Téma: Jawa 350/640 (z 638 na 640 - Papíry ?)
22.7.2015 v 15:53
Zdravím ;) Mám v plánu pořídit jen na pár roků Jawu 350/640 a jak tak koukám na Inzeráty, tak sem narazil na jeden kde je Jawa 350/640,/doklady 638-přestavěna na 640/, a taky po telefonu s majitelem, jsem zjistil, že nádrž motorky na jedné straně rosí(není problém nádrž se dá vylepit, či sehnat za pár korun), má najteo 27xxx km. Ale má otázka zní jak je to s papírama ? Papíry na 638, ale je z toho 640 ? Na STK to projde ?, nebo by se musela zpátky přestavět, či jak to funguje ? Díky, snad mě někdo pochopil ;)
22.7.2015 v 15:59 | Nahoru | #1
rozdily mezi 638 a 640 technicky nejsou velke, predni kotouc misto bubnu (lze prestavet a nechat zapsat do TP) a pak kapotaze.
motor je shodny, tam bude vzdy typ motoru 638 a to at se jedna o 638, 639 nebo 640.
Souhlasi cislo ramu s TP?
Naposledy editováno 22.07.2015 16:00:36
22.7.2015 v 16:17 | Nahoru | #2
přestavbu musí posvětit jawa a pak to musí zapsat úředník do tp. je li to zapsáno v tp není problém s stk a přepisem
22.7.2015 v 16:24 | Nahoru | #3
V sobotu se jedu na moto podívat a zeptám se jestli souhlasím rám s TP, ale jinak jestli je vše v TP, tak není problém ?
22.7.2015 v 16:54 | Nahoru | #4
nejlépe s tím zajet před koupí na stk a udělat evidenčku za 200 kč. zavolej prodejci a domluv se na stk
22.7.2015 v 20:18 | Nahoru | #5
spíš bych se bál toho proč byl měnen rám asi?
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 350/640 (z 638 na 640 - Papíry ?)
22.7.2015 v 20:22 | Nahoru | #6
A není to jen tak,že majitel udělal plastama a přední vidlicí s kotoučem z 638 prostě 640.Vždyť tady takto jezdilo dost 634 na které někdo dal plasty nádrž a kastlíky z 638 a tvrdil,že je to 638.Ty motorky se extra moc neliší a pokud sedí čísla s TP,neřešil bych to.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 350/640 (z 638 na 640 - Papíry ?)
22.7.2015 v 20:31 | Nahoru | #7
Vítězslav_Máří píše: A není to jen tak,že majitel udělal plastama a přední vidlicí s kotoučem z 638 prostě 640.Vždyť tady takto jezdilo dost 634 na které někdo dal plasty nádrž a kastlíky z 638 a tvrdil,že je to 638.Ty motorky se extra moc neliší a pokud sedí čísla s TP,neřešil bych to.
U 634 a u 638 je dost podstatnej rozdíl v motoru
Naposledy editováno 22.07.2015 20:33:51
22.7.2015 v 21:10 | Nahoru | #8
oficiálně ti přestavbu na 640 z jakékoliv mašiny typu 634,632,638,639 (a pochopitelně 640) udělají v Jawě .
novou jawu 350 dnes koupíš jako kompletní sadu dílů, jenom ty papíry ti už nemůžou vystavit nový.
v podstatě tedy stačí mít svoje platný papíry a na ně ti přihlásí nový stroj, ale oficiálně je to přestavba, aby bylo vše legální. Není to náhodou případ téhle mašiny?
Naposledy editováno 22.07.2015 21:17:43
22.7.2015 v 21:13 | Nahoru | #9
ZombiRider píše: U 634 a u 638 je dost podstatnej rozdíl v motoru
To ano,ale tyto stavby tu jezdí a nebylo jich zrovna málo.Vím,že 634 má víka oproti 638 úplně jiná.
22.7.2015 v 21:19 | Nahoru | #10
Vítězslav_Máří píše: To ano,ale tyto stavby tu jezdí a nebylo jich zrovna málo.Vím,že 634 má víka oproti 638 úplně jiná.
...víka, válce, kliku, dynamo, karburátor, vejfuky, spojku,...
vlastně všechno je na tom motoru jinak
22.7.2015 v 23:36 | Nahoru | #11
maabo píše: ...víka, válce, kliku, dynamo, karburátor, vejfuky, spojku,...
jasně Neberu ti vnitřek motoru,beru to jako vzhled motorky.Víš kolik se v letech - 1989 postavilo z Jawiček různých staveb,protože tady ty motorky prostě jiné nebyly.Sám jsem jich pár měl.Tady to beru jako vzhled motorky,neřeším technická data a díly,které nejsou pouhým okem vidět.Ten motor je v základu stejný od druhé světové války.
28.7.2015 v 00:10 | Nahoru | #12
Zdar, taky sem takovou prestavbu koupil, ofiko je to jawa 639. Na stk nic neresily, jen jestli sedí číslo rámu s techničákema to si zkontrolujes při koupi sám. To že tam je jiná nádrž, plasty, kotoucova brzda, hranaté světlo, sedacka atd. muze byt každému jedno, pac vsechno je homologovany a schvaleny pro provoz. Dej ale bacha na technickou stránku prestavby a to hlavně na rám. Na první pohled vypadají ty ramy stejně, ale liší se v malickostech. Třeba část rámu pod sedlem je jiná, jsou na ni uchyty pro plasty a hlavně za zadnima tlumicema je ram na 640 prizvedlej a vyztuzenej. 638 a 639 jsou rovny a rady se v těchhle místech ohybaly dolu. Kdyz tu přestavbu dela prasak tak ty trubky pouze od oka ohne nahoru prikreje plastama a nikdo nic nepozná. Ja to tak bohužel mel a pri koupi sem nic nepoznal. Celou motorku jsem pak musel odstrojit a vyspravit prave tyhle malickosti.
8.6.2017 v 10:16 | Nahoru | #13
Chlapi. Nevite nekdo o dokladech na Jawa 350/638? Muj mail - decacek@seznam.cz Dekuji
Osvětlení Jawa 640 Jawa 350/640 Marec222 6 19.4.2024 v 22:07 Drak1
Jawa 350/640 motor klepe [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 35 10.4.2024 v 22:27 Beranidlo
Jawa 350/638 Zapalování a seřízení... Jawa 350/638 Jirka-Tajsn 3 23.2.2024 v 09:17 Eddie83
ukrajinské vape zapojení do svazku [1, 2] Jawa 350/638 radys02 37 24.9.2023 v 18:22 krizak66
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 32 23.8.2023 v 15:22 frds1206
