Téma: vlnění motorky a nečitelné chování
13.7.2015 v 15:08
Zdravím,
v poslední době začíná být jízda plná nechtěného adrenalinu. Motorka je nervózní, při zatáčení a při přechodu do náklonu se mi zdá jako by v určitém okamžiku motorka velmi snadno přepadla do náklonu. Při vyšších rychlostech 170+ se v zatáčce docela rozvlní a jistota kontroly řízení je pryč. Gumy mám dvousměsovky Michelin power 2CT nejsou sjeté, ale zbývá tak 20%. Gumy jsou jeté rovnoměrně a nejsou oskákané, ale náznak plošky na zadku ve středu už tam trochu je. Ložiska v krku řízení mají nalítáno 2000km a nedávno jsem je přetáhl. Žádný náznak povoleného krku (lupání) se neobjevuje. Již mám třetí sadu stejných gum, tak vím, že ty vlastnosti gumy před koncem nejsou ideální, ale současné chování mi přijde neadekvátní. Doufám, že to vyřeším výměnou gum,ale zajímá mě zda můžu nějak zjistit zda není problém někde v ložisku (přední kolo,zadní kolo,uložení kyvky a zda to můžu nějak prověřit. Nastavení podvozku se blíží standardu dle manuálu, ale jemně přitvrzenější.
13.7.2015 v 16:03 | Nahoru | #1
Tipoval bych to na 90% na gumy, jak píšeš sám zbývá 20%. Já jednou dojížděl gumy až sem si z toho málem ustlal...
13.7.2015 v 16:05 | Nahoru | #2
Tipuju to na 90% na gumy. Dělalo mě to GSRce. Myslel jsem že jsem to moc vyžraný a že bych z těch 100kg živé váhy měl jít aspoň na 90kg . Výměna obou pneu to vyřešila a v zatáčkách se to pokládá jedna báseň.
13.7.2015 v 17:10 | Nahoru | #3
Gumy,taky mě to dělalo...
13.7.2015 v 17:58 | Nahoru | #4
Gumy
13.7.2015 v 18:03 | Nahoru | #5
vlnila se mi guzzi při podobnejch rychlostech.
Postupně jsem vyměnil ložiska na obou kolech /lehká vůle bez zlepšení/ gufera a olej ve vidlicích spolu s rozpěrkou přední osy / olej nerovnoměrně ve vidlích a omačkaná rozpěrka/ jede jek po kolejích
Naposledy editováno 13.07.2015 18:03:37
13.7.2015 v 18:07 | Nahoru | #6
Jsou to gumy, zrovna Michelin je tím známej, furt dobrý a najednou prudké zhoršení jejich vlastností...
14.7.2015 v 06:52 | Nahoru | #7
taky jsem si myslel, že když jsem dojížděl gumy, že jsou ještě v pohodě, pak jsem dal nové a úplně jiné chování, takže vyměň gumy a budeš zase spokojenej
14.7.2015 v 09:40 | Nahoru | #8
Jasný gumy sjetý do špice...
14.7.2015 v 12:05 | Nahoru | #9
díky za názor,trochu jste mě uklidnily. Přezuju pryž a uvidím, jen je otázka jakou micheliny už to nebudou, ikdyž jsem odjel několik sad a byly docela OK asi zkusím SC2.
14.7.2015 v 12:27 | Nahoru | #10
Já na GSR 600 obul Pirelli Angel GT a jsou OK.
Porucha řídící jednotky? Ducati 999 mar36 21 1.4.2024 v 09:40 Juraj22
Ducati 999 - rozměr zadní pneu Ducati 999, Ducati 999 S Ivo7 25 15.4.2023 v 17:40 SLEEPER
Odvzdušnění přední brzdy Ducati 999 mar36 1 30.7.2020 v 14:55 FiZzeR
Studené starty u Ducati 999 [1, 2] Ducati 999 ProchySBK 60 29.2.2020 v 20:07 Stana.k.
Výfuk MIVV Carbon - výměna vaty [1, 2] Ducati 999 mar36 39 16.10.2019 v 06:06 gága0101
