechci tě urazit, ale podle toho co píšeš -> vem si k tomu multimetru i osobu která ho zvládne.
3) Napsal si, že pojistky jsou v pořádku. To si zjistil metodou kouknu-a-vidim, nebo si vzal například zmíněný multimetr a pípnul sis jednu za druhou? Vedle pojistek bys měl mít až tři náhradní, tedy alespoň dle manuálu. Přímo pojistka pro headlights je druhá zleva(víko odklápíš doleva).
4) Rozebral si spínací skříňku?
Téměř nic směrodatného si nenapsal, takže si to vzal hodně zhurta nebo si vůbec nic nezkusil. Pak se nediv, že si z tebe někteří dělají prdelky a ptají se na tlak.
7.8.2015 v 22:55 | Nahoru | #12
Tak pardon ale ja a elektrika nejsme kamaráti moc
Do konektorou na svetla ide iba 7 voltou a merak uplne náhodou som použil ale nerád sa pustam do niečoho co neovladam preto som prosil o pomoc. To že si tu niekdo s niekoho robí srandu som si tu na tomto fóru už zvykol hold každý sme iný
8.8.2015 v 10:18 | Nahoru | #13
No 7V není moc na 12V žárovku nemas tam někde prechodak na kostře nebo tak ? Spis si sezen někoho kdo to ovládá a s elektrikou je větší kamos at to příměří takhle budeš tapat ....
8.8.2015 v 12:30 | Nahoru | #14
No však práve to.
Niekdo v okolí Nového Jičín kdo sa vtom vyzná sa nenájde? ?
Záhada s baterií Yamaha YZF-R6 Hašlik 11 16.5.2024 v 15:27 pavelgl1
Volnobeh Yamaha YZF-R6 sete111 1 27.4.2024 v 09:38 kokoška.
Označení ložisek v kyvné vidlici Yamaha YZF-R6 Hašlik 4 25.4.2024 v 10:03 Slow
yamaha yzf r6 RJ09 Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R6R Yamahatorr 2 15.3.2024 v 18:23 Yamahatorr
Vymena lozisek v krku rizeni [1, 2] Yamaha YZF-R6 harwey10 35 5.2.2024 v 13:58 Gahan37
